  • Ämne: Linhai 300 smörjnipplar kardan
Författare Ämne: Linhai 300 smörjnipplar kardan  (läst 6908 gånger)
Utloggad Muppen
  • Antal inlägg: 2
Muppen
« skrivet: 11 januari 2007 kl. 19:18:50 »
Blir lite irriterad,  :evil: sitter smörjnipplar i kardanknutarna som jag inte kommer åt att smörja för att det är för trångt, har slipat ner toppen på smörjsprutan och bytt nipplar till annan vinkel men det hjälper inte.
Har någon ett bra tips eller kan jag skita i denna ansträngande seviceåtgärd,  :?:
adåå??
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2007 kl. 19:55:06 »
går det inte om du tar bort hasplåten under sitter med 6 skruvar 8 mm-10 nyckel :D  :D  :D
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad Muppen
  • Antal inlägg: 2
Muppen
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2007 kl. 07:16:45 »
Problemet är inte att bottenplattan är i vägen utan att nipplarna sitter inne i kardanknuten så att fettsprutans topp inte får plats mellan godset och nippeln :cry:
adåå??
Utloggad olle arboga
  • Antal inlägg: 252
olle arboga
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007 kl. 21:59:59 »
skumt jag trykte i fett i alla nipplar utan problem viserligen hadde jag den upphissad fram om det då vart större öpning i knutarna fram men det gick bra har vanlig spruta med böjlig slang
can-am 650xt
Utloggad Gossebear
  • Antal inlägg: 13
Gossebear
Re: Linhai 300 smörjnipplar
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2007 kl. 22:12:12 »
Citat från: "Muppen"
Har du försökt med en vinklad fettsprutetopp?
Har en nippel på traktorn som sitter sjukt svårt åt fick böja till ett bromsrör och sedan hårdlöda på munstycket.
Annars kanske du som nedan skriver hisssa upp cyckeln för att minska utrymmet?
an svetsa, kan bygga, kan lite av varje, kan köra ATV.
4x4 är atv, 2*4 är leksak. Man får vad man betalar för.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2007 kl. 08:19:54 »
Hur ofta smörjer man dessa knutar och leder?
  • Antal inlägg: 252
olle arboga
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2007 kl. 09:21:34 »
fram är det bra att smörja ofta där får dom arbeta med mera vinkel+har man kört i vatten så trycker man ut vattnet. det blir mycket längre livslängd på dom då. så jag tycker varje gång man kört i vatten så
can-am 650xt
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2007 kl. 09:25:08 »
Ok, är det nån speciell fettnippel eller e det samma som på gamla jänkare? :D
Om inte, vart köper jag?
Fettet i sig är väl samma som i alla knutar o leder man ska ha fett i på bilar mm?
  • Antal inlägg: 252
olle arboga
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2007 kl. 09:27:51 »
samma gamla hedliga fett nipel som alltid så va det på min jag har samma fettspruta till min gamla mustang 65a
can-am 650xt
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2007 kl. 09:41:36 »
Lysande, då skall det fettas och donas inför söndagskörningen på Arlanda!  :D
Utloggad Luckan
  • Antal inlägg: 1
Luckan
Fettspruta
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2007 kl. 22:15:34 »
Helt ny i ATV-träsket - köpte en beggad 300 2x4 idag, och försöker nu få lite koll på maskinen och underhållet.
Undrar lite om någon köpt en fettspruta som passar direkt på kardan och kan rekommendera den? Typ Biltema, Jula eller vad det nu är. En med böjlig slang kanske?
taffan Erlandsson Östuna-Lunda Linhai 3002x4
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2007 kl. 18:09:28 »
jag har samma problem med min Pioneer/Qingqi 200  , smörjnipplarna sitter så dumt i knutarna så det enda för mig o göra är nog att lossa kardanen o sen vinkla o vrida den så kommer man troligen åt dom.. kanske du ska prova med fast det kanske är mycket jobb på era maskiner att lossa kardan???
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
2827 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2869. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
