  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Mycket konstig och ojämn gång på ATV, Loncin 110cc
Spela harpan, kul spel helt enkelt
  • Svara
Författare Ämne: Mycket konstig och ojämn gång på ATV, Loncin 110cc  (läst 5978 gånger)
Utloggad xniclassvensson
  • Antal inlägg: 13
xniclassvensson
« skrivet: 17 december 2009 kl. 16:07:32 »
  • Citera
Tjena,
Har en 110 cc Loncin atv, tror att det är en 08;a.
Problemet med den är att den går riktigt dåligt, den går bra på tomgång, men direkt när man börjar gasa så börjar den spotta o smälla o gå ojämt, ja, ni fattar nog,
Det händer dock att den går riktigt bra i runt 10 sek, sen är det samma visa igen.
Har kollat förgasaren- Rent
Testat 3 olika tändstift - alla samma resultat
Kollat genom alla sladdar - Hittar inget direkt fel,
Testat 2 st Nya cdi boxar, ingen skillnad.
Vore väldigt tacksam för hjälp.  ()p
Tack så mkt / Niclas Svensson
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
SV: Mycket konstig och ojämn gång på ATV, Loncin 110cc
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009 kl. 20:14:35 »
  • Citera
Det som är lite halvvanligt på dom där är att kamkedjan kan hoppa till så att kamaxeln ställer om sig 1-2 tänder eller fler. Då får man ställa kolven i övre dödläget igen och sen matcha kamaxeln/kamdrevet så att det står rätt i förhållande till vevaxeln. Detta görs genom att föra ner ett buntband eller annat som inte repar i tändstiftshålet och dra runt motorn tills man känner att kolven precis ska börja gå ner igen. Det finns en markering på svänghjulet som ska ligga mot en markering på kanten på motorblockskanten intill svänghjulet. Brukar synas uppifrån, och sen lite åt höger när man plockar bort kåpan och tittar på svänghjulet. Beroende på om det är utåt eller inåtvänt svänghjul (varierar en del) så finns det inspektionslock framtill i färdriktningen på statorkåpan att skruva loss, iställetför hela kåpan.
Kamdrevet har sedan en markering som ska möta en pilformad markering på kanten av topplocket i den runda öppning som täcker kamdrevet. Brukar sitta uppåt i färdriktningen.
När man ställt in övre dödläge, och motorn står fel, så brukar det synas i form av att båda markeringarna på kamdrev och svänghjul inte vill stå på samma ställe samtidigt. Då får man släppa på kamkedjan och lägga om några tänder på kamdrevet så att det blir rätt. Då måste kamkedjesträckaren lossas. Kamkedjesträckarskruven sitter under motorn, framför oljepluggen, och det brukar ramla ut en fjäder, metallkula, och hålborrad ståldistans med en gummihatt i ena änden när man lossar på denna. (många brukar ta fel på denna och oljepluggen ibland, men det är den lilla skruven av de två som sitter rakt under motorblocket)  Placera kamkedjan rätt igen, återmontera kamkedjesträckaren, och dra alltid runt motorn försiktigt ett par varv innan det görs några startförsök! Detta för att säkerställa att inget gått fel och kolv och ventiler tar i varandra! Det kan annars bli haveri vid start!
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Larson
Larson
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2023 kl. 01:28:20 »
  • Citera
Hej!
Hittade du felet varför den fick dåligt vid gaspådrag? Jag har en 110cc som går fint på tomgång och riktigt låga gaspådrag, men vid lite mer pådrag börjar den spotta och fräsa...
  • Svara
92 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 208. Flest online någonsin: 1428 ( 3 augusti 2022 kl. 09:05:40)
  • william: jag har ett problem att när jag har kört k
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
  • Jannethegamer: Tjena någon som har effektljuddämparen till Smc 100, vill köpa men vill först veta skillnaden på den och orginalet.
