SMC
Michelin
SMC 250 går illa efter nytt avgas+ombestyckning
2
Alla
Ämne: SMC 250 går illa efter nytt avgas+ombestyckning (läst 5137 gånger)
Davve
Antal inlägg: 6
Davve
17 oktober 2007 kl. 08:14:03 »
Har precis monterat ett Q-max helsystem på min SMC, bestyckat om förgasaren med ett 140-munstycke och ett 45-munstycke till låg/mellanregistret.
Nålen sitter så högt den kan, men det verkar fortfarande inte som om den får soppa så det räcker. Har inte kollat stiften än, men den svartryker inte så jag tror inte den får för mycket.
Jag tror inte den går på mer än en cylinder på mellanregistret samt att den är helt orkeslös, orkar inte varva ur alls.
Någon som har något tips? Är 140 för stort så den surar ner sig, men det borde inte påverka mellanregistret tycker jag. Det gjorde ingen skillnad när jag monterade 45-munstycket mot 40 som satt original på låg/mellan.
Eatv
Antal inlägg: 224
Eatv
varför trottelnålen
17 oktober 2007 kl. 08:21:12 »
Sätt tillbaka nålen i mitten..
Nålen skall stå i mitten..
bara i andra länder där det kan påverka då det är annat klimat där..
Vem säger att du skall höja nålen??
Kolla luft skruven under förgasaren mot insuget
bränsle skruv skall man väl säga ställ in den ett till 1-1/2 varv från botten..
Då skall den gå bättre..
Davve
Antal inlägg: 6
Davve
17 oktober 2007 kl. 08:51:36 »
Det var gubben på mc-affären som tyckte jag skulle flytta nålen. Innan jag bytte låg/mellan-mynstycken så gick den inte alls tills jag flyttade nålen högst upp.
Luftskruven har jag varit på som en vilde
Ska testa och flytta nålen idag så får vi se...
D-K
ATV Entusiast
Antal inlägg: 180
D-K
17 oktober 2007 kl. 13:26:36 »
Så kan man inte alls bara säga, hur det ska stå. Det blir ju olika när man byter ut vissa saker.
Jag har skrivit här förut exakt hur man gör för att ställa in bränsleskruven och fastställa om man har rätt lågfartsmunstycke... Sök :idea:
Nålen kan behöva ändras, men det är oftast inte där problemet ligger.
Jag tror du har för stort huvudmunstycke, prova typ 125-130 nånting.
om man har för stort så blir den orkeslös och vill inte varva ur + att den får ett "slött" ljud. Avgastonen ska vara "skarp" typ...
Kolla även så förgasaren är ren från skit och att tändhattar och alla kabelanslutningar sitter som de ska...
MC CBW 250 -05 orange *SÅLD*+ Monster Kawasaki KX 250F 2007
Davve
Antal inlägg: 6
Davve
17 oktober 2007 kl. 15:34:38 »
125 och 130-munstycke beställt... får se om det blir bättre.
250 barossa
Antal inlägg: 251
250 barossa
17 oktober 2007 kl. 17:10:33 »
Vissa säger att det inte går att ha större än 125 på smc pga 2st förgasare.
När jag hade barossa så hade jag 115 och ett Krieger system.
Men jag bytte aldrig lågfarts munstycke,men jag flyttade ner nålen för då gick den bättre.Ända ner tror jag det var till ochmed
micke_011
Antal inlägg: 321
Can-Am Outlander Pro
micke_011
Svar #6 skrivet:
17 oktober 2007 kl. 17:24:56 »
det sitter singel-förgasare på 250-maskinerna. kan nämna att när min maskin gick dåligt efter samma operation (nytt avgas, munstycke och luftfilter) så fick jag en väldig förbättring när jag justerade tomgången, kanske kan vara värt en minuts fundering..
Återfalls-åkare x3
250 barossa
Antal inlägg: 251
250 barossa
Svar #7 skrivet:
17 oktober 2007 kl. 17:37:19 »
Oj då, hade en 04 och den hade två.
Smc cbw 250 barossa
micke_011
Antal inlägg: 321
micke_011
Svar #8 skrivet:
17 oktober 2007 kl. 22:34:41 »
barossa och smc bestyckas inte identiskt (såvitt jag begriper tillverkas de inte på samma fabrik eller ens av samma företag, de är bara väldigt lika varandra). och det finns äldre smc med dubbla förgasare, när de skiftade till singel vet jag inte. 2007 års modell har enkel..
Återfalls-åkare x3
Davve
Antal inlägg: 6
Davve
Svar #9 skrivet:
18 oktober 2007 kl. 07:18:31 »
Jag har en 05´a, den har singelförgasare.
Tomgången har jag justerat, ingen skillnad.
Flyttade nålen till mitten igår, då gick den sämre! Väntar på mina nya munstycken idag, ett 125 och ett 130. Hoppas det hjälper.
micke_011
Antal inlägg: 321
micke_011
Svar #10 skrivet:
18 oktober 2007 kl. 08:50:30 »
frågan är väl om du verkligen ska ombestycka alls om du inte satt dit annat luftfilter.. testade du att gå tillbaka till original när du konstaterat att den inte gick bra?
Återfalls-åkare x3
Davve
Antal inlägg: 6
Davve
Svar #11 skrivet:
18 oktober 2007 kl. 09:53:33 »
Nej, har inte provat med originalmunstycket.
Luftburken är lite öppnad.
2
Alla
SMC
Michelin
1775 gäster, 0 användare (0 dolda)
3802
