  • Ämne: Ang CF 450 -16
Författare Ämne: Ang CF 450 -16  (läst 4501 gånger)
Utloggad s9bbe
  • Antal inlägg: 5
s9bbe
Ang CF 450 -16
« skrivet: 9 oktober 2016 kl. 09:34:57 »
Hej!
Har införskaffat mig en cf 450 -16 för nöjes åkningen och lite skogsarbeten.
Är nöjd med maskinen hittills. Kan dock ibland tycka den är lite slö...
Den är vägreggad och gör ca 80kmh. Ska vara borttaget nån strypning enligt ÅF.
Det jag undrar är vad man kan göra själv och vaf ni gjort för att preppa era 450is?
En till grej; vid belastning eller när du kört fast med maskinen så slår han ifrån på varven och du får aldrig drivet du vill ha för att ta dig lös. Nån irriterande säkerhetsgrej? Hur får man bort?
Mvh Sebbe
Utloggad TorstenB
  • Antal inlägg: 12
TorstenB
SV: Ang CF 450 -16
« Svar #1 skrivet: 9 oktober 2016 kl. 10:00:00 »
Kolla på framsidan av vänster handtag. På 550 sitter det en knapp där man lär hålla in för att få fullt varvtal om man kör låst diff eller back. Kanske är lika på 450.
CF Moto C-Force 550 EPS -16
Utloggad s9bbe
  • Antal inlägg: 5
s9bbe
SV: Ang CF 450 -16
« Svar #2 skrivet: 9 oktober 2016 kl. 11:04:51 »
Okej! Trodde den bara funka vid backning! Vet att jag prövat vid enbart 4 hjulsdrift och odiffat, fungerade ju inte då, men ska testa vid full diff.
Nå mer ang preppning?
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
SV: Ang CF 450 -16
« Svar #3 skrivet: 9 oktober 2016 kl. 14:42:07 »
en 450 är trött, bara köra på eller uppgradera till mer cc om du vill ha mer o köra med, ingen ide alls att försöka trimma eller nåt sånt, kostar bara pengar o ger knappt nåt
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Christian Trollhättan
  • Antal inlägg: 62
  • Total likes: 24
SV: Ang CF 450 -16
« Svar #4 skrivet: 9 oktober 2016 kl. 19:50:22 »
Hur långt har du kört med den? Den går bättre och bättre när du fått lite timmar på den, och det låter inte som din strypning är borttagen. Min gjorde ca 80 med strypningen kvar. Går i ca 105-110km/h nu och rejält mycke snabbare svar på gasen. Går likvärdigt med kompisens 500a.
Utloggad s9bbe
  • Antal inlägg: 5
s9bbe
SV: Ang CF 450 -16
« Svar #5 skrivet: 9 oktober 2016 kl. 21:57:18 »
Citat från: Christian Trollhättan skrivet  9 oktober 2016 kl. 19:50:22
Ca 20 mil har jag på den. Vilken strypning pratar vi om då?
  • Antal inlägg: 62
  • Total likes: 24
SV: Ang CF 450 -16
« Svar #6 skrivet: 9 oktober 2016 kl. 22:09:54 »
Ska sitta nån typ av strypning nere vid motorn, typ som ett brytbleck som gör att du inte kan öppna gasspjället fullt. Har inte sett detta själv men läst och hört från andra om det. Dum fråga kanske men du har skruvat ut skruven max på baksidan av gasreglaget? Annars hindrar ju den dig från att gasa fullt.
Utloggad viperia
  • Antal inlägg: 18
viperia
SV: Ang CF 450 -16
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2016 kl. 04:43:16 »
Hej,
På trottelhuset sitter det ett stopp som gör att du inte kan gasa fullt och gör den bara runt 80km/h så är det nog kvar gissar jag.
Nedan är en länk till en pdf, dock en annan modell men samma princip.
http://www.motorbiten.se/files/user/PDF/Strypning%2520CF%2520550.pdf
Kolla även så skruven i handtaget är utskruvad max som föreslås.
Att den slår ifrån har jag dock aldrig märkt av så den frågan kan jag inte svara på.
Mvh,
Utloggad s9bbe
  • Antal inlägg: 5
s9bbe
SV: Ang CF 450 -16
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2016 kl. 11:16:37 »
Okej. Får öppna och kolla!
Citat från: viperia skrivet 10 oktober 2016 kl. 04:43:16
Hej,
Mvh,
Tackar! Blir att öppna och kolla ()p
Utloggad s9bbe
  • Antal inlägg: 5
s9bbe
SV: Ang CF 450 -16
« Svar #9 skrivet: 18 november 2016 kl. 15:56:09 »
Hej,
Mvh,
Vet du ellet någon annan vad optimala varven är på dessa? Säg att du kör från 0-60kmh. Vad ska varveb ligga på där?
  • Antal inlägg: 62
  • Total likes: 24
SV: Ang CF 450 -16
« Svar #10 skrivet: 21 november 2016 kl. 11:59:48 »
Har ju inte orginaldäcken på längre men jag kan kolla ändå nån dag, varför undrar du detta?
1407 gäster, 0 användare (0 dolda)
