  • E-TON (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Topphastighet vector??
Författare Ämne: Topphastighet vector??  (läst 9242 gånger)
Utloggad raffeboy
  • Antal inlägg: 5
raffeboy
« skrivet: 9 april 2008 kl. 22:26:14 »
Hejsan...
Tänkte höra vad era maskiner maxar angående hastigheten. Ta gärna med förändringar ni har gjort som kan påverka. (Försöker vinna en debatt med min ÅF om att det ska vara något fel på min maskin.)
Min vector 300 gör i alla fall 71km/h enligt hastighetsmätare på plan väg. Jag har provat ett antal olika vägar och aldrig varit över 75. Jag har bytt däck, så det sitter något slags grövre däck på den, men även med orginaldäcken kom jag aldrig över 75.
Utloggad Fernsten
  • Antal inlägg: 32
Fernsten
« Svar #1 skrivet: 10 april 2008 kl. 09:58:06 »
När maskinen kommer så är förgasaren ofta nedskruvad för att man inte ska kunna sabba inkörningen. Kolla med ÅF om den är rätt inställd.
SMC jMAX 700 Lång
Utloggad raffeboy
  • Antal inlägg: 5
raffeboy
« Svar #2 skrivet: 10 april 2008 kl. 11:40:51 »
Finns det några tecken på maskinen som man kan se ifall förgasaren är nedskruvad? Tex att maskinen baktänder när man släpper gasen eller likande  man kan hålla utkik efter?? Förutom då att den inte går med den hastigheten den ska gå i.
Utloggad Fernsten
  • Antal inlägg: 32
Fernsten
« Svar #3 skrivet: 10 april 2008 kl. 12:38:19 »
När den är rätt inställd ska visst ljudet bli mjukare fick jag beskrivet av min ÅF. Min baktänder ofta nu och jag hoppas att den blir lugnare när jag fått min rätt inställd.
Jag har varit upp i 83km/h (original) inga problem. Har även satt på ett 17 drev (2 taggar mer) så nu kommer jag upp i 85+. Vill inte dra ur den helt innan servicen. Så när allt är klart så kanske jag kommer upp i närmare 90, kanske över. Ska även sänka den 10 cm så det kanske kan ge lite mindre luftmotstånd och få lite mer fart.
Men det är helt klart att du ska ha mer speed. Om du nu inte är bred som en ladugårdsvägg dvs. ;-)
SMC jMAX 700 Lång
Utloggad Fernsten
  • Antal inlägg: 32
Fernsten
« Svar #4 skrivet: 21 april 2008 kl. 13:13:18 »
Kul, rikitgt kul! :-D
Nu har jag fått den servad och rengjord.
Förgasaren hade en mass göj i sig. Efter rengöring och inställning så gjorde den faktiskt 94 km/h mätt med GPS. Mätaren visade 96 km/h.
Det finns fortfarande kraft kvar i den. Detta ger mig incitament till att sätta på ett 34 bakdrev. (38 original) Det ska bli riktigt kul att se hur den går efter det.
Om den blir slö kommer jag att bestycka om förgasaren samt sätta på ett avgassystem med mer flås, + eventuellt ett bättre luftfilter. Längre fram kommer jag kanske att sätta i en bättre CDI box. Måste forska lite i hur det kan ge bättre prestanda först.
"Den som väntar på något gott väntar alltid för länge".
SMC jMAX 700 Lång
Utloggad Diabolo_687
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
Diabolo_687
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2008 kl. 07:11:34 »
Tjena! Min gör 83 nu helt orginal men med 120 munstycke, 80 är ju orginal. Gjorde 83 med 80 munstycke också.. Borde jag vara i behov av en inställning?
ör: E-ton vector 300st
1827 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2497. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
