  • Ämne: Tomgångs problem
Författare Ämne: Tomgångs problem  (läst 2492 gånger)
Utloggad Viktorr
  • Antal inlägg: 6
Viktorr
Tomgångs problem
« skrivet: 5 maj 2008 kl. 14:55:09 »
Hejsan. Jag har en Atv med en 200cc Loncin motor på. Har precis satt på ett effektsystem samma som Bashan Badboy har. Och så satte jag på en större förgasare, köpte munstyckskit och satte i det den gick bäst med (110) original var (90). Nu till problemet när jag startar den så måste jag starta med choken och sedan dra ner choken till 0, men då går den upp i varv som satan när man står på neutralen, så fort jag lägger i en växel och kör iväg så går den ju bra men så fort jag kopplar ur så varvar den upp väldigt mycket. Men har jag choken i på stillastående så går den lågt och fint men det går inte att köra med choken i!
När jag skruvar på tomgångsskruven så händer det inget, den kan gå upp i ännu högre varv när man nästan har skruvat ur skruven.
Vad är det för fel?? Lågfartsmunstycke?? Snälla hjälp är inte bra på förgasarens alla skruvar!
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
Tomgångs problem
« Svar #1 skrivet: 5 maj 2008 kl. 16:17:13 »
Tjuvluft? Prova att spreja startgas vid/runt insugningsröret, det är väl plaströr på den, det blir lätt sprickor i röret. Går tomgången upp så är det sprucket. Mitt gick av när jag körde, med medföljande motor ras som följd... Den gick lite magert ett tag...
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
Utloggad Viktorr
  • Antal inlägg: 6
Viktorr
Tomgångs problem
« Svar #2 skrivet: 5 maj 2008 kl. 16:55:51 »
tack, då ska jag pröva med startgasen. vill ju inte få något motor ras.
Utloggad EKWALLRACING
  • Antal inlägg: 95
  • KAN KÖRA PÅ 2 HJUL OXSÅ..
EKWALLRACING
förknasaren
« Svar #3 skrivet: 5 maj 2008 kl. 17:34:02 »
byt även lågfartsmunstycket
gå upp 1 eller 2 steg i storlek..
Se till att trottelnål står i mitten
SPONSRAR MIG SJÄLV!
Äger du fler än 5 bananer så har du en kines!!
1175 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1498. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