    13 april 2023 kl. 18:49:39
  • topo1: Jag har en 2009 Cectek Gladiator i Grekland och behöver desperat en ECU. Är det någon på detta forum som vet var jag kan få tag i en?
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
  • Jannethegamer: Smc
    1 april 2023 kl. 19:15:32
  • Högdahl: 🍻🍺
    9 mars 2023 kl. 14:10:18
  • Jennil: Hej någon som har plast kåpor till suzuki lt250r? Helst 1986? Men funkar mellan 85-92 maila mig isåfall, ultra_jens@hotmail.com
    18 februari 2023 kl. 09:40:29
  • Mrhandsome: Tja, har två Suzuki Lt-f4wd (250cc) som jag säljer i delar om du söker något kan ni nå mig på hv.alexandersson@gmail.com eller 0709955029
    3 januari 2023 kl. 21:41:56
  • Grusbus: Någon som vet var man hittar en sprängskiss på Outlander 570 -18 så man ser hur vinschen är monterad?
    30 december 2022 kl. 17:06:41
  • Grusbus: Hej
    30 december 2022 kl. 15:56:40
  • klant: Hej ,har en Cf moto 800 2016 letar efter exra uttag för ljusramp.vad sitter den?
    27 november 2022 kl. 15:13:49
  • Mrhandsome: Hej, är det någon som har en reservdelsmotor till en Suzuki lt-f 250 eller 300 eller bara motorblocken så köper ja dom gärna mvh Hugo Ni kan maila mig på hv.alexandersson@gmail.com
    26 november 2022 kl. 22:57:26
  • Emgyll: Hej! Har köpt en Viarelli 550 gtx som är svårstartad kall såg att nån haft liknande problem och undrar ifall någon kommit på nått med felet? Och va är dom vanliga felen folk haft med dom? :)
    7 november 2022 kl. 23:02:27
  • Bibbi: Har ett problem med min polaris sportsman 500 -12. Bränsleslangen verkar ha släppt .den läcker bensin (dropp). Har skruvat bort en hel del för att komma åt men är ändå extremt trångt för att se vart den ska sitta på förgasarn förmodar jag. Dessutom hur kommer man åt till att byta tändstift.
    23 oktober 2022 kl. 16:36:01
  • Bibbi: Hej
    23 oktober 2022 kl. 16:32:04
  • Jote: hej låst växel låda  5 ans växel på en ODES 400 kubik tipps på åtgärd + växelknappen på retur funkar inte växel motorn går bara åt ett håll tog bort och provade
    15 oktober 2022 kl. 16:06:27
  • Mrhandsome: Hej är det någon som har någon defekt fyrhjuling som är till salu alltid smidiga affärer Maila mig på hv.alexandersson@gmail.com
    25 september 2022 kl. 10:38:08
  • Mrhandsome: Hej, är det någon som har en Reservdelsmaskin  Suzuki LT250 till salu det behöver inte sitta en motor i och den kan va i hur dåligt skick som helst maila mig på hv.alexandersson@gmail.com
    25 september 2022 kl. 10:35:52
  • Philip_M: Säkert en självklar fråga för många. Ska dreva upp min kinahjuling till 15 kugg fram (sitter 14 orginal). Det enda drevet jag hittat med samma axel dimension är ett 15 kugg till en 428 kedja. Kan detta funka till en 520 kedja? Eller släpper kedjan? Har inte fått drevet än så inte kunnat mäta. Tack för svar
    4 september 2022 kl. 10:15:48
  • tåsta: polaris sportsman 400
    13 augusti 2022 kl. 15:32:19
  • Pelle77: Hej har en grizzly 700 eps -15. Ställde in den i garaget och 2 dagar efter skulle jag starta den. Då går motorn runt men får fellod Er_1 och bränslepump startar ej och tror  inte jag har gnista hellrr. Byttbatteri och kollat att pumpen går genom bygling av relä.  Vad  tror ni?
