  • Ämne: Raptor 700 med extraljus
Författare Ämne: Raptor 700 med extraljus  (läst 5599 gånger)
Utloggad Crusty
  • Antal inlägg: 34
Crusty
« skrivet: 30 oktober 2007 kl. 15:04:15 »
Funderar på att sätta dit ett extraljus i mitten fram.
Det jag funderar över är om generatorn orkar med det?
Jag har 1st 35w xenon i varje originallykta + att jag sätter 1 st 35w h1:a i extraljuset.  Det blir inte snyggt men ett sjukt bra ljus  :D
aptor 700RR
HMF Helsystem
Bränslebox
Hotcams steg 1
Högkompskolv
Portad topp
www.Frallans.com
Xenonljus passande quad till salu...
Utloggad rakso77
  • Antal inlägg: 74
  • Grizzly 700
rakso77
« Svar #1 skrivet: 7 december 2007 kl. 21:32:50 »
vart köpte du xenon ljusen? krånligt å koppla dit?
Utloggad transatlantic
  • Antal inlägg: 145
transatlantic
« Svar #2 skrivet: 7 december 2007 kl. 22:14:31 »
Jag tycker att det ser bra ut faktiskt! Form följer funktion.
Yamaha YFM 700 Grizzly ´07 (blå): ITP 589 M/S 27", Warn 2.5 CI, Hella M70 Xenon, bukplåtar, Zarges-box, samt diverse skogs- och snöröjningsutrustning...
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #3 skrivet: 7 december 2007 kl. 22:57:17 »
Generatorn orkar, själv kör jag med 2x35W i originallyktorna och dubbla 55W på styret. dock brukar jag släcka originallyktorna när jag tänder extralysena, för de gör ingen nytta när man har extraljusen.
Men mitt tips är att montera extraljusen på styret så det följer med styrets rörelser, grymt bra i terrängen.
Raptorns "Generator" Kan leverera 17A och det ger ett maxuttag på 204W inkl alla förbrukare.
utan hjul...
Utloggad Crusty
  • Antal inlägg: 34
Crusty
« Svar #4 skrivet: 8 december 2007 kl. 12:44:42 »
Citat från: "rakso77"
Det var inge större problem att montera det, jag drog en kabel från batteriet till lampan och satte en switch på styret.
Xenonet har jag köpt in själv och har några satser till salu om nån är intresserad.
För tillfället ser min raptor ut såhär :D
aptor 700RR
HMF Helsystem
Bränslebox
Hotcams steg 1
Högkompskolv
Portad topp
www.Frallans.com
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #5 skrivet: 10 december 2007 kl. 17:02:36 »
Citat från: "Crusty"
 8O  8O  Ser ut som det saknas något 8O  8O  Var har du gjort av motorn :?:  Jag är lite intresserad av xenonet så du har fått pm ang det...
Utloggad Crusty
  • Antal inlägg: 34
Crusty
« Svar #6 skrivet: 10 december 2007 kl. 19:07:46 »
Citat från: "hijack"
Jag har monterat en hotcams steg 1, högkompskolv 11:1 samt portat toppen.
Ska montera ihop i veckan å sen blir det provkörning  :D
aptor 700RR
HMF Helsystem
Bränslebox
Hotcams steg 1
Högkompskolv
Portad topp
www.Frallans.com
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« Svar #7 skrivet: 14 december 2007 kl. 21:56:16 »
Vet du om satsen även passar lampor på Raptor 350 ? Jag vet inte om 350:n & 700:n har samma glödlampor, 350:n har i alla fall en lampa på
2 x 35 watt som jag tyvärr inte vet beteckningen på.
Vad skulle en sats kosta ?
Är kanske spekulant på 2 satser i så fall (till 2 st 350-Raptorer).
// Leif @.
Yamaha 350 Raptor-06
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
Q-Max Spacers Fram/Bak
Bronco/4-Play Handtagsvärme
Stålomspunna Bromsslangar
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
I övrigt "gött" orginal.
Utloggad Crusty
  • Antal inlägg: 34
Crusty
« Svar #8 skrivet: 19 december 2007 kl. 21:22:48 »
Citat från: "BamBam"
// Leif @.
Det bör inte vara någe större problem att sätta dit.
Har du nån bild på orginallampan?
aptor 700RR
HMF Helsystem
Bränslebox
Hotcams steg 1
Högkompskolv
Portad topp
www.Frallans.com
Utloggad BamBam
  • Antal inlägg: 69
BamBam
« Svar #9 skrivet: 19 december 2007 kl. 22:53:27 »
// Leif @.
Skall försöka ordna bild på orginallampan, håll tillgodo med orginalnummer så länge: 4KB-84314-00-00
(...BULB (12V30/30W) (U49) står det i instr.boken)
Återkommer i ärendet // Leif A.
15-drev
UFO Handtagsskydd
Q-Max Nerf Bars
"42-357" X-ljus
Sigma BC1606L
Crosstyre + Höjare
2909 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
