  • E-TON (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Däckbyte
Författare Ämne: Däckbyte  (läst 7072 gånger)
Utloggad ThePhillus
  • Antal inlägg: 10
ThePhillus
Däckbyte
« skrivet: 4 november 2007 kl. 20:52:48 »
Hej alla glada
Jag fick mina crossdäck i fredags. Och då kom dom ihopbuntade per hjulpar. Alltså ihoptryckta med maskin så det såg ut som två cykeldäck när jag packade upp dom. Så på däckverkstan så fick dom inte på dom på fälgarna eftersom det inte blev tätt mot fälgen.
Dom som har sålt däcken påstår att dom kommer buntade från leverantören? Mao borde det vara flera som har haft strul med att få på gummit på sina däck. Det är innova däck, antar att det är fler som har dom till sin vector.
Ska det vara såhär? Hur löser man det? Om jag ska köpa slang, var hittar jag det och vilka dimensioner ska det vara då?
Mvh
Philip
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
Däckbyte
« Svar #1 skrivet: 4 november 2007 kl. 21:04:14 »
Gå till en seriös ATV/quadhandlare så läger dom på däcken till dig  :!:
//Nonne
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
Däckbyte
« Svar #2 skrivet: 4 november 2007 kl. 21:05:56 »
Mina var likadana :( . Men det går att kränga på dom iallafall, jag lyckades iallafall :wink: Försök fylla däcket med luft samtidigt som du försöker forma det så det sluter tätt mot fälgen. Det var på det sättet jag gjorde iallafall. Mitt största bekymmer var att få av de gamla däcken, men med vilja, våld å vaselin så...
Har även läst en variant där man fyller däcket med typ tändargas och sen tänder på, Poof så ska däcket expandera och sluta tätt mot fälgen. Har dock aldrig lyckat med det själv :(
Här kanske du kan få mer info?
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6867&highlight=
Utloggad ThePhillus
  • Antal inlägg: 10
ThePhillus
Däckbyte
« Svar #3 skrivet: 4 november 2007 kl. 21:36:17 »
Tack för era svar. Jag får nog försöka ta gummit till en atv firma. Grabbarna som redan har provat höll på med en vanlig däckkrängar maskin. Inga problem där. Men som sagt, svårt att få i luften. Blir bara väldigt trött på allt. Det började med att leverantören hade skickat sakerna på fel sätt. Så allt blev försenat. Sen hade posten på något logistiskt ursmart sätt lyckats frakta däcken till två olika utlämmingsställen. Och till toppen på berget så får inte däck snubbarna på skiten. Då blir man lite förbannad, men mest trött på all jävlighet. Vad är det en atv firma kan göra som inte en vanlig däckfirma kan? Bara av intresse.
Mvh
P
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
Däckbyte
« Svar #4 skrivet: 4 november 2007 kl. 22:30:03 »
Citat från: "ThePhillus"
Mvh
P
Atv firmor är vana vid att det strular lite vid däckbyte samt så har vi lite egna trix osv... :wink:
Vanliga "däckkrängare" är vana vid att maskinerna gör det största jobbet så dom orkar inte fundera ut lösningar osv............
P.s inget ont om däckkrängare
//Nonne
Cummins
Cummins
Däckbyte
« Svar #5 skrivet: 4 november 2007 kl. 23:15:07 »
Jag har en tank med luft ca 60 liter i och 8 bars tryck. Det sitter ett munstycke som man trycker mot fälgen och samtidigt man pumpar luft i ventilen så öppnar man kranen och däcket sväller av luft trycket. Det är ganska likat en kanon, fungerar alltid på 1 eller 2 försöket. :D
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
Däckbyte
« Svar #6 skrivet: 4 november 2007 kl. 23:52:28 »
Ett annat trick är att pumpa upp en slang mellan däck o fälg som tätar så att däcket får fäste mot fälgen  :idea:
Can Am Spyder RS
Utloggad Nesse
  • Antal inlägg: 506
Nesse
Däckbyte
« Svar #7 skrivet: 5 november 2007 kl. 08:40:09 »
Startgas funkar utmärkt och skjuta ut däcket.
Nesse
Funkar fint om det händer uti terrängen oxå
Kawasaki kvf650 prairie  -03
KENDA
COOPER TIERS
Msn
nesse66@hotmail.com
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Däckbyte
« Svar #8 skrivet: 5 november 2007 kl. 11:15:15 »
En sk schockluftare funkar. (Har väl alla som kränger av & på däck?) Samma effekt som gas fast mindre farligt...
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Däckbyte
« Svar #9 skrivet: 5 november 2007 kl. 18:01:29 »
Mina Inova-däck var också ihopbuntade. Jag lade i träklossar (innan jag krängde dom på fälgen) så att de pressades ut och förvarade dom i rumstemperatur ett dygn. Sen var de iaf inte platta.
En del däck har jag lyckats med själv, andra har jag fått ta med till en däckfirma, men jag har inte stött på någon däckkrängare som inte klarar av det på ett par minuter. De har dessutom gjort det gratis.  :)
ogge - E-TON Vector 250 ST
  • Ämne: Däckbyte
786 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1182. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
