  • Ämne: Ventiler och lager?????
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Ventiler och lager?????  (läst 10384 gånger)
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« skrivet: 15 augusti 2007 kl. 09:20:07 »
Eftersom det verkar vara problem med ventiler och lager på en del  Dinlimaskiner så skulle det vara intressant att veta varför det är problem på just dessa. Varför krånglar ventilerna bara på vissa? Är det bara otur eller beror det på för snål bestyckning i samband med moddning av luftfilter samt avgassystem?
Samma sak när det gäller lagrena bak på maskinen. Vissa verkar byta efter 150 mil medan andra kör relativt problemfritt uppemot 600-1000 mil. Hur har ni kört som det har gått sönder tidigt på? Mycket vatten, bana osv..........
Tänkte det kunde vara lite intressant att veta.... :roll:
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad stigw
  • Antal inlägg: 98
stigw
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2007 kl. 09:48:37 »
Vet inte om detta med lagerna i bakaxeln har med att göra om man högtryckstvättar sin atv eller inte vilket jag misstänker.
Själv kör jag inte med högtrycks tvätt på min vill undvika detta.
Har kört 200mil utan problem !
Bestyckning av förgasaren kan på verka detta med ventilerna har själv kollat min nu vid 200mil och det var inom intervallet dvs insug 0.15 mm avgas 0.25 mm
Och jag har inte kört snällt + har annan cdi box som gör att den varvar 1200rpm högre än med en orginal cdi box  !
Dinli DMX 450 Nitro Edition 2007
Portad Topp
185Munstycke
HMF Exhaust
UNI Skum Filter
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2007 kl. 13:55:09 »
Största anledningen till uppmärksamheten runt Dinli är antal sålda fordon!
Att vissa bakaxellager håller längre än andra beror oftast på körstil,skötsel & lager kvallite tillsammans  8O  :wink: (hög förslitnings detalj oavsätt maskin pga. sido försjutnings kraften som uppstår i lagret)
Ventilerna är oftast inget problem om man kollar dom in i mellan och kör på rätt luft/bränsle blandning  :wink:
Kör själv en 05-a (från första leveransen till sverige) som nu gått 1527 hårda mil  :wink:
Bytte bakaxellagren första gången vid 1250mil
Justerade ventilerna första gången vid 1520mil (i går :lol:)
Bytt framvagns bussningar 4 gånger hittills :wink:
Fick bytta kolv,ringar och kolvbult vid ca:500mil efter en volt  :oops: (envisades om att köra hem 2mil sjäv med högerbenet mitt av och ingen olja i spisen :wink: )
Varit på väg att byta i 1,5år men väntar fortfarande på en uppdaterad Dinli med alu.ram, alu.sving och en torrvikt på 150kg  8O  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:
//Nonne
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2007 kl. 16:27:45 »
Undviker också högtryckstvätt, hade min första gången på service också vid 188mil (ventiljustering m.m.) Har gjort dom små servicarna själv som byte av olja samt oljefilter!!! Totalt servad 3ggr! Hojen har gått ca 195mil!
Inga problem alls med hojen, förutom småsaker runt om, som blinkers å så!
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2007 kl. 17:49:49 »
Samma här 200mil utan nått fel.
Alltid startatt på första tummtryckett på starten, Lite choke o inge gas så startar den på sekunden. Men då har den stått i garage på natten. På dagen eller när man kört så behövs så klart inge choke.
Hastighets mätaren fick litett spel första dagarna. då va det för hårt åtklämd kabel.
 Jo Bytte nipplarna va så svårt att få bort fettsprutan på dom gammla då jag slet av en oxå, Men med nya nipplar så är det lätt att ta av fettsprutan.
Men annars inte det minsta glapp. i framvagn eller bakdelen. körde med högtryck engång sen har det blivitt vattenslangen.
Ska in på Service snart några mil kvar till 200 bara.
Brukar köra 2-3byten med Olja+Filter mellan 100mils servisarna
Sen i med nytt fett i alla nipplar varannan eller var tredje gång jag vart ute.
Och det är lite blandad körning inge hoppandes 2m men lite bus i skog grusväg o gassssa på asfalt.
Men som med allt. kör man hårt får man räkna med byta delar. även på den dyraste maskinen. Även lite tätare oljebyten. Men som lager bussningar .m.m som är slit grejer får man räkna med att dom kommer behöva bytas =).