    4 augusti 2022 kl. 19:40:42
  • Mathiast: Tjena! Köpte mig en 450 2008a för två veckor sen, idag hade jag lite tid över så passade på att byta olja + filter, allt gick vägen tills jag skulle provköra efteråt. Två skruvar sa hejdå och ville inte vara med längre, de på luckan till oljefiltret, ena går nog att ta bort med polygrip men den andra den ända ”långa” bulten gick av läääängst in, har kanske 20-50mm kvar av bulten längst in och andra änden sköt ut. Några tips på att få ut den längre bulten smidigt? Eller är de bara till att riva hela skiten
    29 maj 2022 kl. 20:03:02
  • Mrhandsome: Maila mig på hv.alexandersson@gmail.com
    24 maj 2022 kl. 21:11:38
  • Mrhandsome: Hej, är det någon som har en Reservdelsmaskin  Suzuki LT250 till salu det behöver inte sitta en motor i och den kan va i hur dåligt skick som helst mvh Hugo
    24 maj 2022 kl. 21:10:48
  • Thony: Citera
    Hej! Har en goes 500 - 16. Den går bra på tomgången men måste köra på väldigt höga varv för att den ska gå framåt, orkeslös, på backen orkar den inte alls. Nån som har nå bra förslag vad de kan vara? ☺️
    19 april 2022 kl. 12:53:47
  • Bora: Hej har en pgo x rider äldre där kablarna lossade från CDi fem stycken vet någon hu dom sitter sv/röd ,röd,grå,blå,blå/gul tacksam för hjälp
    10 april 2022 kl. 17:31:46
  • Fredrikth: Hallå! Lyckades dra på mig en liten specialare, yamaha raptor med en r1 motor på :D haft lite strul med förgasarna och nu vill den inte gå alls.. motorn dör om man nuddar gas. (Okunnig som fan) någon som vet vad det kan bero på?
    31 mars 2022 kl. 03:15:45
  • Högdahl: Hmm kolla ebay inom EU eller googla typ " Yamaha parts EU" men vet ej om det skiljer mycket i pris
    9 mars 2022 kl. 16:07:03
  • pellle87: Finns det nån bra EU sida för oem yamaha delar? eller måste man gå via yamaha center?
    26 februari 2022 kl. 16:44:46
  • Bamsefarsan: Jag vill köpa en begagnad can-am outlander xmr 1000r , har du en du vill sälja? joakim.nyholm@icloud.com
    25 februari 2022 kl. 21:39:43
  • Mrhandsome: Är det nån som har en cdi box till en Kawasaki kvf 400 2001 isåfall mejla mig på hv.alexandersson@gmail.com
    25 januari 2022 kl. 17:34:50
  • Emil88: Någon som hade kunnat hjälpa mig?
    25 januari 2022 kl. 16:45:11
  • Högdahl: Du har en symbol där du kan bifoga bilder i
    24 januari 2022 kl. 20:05:37
  • DunderBrass: Hur fasen lägger man upp bilder i sin tråd? Använder mobil.
    24 januari 2022 kl. 01:18:21
  • Mrhandsome: Ifall ni har någon defekt fyrhjuling kan ni mejla mig på hv.alexandersson@gmail.com
    15 januari 2022 kl. 17:17:53
  • Mrhandsome: Hej är det någon som har någon defekt fyrhjuling som är till salu mvh Hugo
    15 januari 2022 kl. 10:13:28
  • stroma: Hej! är det någon som åker access 450 här?
    14 januari 2022 kl. 10:48:05
  • sklir: hej ska byta växellådsolja på hisun 500 vart tömmer man och fyller på ???
    9 januari 2022 kl. 11:46:07
  • SMF 2.0.18 | SMF © 2017, Simple Machines
    Simple Audio Video Embedder
    SimplePortal 2.3.7 © 2008-2023, SimplePortal | Terms and Policies
