  • Ämne: Ingen strömming / laddning
Författare Ämne: Ingen strömming / laddning  (läst 3091 gånger)
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« skrivet: 9 augusti 2007 kl. 09:30:34 »
Jag har ett litet problem,  kanske är en baggis för dem som är bättre på el och laddning o.dyl.
Så här är det.
Jag har haft lite problem med att mitt batteri inte håller laddningen (batterit är i dålig kondition) men det har ändå varit så att efter nån kilometers åkande så har jag kunnat stängt av maskinen och sen startat den igen. Men efter att den har stått över natten så klarar den att starta.
Men så igår slog jag till och köpte mig ett nytt batteri på biltema art.nr 80-256. Som ska ge 12v9Ah. Killen i butiken menade på att batteriet var laddat till ca 80%
Installerade batteriet, men det visade sig att det inte alls verkade vara någon kräm i det, klarade inte av att starta SMC iallafall.
Tog en sväng i morse på ca 35min efter att ha sprungit igång den, stannar och det går INTE att starta den, känns som om det nya batteriet inte har laddat alls. :twisted:
Hur felsöker jag detta på bästa sätt?
Kan jag på något enkelt sätt ta reda på om min laddning fungerar?
Måste jag ladda batteriet manuellt dvs plocka ur det och sen koppla det till en batteriladdare?
SMC CBW-250
http://www.mxstar.se/bjorndahl
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #1 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 09:58:53 »
Om du har tillgång till en multimeter så kan du mäta hur många volt det finns när maskinen är igång. Om du har maskinen igång på ca 4-5000 rpm så ska det finnas ca 14v när du mäter på batteripolerna, är det mycket mer så brukar lampor odl gå sönder och det brukar vara laddingsregulatorn som är sönder. Är det mycket mindre så har du antagligen något fel på din generator/strator.
Ett bra batteri ska ge mellan 12,5 och 13v när alla förbrukare är bortkopplade.
Om du tror att din genrator/ strator  är kass så kan du mäta motståndet i den med en multimeter, men hur och var du ska mäta och vilket motstånd det ska vara får du nog titta i servicemanualen .
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« Svar #2 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 10:25:52 »
Tackar hijack för tipsen :P  :P.
SMC CBW-250
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« Svar #3 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 11:12:04 »
Jag tänkte ladda mitt batteri så jag vet att det inte är något fel på det.
Kan jag använda mig av en bilbatteriladdare när jag laddar batteriet, hittade en gammal på jobbet, den verkar ge 12V 6A
Jag tror rekommendationen för det nya batteriet är lägre 0,7A vid normal laddning och 3A vid snabbladdning.
Går det att använda en bilbatteriladdaren och ladda halva tiden eller skrotar jag mitt nya batteri på det sättet?
SMC CBW-250
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #4 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 17:49:17 »
Det är ingen bra ide' att använda batteriladdare som laddar så mycket som 6ah. Batteriet kommer med all sannolikhet att koka och det är inte bra.
Det kanske håller att ladda med någon gång men jag hade inte vågat chansa, iallafall inte med ett nytt batteri.
Köp antingen en vanlig mc batteriladdare, dom brukar ladda 1ah och kostar ca 200:- eller om du vill lägga lite mer pengar så kan jag rekomendera ctek laddare. Vill du veta allt och lite till om batteriladdning så kan du kolla på http://www.ctek.com/SE/home.asp
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« Svar #5 skrivet: 9 augusti 2007 kl. 22:00:10 »
tack igen hijack :P
Nu fungerar det som det ska, när jag kom hem så mätte jag över polerna och batteriet hade en laddning på 8.91V
Så jag åkte tillbaka med det och fick ett nytt som låg på ca 12,5V.
Efter att jag installerade det så fungerar det bra.
Laddningen verkar fungera som den ska, då spänning höjs i takt med motorns varvtal.
Ska kolla in länken..
Ha de
SMC CBW-250
1111 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1278. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
