  • Ämne: startproblem smc 300
Författare Ämne: startproblem smc 300  (läst 7435 gånger)
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« skrivet: 6 april 2008 kl. 21:25:33 »
Hej!
Jag lägger in en ny tråd angående min SMC 300 -2006. Jag har haft startproblem med den sedan jag köpt den. Den är dösvår att starta när den är kall, men när den är varm så funkar det bättre. Problemet verkar vara att den surar ner sig. Det jag har gjort för att försöka åtgärda detta är följande
1. testat olika lågfartsmunstycken
2. rengjort förgasaren
3. kontrollerat trotteln
4. kontrollerat läckage
5. kontrollerat ventilerna
6. kontrollerat gnistan från tändstiften
7. justerat bränsleskruven
8. rengjort luftfiltret
9. köpt nya stift
10. kontrollerat spänningen vid batteriet när den är påslagen = OK
11. Bytt båda tändspolarna
12. Kontrollerat chokefunktionen, dels inne i förgasaren samt med olika chokelägen inställda.
Kanske har glömt något men jag blir f*n gråhårig på detta problem. Har testat med ett stort hjälpbatteri men den går iaf oftast inte att få igång. Kan det ha något med CDI boxen att göra eller att flottörventilen släpper in för mycket soppa så den blir sur?
Detta var det första problemet. Det andra är bensintillförseln när man kör med maskinen. Då går den bara på reserven även om den är fulltankad??
Vad kan jag kolla upp mer? Förslag någon innan jag slänger maskinen i sjön :)?
Mvh Jimmy
Utloggad nek
  • har sålt kymco300
  • Antal inlägg: 512
nek
rekomedera
« Svar #1 skrivet: 6 april 2008 kl. 21:52:30 »
ta kontakt me den du köpte smc från då alså din
ÅF han måste hjälpa dig med detta de är garatin kvar på den ?
de är måste hjälpa dig me då
lycka till
skälv kör en kymco 300 grön
köpt hos jones mc & fritid i karlskoga
mitt i mott bil provingen i karlskoga
0586 555 10 eller fax 0586 555 07
eller epost jonesracingcenter@telia.com
hoppas du kan få hjälp me SMC 300
har som hobbis amatörradio
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« Svar #2 skrivet: 6 april 2008 kl. 21:58:28 »
Det finna ingen garanti kvar....det är en 2006 årsmodell och garantin gick ut i September. Jag köpte den privat i November.
Jag har ringt runt och hört med många återförsäljare och till och med generalagentin JIAB. De har gett mig tips och råd utan resultat. så skumt tycker jag
Utloggad Stamper
  • Antal inlägg: 187
Stamper
« Svar #3 skrivet: 6 april 2008 kl. 22:55:33 »
Har du prvat att mäta spänningen ut efter startreläet?
Spänningsfall där bör iofs göra startmotorn slö men kan vara värt att prova.
Att köra Suzuki är som att tävla i paraolympics, spelar ingen roll om du vinner, du är ändå handikappad*
Yamaha Raptor 700R SE -07
PCIII
ProFlow
 *IROC Duals*
Qmax gatdäck & fälg
CRJ sänkningskit
16/36 Drevning
5" spacers bak
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« Svar #4 skrivet: 6 april 2008 kl. 23:42:13 »
det har jag inte testat dock....tack
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« Svar #5 skrivet: 8 april 2008 kl. 21:40:01 »
verkar inte vera något spänningsfall, startmotorn verkar funka bra osv. Den går inte igång på startgas så det borde ju vara något elfel då antar jag...tändningsproblem eller något...??
Utloggad smcatv
  • Antal inlägg: 17
smcatv
Testa detta
« Svar #6 skrivet: 10 april 2008 kl. 08:18:49 »
Hej,
Kom på en möjlig orsak: Det kan vara fel på givaren till tändningen, den sitter innanför svänghjulet. 35580-CEE-00 COIL, PULSE pris: 125:-
Det finns även svänghjulsavdragare, kostar 175:-
Kan vara värt att testa.
JIAB SMC
www.smcatv.se
Utloggad Steve_S
  • Antal inlägg: 7
Steve_S
Följer med spänning....
« Svar #7 skrivet: 14 april 2008 kl. 17:35:52 »
....denna tråd. Skulle nästan kunna tro att det är jag själv som startat den. Återkom gärna när ni hittat en lösning på problemet.
Min står mest och samlar damm nu. :/
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« Svar #8 skrivet: 14 april 2008 kl. 21:39:26 »
Okey, så du har liknande problem? Det är riktigt tråkigt med tanke på att det är så pass nya maskiner vi pratar om. Frågan är om det är så bra kvalité som det framgår om dem. Det borde ju vara det eftersom de ändå kostar runt 45000 kr nya. Ganska mycket pengar för saker och ting som går sönder.
Re: Testa detta
« Svar #9 skrivet: 14 april 2008 kl. 23:46:31 »
Citat från: "smcatv"
Hej,
Nu har jag ingen erfarenhet från smc, men på min kawa 650 (mc) hade jag liknande problem. Den gav helt enkelt för dålig gnista när motorn gick på startmotorn med motstånd. Körde jag med stiftet ur så gick det bättre. Jag fick byta den där givaren som smcatv pratar om, skulle gissa på att den tagit stryk av att den hade fått smaka på starthjälp från batteriladdare.
Kan för övrigt upplysa om att det är ganska svårt att ensam springstarta en enstånka på 650cc, nu är jag iofs tillräckligt fet för att lyckas...  8)
Så kolla gnistan när den går på starten, med och utan stift i...
lycka till!
Utloggad Torsten85
  • Antal inlägg: 7
Torsten85
« Svar #10 skrivet: 15 april 2008 kl. 15:02:10 »
Min 300 var också väldigt svårstartad, man fick mala några minuter innan den gick i gång. Men hittade felet på min. öglorna på klämman som sitter på bensinslängen klämde på chocken, så den fick aldrig någon chock fast man hade chock spaken på fullt.
Var bara att vrida på bensinslängen så startade den hur lätt som hälst.
XLE-300 -08
Utloggad jimbob
  • Antal inlägg: 29
jimbob
« Svar #11 skrivet: 15 april 2008 kl. 20:34:20 »
Jaha....då får jag lägga till
punkt 13 '= byte av givaren vid svänghjulet MEN utan goda resultat. Ingen förbättring och ett par hundra fattigare  :(.
När väl maskinen går så laddar den konstant cirka 14,5 volt. Den går inte att starta utan starthjälp från bilen när den är påslagen. Då funkar det kanon eftersom den då får över 14 volt. Men att försöka starta den med bara mcbatteriet eller till och med ett fritidsbatteri gör  ingen nytta för då får den bara runt 13 volt och då kommer ingen gnista. Den måste ha strat över 14 volt för att gnista ska uppstå........Kommentera detta!
Är det CDI boxjäveln iaf......ursäkta språket men är frustrerad över detta!
3661 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 3655. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
