Yamaha
cARLBOM
yfz 450 blöddrar o går dåligt?
2
Alla
Ämne: yfz 450 blöddrar o går dåligt? (läst 4841 gånger)
smc300undrare
ATV Entusiast
Antal inlägg: 114
smc300undrare
5 november 2007 kl. 09:55:12 »
går på låga varv men blöddrar o går dåligt sen..? jag har gjort rent förgasaren o testat olika munstcken .kollat ventilerna.. någon som har någon ide?
?vad som kan va fel :evil: :twisted:
xxx
ATV Entusiast
Antal inlägg: 122
xxx
5 november 2007 kl. 10:37:03 »
Prova och byt tändstiftet det kan vara fel på det även om det inte syns på stiftet
Lycka till
yklig Ägare till en Goas 450x
xxx
ATV Entusiast
Antal inlägg: 122
xxx
5 november 2007 kl. 10:38:36 »
Har du kollat så att inte luftfiltret är tätt 8O
smc300undrare
ATV Entusiast
Antal inlägg: 114
smc300undrare
5 november 2007 kl. 11:10:40 »
luftfilter kollat , ska testa tändstift
klotsvenne
Antal inlägg: 3045
klotsvenne
5 november 2007 kl. 14:10:57 »
klipp bort override trotthle sensor skräpet ...så har du ialla fall ett mindre problem.... 8O
smc300undrare
ATV Entusiast
Antal inlägg: 114
smc300undrare
5 november 2007 kl. 14:25:15 »
ok var sitter den?
klotsvenne
Antal inlägg: 3045
klotsvenne
Svar #6 skrivet:
5 november 2007 kl. 15:50:19 »
SKOJAR DU??? alla vet vart den sitter....den sitter brevid tps en på förgasaren....och på tumgasen....det är en sensor som känner av så att inte trotteln är öppen när tumgasen är "ogasad"...det sitter två kablar på fögasaren original....den ena är två kablar den andre tre...den med två om jag inte minns fel är tors sensor kablarna...den kan du bygla o testa....men det behöver inte vara därför den blöddrar...men ta bort det skadar ju inte om man inte hadde tänkt o få gashäng....den är en säkerhetspryl...men min strulade o jag rev förgasaren 2000099999 gånger på två dagar innan jag kapade bort den enda nere vid cdi boxen....lättast då är följa kablarna från tumgasen...ner till cdi n......om du inte får ordning på det så kan jag pma mitt nr.... 8O 8O 8O
klotsvenne
Antal inlägg: 3045
klotsvenne
Svar #7 skrivet:
5 november 2007 kl. 15:54:41 »
prova o byt stift först.....tors sensorn har symtom som att soppan tar slut i flottör huset....typ den dödar motorn....men man tror att den inte får soppa... 8O 8O 8O
smc300undrare
ATV Entusiast
Antal inlägg: 114
smc300undrare
Svar #8 skrivet:
5 november 2007 kl. 19:08:24 »
ok den byglade jag när rullgasen vart dit satt.. han inte få tag i nå stift idag så det blir att prova imorgon
tack för hjälpen änsålänge
smc300undrare
ATV Entusiast
Antal inlägg: 114
smc300undrare
Svar #9 skrivet:
7 november 2007 kl. 07:33:33 »
nu har jag bytit stift o byglat kablarna men tyvärr ingen skillnad :twisted: :twisted: :twisted: fler ideer??
Psycho
ATV Entusiast
Antal inlägg: 95
Psycho
Svar #10 skrivet:
7 november 2007 kl. 08:12:16 »
Hmm
Ventiler stift förgasare är kollade säger du? Har du kollat alla kablar?
Från batteri ,stator till cdi och tändhatt?
Vad hade du för ventil mått? Är den kam moddad? Kolla även insugs gummit så det inte är spruckit.
Testa att byta cdi och tändhatt med någon annan som har fungerande hoj.
Du kan även göra så att du plockar bort all plast ink tank och ställer tanken brevid men fortfarande inkopplad. Startar den och släcker ner i rummet då kan du om du har tur se i fall gnistan hoppar någon annanstans. Kan vara det som spökar.
Detta är bara lite ider som kanske kan hjälpa dig att komma fram till vad som krånglar.
amaha Yfz 450 *SÅLD*
HMF Sportseries Helsystem
CP Wicked 14.0.1 Kolv
Hot cams
+3 Stroker Crank = 470cc
Bestyckad förgasare
NGK Iridium IX
Rental Fatbar
Frame skid plate
Swing arm skid plate
CRJ Lowering kit
Douglas fälgar
One graphics
smc300undrare
ATV Entusiast
Antal inlägg: 114
smc300undrare
Svar #11 skrivet:
7 november 2007 kl. 10:32:14 »
tack får testa ikväll
2
Alla
Yamaha
cARLBOM
2002 gäster, 0 användare (0 dolda)
2146