Jag är iallafall helnöjd med maskinen.
Till Salu.
MX450 Nitro 07 Svart
HMF Quiet Race Series Slip-On 102db
160 Munstycke Skulle behövas 170-180 :)
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Ev. hjälm och kläder för kill runt 183cm/78-87kg
Olja+filter var 30-40mil.
Välvårdad bra skick, Står alltid i garage. Avstäld mellan September till maj
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2007 kl. 19:15:33 »
Mina ventiler verkar inte vara några problem än 340 mil. Men lagerras råkade jag ut för vid 270 mil och då gick kjedjespännaren i två bitar (kulorna hamnade i mellan axeln och spännaren). Vad jag vet är att det sitter plåtkapslade lager orginal och köper du nya idag så är det bättre lager. Dom är inte gjorda för mer än 200 mil enligt Svenska ÅF. Nu hade jag tur att ha kompisar som kunde reparera kjedjespännaren samt fixa fram SKF lager med riktiga tätningar, men jag har köpt en ny kjedjespännare och sen ska jag fortsätta använda SKF lager istället för orginal ( är ju med och kokar stålet på OVAKO Hofors  :wink:  ). Jag kör orginal samt mest asfalt och grusvägar.
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2007 kl. 19:29:06 »
nu har jag vart och hämtat min döda dinli hos motorvaruhuset i sommen.
inte så jävla roligt faktist.
har ju redan rivit ner allt en gång, men pratade med åf och dom sa att jag skulle komma ner med den så skulle han fixa den, även om det inte gick på garantin så skulle han stå för det.
vad bra tänkte jag och skruvade ihop allt igen (inte lite som ni vet)
lånade en stor bil och åkte dit (7 mil) på måndagen.
på tisdagen ringer han och säger att han vill ha 3000:- för 200 mils servicen,
och att jag skulle kollat ventierna vid 20 mil (när jag köpte den så sa han att det inte va några problem om jag serva det själv, sa inget om att det va skit viktigt att kolla ventilerna vid 20 mil och det står ju inte i manualen heller bara i lilla service häftet) så det gick inte att ta det på garantin. och om jag gjorde servicen så va det inte säkert att den skulle starta för det.(då är det ju bara att riva ner toppen och då får man ju ställa in ventierna igen)
så det va bara att låna bilen igen åka dit och hämta den som jag lämna den.
och nu måste jag skruva ner allt igen som jag redan hade gjort  :evil: .
på 2 månader gammal maskin som jag har betalat 70.000:- för
FY FAN SÅ JÄVLA DÅLIGT
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 14:03:53 »
lustigt att tråden dog efter att jag skrev om vad som hade hänt med min dinli.
ni kanske tycker att det ska bli så ?
SMC cbw, såld :(
Utloggad andreask
  • Antal inlägg: 27
andreask
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 15:08:08 »
Tråkigt som f... det gå bra å sälja men att stå för det är tungt. Jag har haft tur riktigt bra återförsäljare och inga problem (utom de jag orsakat själv :( )
inli 450 -0702, Edelbrock, Wileyco, procom CDI, 15/38 drev och vägdäck
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 15:26:47 »
Citat från: "mas"
Vet väl inte vad man skall skriva. Vi lider med dig. Själv har jag Fyrhjulig.se som ÅF och de har ALLTID ställt upp oavsett vad det är för problem. Dessvärre är det väl så att du i framtiden skall försöka att få saker motorvaruhuset lovat skriftligt (tex via mail) så du har "bevis". Ang 200 mils service så borde de frågat om du ville att de gjorde den samtidigt (och då fått pröjsa för den vilket inte är något konstigt), men de borde fortfarande fixa maskinen om de lovat det... Trist..
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Dany
Dany
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 16:44:46 »
Citat från: "mas"
vad har ditt inlägg med min fråga att göra? Ditt inlägg finns ju redan i den tråda du startade kring detta.  :roll:
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Lunatics
  • Antal inlägg: 270
Lunatics
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2007 kl. 17:16:51 »
Vad har ni fått betala för era 100-200mil service eller mer hoss ÅF. och vad gjorde dom då
Till Salu.
UNI Luftfilter
Nytt gelbatteri
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1538 gäster, 0 användare (0 dolda)
