  • Ämne: Hjälp med oljebyte?!
Författare Ämne: Hjälp med oljebyte?!  (läst 3669 gånger)
Utloggad Nitro
  • Antal inlägg: 21
Nitro
« skrivet: 18 oktober 2007 kl. 14:53:59 »
Hej alla glada :D
Tänkte fråga lite angående oljebyte på Dinli 450!
Är så att jag ska byta oljereturslängen(litet läkage), tänkte även att jag skulle passa på att byta olja å filter samtidigt!
Men till saken så hittar jag inte min manual för att se hur man går till väga (Pinsamt)  :?
Så min fråga är vart sitter oljefiltret och hur mycket olja behöver man?!
Och är det något mer man ska tänka på så berätta gärna!!!
Nån gång ska man ju lära sig :)
amaro SS -71
Saab 9-3
Lynx rev-o 800
Dinli 450
Vad vore livet utan nöjen...?
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 15:01:14 »
Oljefiltrett sitter på samma sida som fotbromsen. litett lock där det är ett "E" på har jag för mig. 3st små kromade skruvar att lossa på.
min går det i 2L.
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad Nitro
  • Antal inlägg: 21
Nitro
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 15:17:10 »
Citat från: "Lunatics"
min går det i 2L.
Härligt...tackar och bockar :D
Inget man ska tänka på vid byte?
amaro SS -71
Saab 9-3
Lynx rev-o 800
Dinli 450
Utloggad Berra
  • Antal inlägg: 85
  • The red maskin
Berra
Oljebyte
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 16:49:41 »
Tjena! Det du skall se upp med vid byte av filtret är att o-ringen sitter rätt när du sätter tillbaka locket. Dra inte skruvarna till locket för hårt bara drog själv av den långa när jag bytte filtret. Några tipps bara. :wink:
Jag kör en dinli nitro 07 Har modifierat med 15 drev fram 38 drev bak  breddad kn-fiter större munstycke dial.jett och trimmsystem går så det räcker.
Utloggad Nitro
  • Antal inlägg: 21
Nitro
Re: Oljebyte
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 19:03:52 »
Citat från: "Berra"
Tack Berra för tipset!!!
 :D
amaro SS -71
Saab 9-3
Lynx rev-o 800
Dinli 450
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 21:48:21 »
Glöm inte tömma både torrsumpen och motorn
Utloggad ICE_Junior
  • Antal inlägg: 190
  • brum -09
ICE_Junior
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2007 kl. 21:52:19 »
Sidorna 87-91 i min manual står det då precis hur man går till väga. Vill du kopiera? NU! Endast 990.- per sida!!!   :D
Can-Aam 800RX -09 med krafs
Wellcraft Eclipse 2400 m VP7,4 :D
Saab 9-5 -05
Dodge Van -88
Hpi Baja 5T
Arctic 600 ME
o 8 fjutthjulingar
o Husvagn :)
Utloggad Nitro
  • Antal inlägg: 21
Nitro
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2007 kl. 09:35:24 »
Citat från: "ICE_Junior"
Ja, skulle...NOT tro d :D
Men vore tacksam om det fanns nån som skulle kunna lägga upp dom sidorna  :D  ...men så tur har man väl inte, man får nog stå sitt kast när man slarvat bort boken :?
amaro SS -71
Saab 9-3
Lynx rev-o 800
Dinli 450
2885 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
