  • Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 48  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling  (läst 269718 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Trimningstips för ATV, Quad eller Fyrhjuling
« Svar #120 skrivet: 14 januari 2009 kl. 08:08:55 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 13 januari 2009 kl. 22:30:43
Inget trim men jag tog bort piggen i locket på förgasaren... eller min återförsäljare igentligen.
skruvade ut stopskruven på gasen och tog bort katten i avgassystemet och min maskin blev helt ok med bara dom här enkla metoderna. eller ja ja helt enkelt var det ju inte att ta bort katten men lite borrande och hackande och svetsande gjorde susen, jo höll på o glömma..... bytte orginalfjädern till cvt:n, fungerar bra om man inte drar full gas på landsvägen för då slirar remmen och resultatet blir förödande.
Slirar remmen på landsväg? Lät ju inget vidare. Har bytt fjäder på min cf också och den går faktiskt jäkligt bra nu :). Har även dragit om insuget lite så att den får i sig svalare luft än den som finns under dynan. Bara det blir lite varmare så ska jag montera mitt dial-a-jet också :)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #121 skrivet: 28 januari 2009 kl. 21:28:32 »
Nja inte slirar den bara för att jag åker landsväg :) men om jag drar upp maskinen mellan ca 70-75 till mitt maxade 94 km/h så slirar remmen, annars fungerar det bra
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Pegazus_Online
« Svar #122 skrivet: 11 februari 2009 kl. 20:42:04 »
Citat från: atviggesund skrivet 14 januari 2009 kl. 08:08:55
Dragit om insuget?! då måste du lägga upp en bild så jag får se eller om du skriver hur du gjort. Skriv gärna en rad sen du monterat Dial-a-jet:en och säg hur maskinen går
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #123 skrivet: 11 februari 2009 kl. 21:10:04 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 11 februari 2009 kl. 20:42:04
Tja
Dragit om insuget var en liten felskrivning av mig ser jag nu :). Det jag har gjort är att ta bort den lilla snorkeln som sitter på luftburken och satt en aluminiumslang där i stället. Drog slangen fram till en bit från fronten och vred den bakåt så att det inte kommer in en massa skräp. Försökte sätta den så högt som möjligt. Fick i sig så mycket mer luft att jag var tvungen att sätta ett 150 huvudmunstycke. Höjde även nålen med ett par brickor.
Pegazus_Online
« Svar #124 skrivet: 12 februari 2009 kl. 18:32:06 »
Såpass. Gick maskinen bättre då du vart tvungen att byta munstycke? eller var det bara en nödvändighet bara för att maskinen fick mer luft?
Jag skulle behöva dra om luftinmatningen till cvt:n för den blir för varm då den ligger så nära kröken. Några tips?
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #125 skrivet: 12 februari 2009 kl. 19:52:32 »
Efter bytet till större munstycke så gick den betydligt bättre. Mycket bättre gasrespons. Ska bli spännande att se med dial-a-jet :). Min blir också väldigt varm men funderar på att sätta en fläkt som suger luften genom cvt-ventilationen. Funderar på en datorfläkt men kanske blir för klent?
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #126 skrivet: 12 februari 2009 kl. 20:54:39 »
Citat från: atviggesund skrivet 12 februari 2009 kl. 19:52:32
Ja, dom brukar bara vara på några få watt.
Finns det inte bättre fläktar att sätta på variatorn då, istället för orginalfläkten?
Dinli får äver.
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #127 skrivet: 12 februari 2009 kl. 21:52:06 »
Nä tror inte att det finns några andra att sätta dit :-\
Pegazus_Online
« Svar #128 skrivet: 11 mars 2009 kl. 20:21:35 »
hittade en motor rumsfläkt till båt på jula som drar 12v så den skall jag inhandla till cvt huset men frågan är om det är bäst att sätta den före eller efter cvt huset (bakom eller framför) ?!
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #129 skrivet: 12 mars 2009 kl. 00:08:14 »
Bästa är nog att sätta den efter så att den får suga ut den varma luften :)
Har du nåt artikelnr på den?
Pegazus_Online
« Svar #130 skrivet: 12 mars 2009 kl. 11:26:15 »
Motorrumsfläkt 12 V
Robust och kompakt fläkt för ventilation av motorrum på båtar. 75 mm anslutning. Med kablar för montering. Kapacitet: 237m²/h. 12 V. L128xB128xH85 mm.  (Artnr: 651017)
129:-
 Spara 0:-
Ord.pris 129:-
Finns ej på lager, förskjuten leverans
Bildfan vill ju inte visa sig. Gå in på Jula.se och sen i menyn till vänster går du in på Fritid, Cykel & Båt sen in på Båt & sen på Båtbelysning, 12V och innerbelysning så ligger den längst ner. Lite fel i kategori men jula är ju jula  :djump:
« Senast ändrad: 12 mars 2009 kl. 11:35:55 av Pegazus_Online »
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
« Svar #131 skrivet: 12 mars 2009 kl. 12:09:59 »
plastfläkt och hetta går nog inte så bra ihop...sätter man fläkten bakom så suger man hettan genom fläkten..vet ju inte hur hett det blir men tror mer på att blåsa genom .. finns det inte mer plats framför än bakom för fläkten?
/TeSe
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 48  Alla   Gå upp
955 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1137. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
