  • Ämne: Nya Linhaj 260 4x4
Författare Ämne: Nya Linhaj 260 4x4  (läst 5798 gånger)
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
Nya Linhaj 260 4x4
« skrivet: 26 augusti 2007 kl. 20:15:46 »
Hur bra är kvaliteten på den nya linhajen? Är allt gnissen och skrammel bårta?
Ni som köpt dom, har ni haft några problem med dom ennu?
Det verkar som att den inte har dragstart, så om batteriet blir urladdat är man dömd att gå hem om man stannar motorn?
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
Utloggad karl48
  • Antal inlägg: 57
karl48
Re: Nya Linhaj 260 4x4
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 21:06:31 »
Citat från: "mliljedl"
Inte har man nån vev till bilen de är borttagen för så där 50 år sen och de fungerar också
Utloggad hankieboy
  • Antal inlägg: 98
hankieboy
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 21:12:40 »
Som sagt 20mil på en 260 -07, inget att anmärka på, inte ens en lös bult har jag hittat. '
Har gått mesta dels i skogen på lågväxel, och fått bekänna färg i många surhål. Måste säga att jag är imponerad ännu så länge.
Har dock unvikit de djupaste hålen då jag vet att man skulle kanske önska sig lite mer vrid, men för vad man betalar så överskred den mina förväntningar åtminstone.
Du bör fråga dig vad du tänkt ha den till, och vilken budget du har.
Dragstart har jag inte direkt saknat, ser det inte som ett problem.. De allra flesta ATV´er saknar dragstart vad jag vet.
Lyska till.
Mvh
H.
Kawasaki Brutest Force 750 -08
Sunbeam Red
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 21:24:35 »
Citat från: "karl48"
 :D
Men enligt vad jag har läst så om man vinshar mycket och så, så drar det ur batteriet fort.
Martin
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 21:29:29 »
Citat från: "hankieboy"
Jag tänkte mest ha den till fortskaffnings medel, och att leka med (har ett grustag ganska nära) men kravet är att den skall vara 4WD, helst så billit som möjligt :D
Vad är toppfarten på den?
Martin
Utloggad hankieboy
  • Antal inlägg: 98
hankieboy
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 21:45:15 »
Då är nog en Linhai bra val.
Rekommenderar att du tar en provtur först, kör gärna några andra maskiner ochså så du har nåt att jämföra med.
Jag har ännu inte dragit ur batteriet med hjälp av vinshen..
Om toppfart är viktigt så titta på nåt annat, men med mina 27" ms589or gör den 65-70 knyck.
Mvh
H.
Sunbeam Red
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
Nya Linhaj 260 4x4
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 22:33:39 »
har varit uppe i 78 med orginaldäcken enligt mätaren men skulle gissa att det nog är i trakterna av hankieboys 70 i verklig hastighet.
Har en lös bult och en lös mutter på min.
Bulten sitter under hasskyddet och har fått sig en tryckare. Ska prova gänga om det hålet i ramen och går inte det så får jag testa att borra upp det lite gänga om är det såpass tillbucklat att inte ens det går så får man borra ur lite mer och skicka i plasticpadding eller kemisk metall. Den går att gänga sen.
Mutern satt i winchfästet och har nog också den fått sig en tryckare så att svetsloppan som skulle hindra den från att snurra har släppt. Fattar inte varför de svetsar den överhuvudtaget. Går fint att komma åt med en vanlig ringnyckel.
Jag har winchat en hel del och inte haft några problem med det. Har också hört talas om problemet och misstänker att det kan vara relaterat till plogning med mycket winchkörning och mycket tomgång/låga varv och därmed dålig laddnning redan i grunden. Man kan ju delvis dölja symptomet med ett större batteri men ska man köra med den typen av mönster vill jag ha en underhållsladdare för att garantera trygga starter oavsett fyrhjuling.
När det gäller framkomligheten så är det hittills föraren (dvs jag) som sätter hinder i vägen inte Lin, hon är en riktigt duktig liten mula som bara knatar på  :D Har varit ute i terräng där jag hadde backat ur med en riktig terrängbil
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
Nya Linhaj 260 4x4
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2007 kl. 22:45:14 »
Jag tappade nästan vänster bakhjul på min 260, den som Mats_o har nu,
det kunde ha slutat illa. Men det är det enda som strulat på den, sen så skramlade ljuddämparen en aning också, men det var inget som störde mej i alla fall.
Dinli får äver.
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
Nya Linhaj 260 4x4
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 00:04:10 »
Vet inte vart du finns ???men om du finns i närhetaen av Herrlunga,Borås,Falköping el dyl så kan du ju komma och titta på en som jag har hemma!!!!Bilda dej en egen uppfattning så att säga. :wink:
Mvh Patrik   atv-trading.se
trx450r lite smått o gott
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
Nya Linhaj 260 4x4
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 16:53:58 »
Citat från: "Respekt"
Jag bor i Finland
Utseendet på den är i allafall snyggare en föregångaren.
Martin
Utloggad MadMike
  • Antal inlägg: 308
MadMike
Nya Linhaj 260 4x4
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 17:36:17 »
mliljedl: Var i Finland bor du? Tänkte bara har en 300 4x4 50th. -07 som jag funderat på att sälja....
inhai 300 4x4 50th. SÅLD
Ducati 750 SS -02 SÅLD
Suzuki GSXR 600 RIZLA REPLICA -04 SÅLD
Polaris Trail Boss 330 SÅLD
Hisun Raptor 400
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
Nya Linhaj 260 4x4
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2007 kl. 20:13:09 »
Citat från: "MadMike"
Från Kristinestad
Finns det återförsäljare som säljer Linhai i Vasa? I Björneborg så har jag hittat http://www.monkijamyynti.fi/
Martin
5369 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
