  • Ämne: Suzuki 750 lägger av
Författare Ämne: Suzuki 750 lägger av  (läst 15783 gånger)
Utloggad PappaKeno
  • Antal inlägg: 23
PappaKeno
« skrivet: 12 januari 2015 kl. 12:09:20 »
Hej,
Har köpt mig en Suzuki kq 750 och den har funkat riktigt bra hittills. Men nu vid första snön så plogade jag och efter ett tag så lade den av när jag stannade föra att växla eller när den bara stod på tomgång. Har aldrig skett förut utan bara nu när den fick kämpa lite. Så nästan varje gång jag skulle lägga i N eller någon växel så lade den av men startade direkt. Lite irriterande när man ska ploga och måste växla hela tiden.
Vad kan det bero på? Räcker det kanske med att jag justerar tomgången lite bara? Eller kan det vara något annat?
Tack.
SV: Suzuki 750 lägger av
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2015 kl. 12:13:38 »
Kan det vara så att den vill ha bromskontakt vid växling?
Och att någon givare ej funkar.
Kolla om ditt bromsljus funkar.
Utloggad PappaKeno
  • Antal inlägg: 23
PappaKeno
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2015 kl. 12:39:00 »
Hmm ja det är möjligt. Kan kolla med. Men då borde det väll vara så jämnt? Nu var det ju bara när jag plogade.
Tack.
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2015 kl. 14:35:08 »
Tänkte om något frusit,  eller kanske något gått sönder.
Enkelt att kolla iaf.
Utloggad PappaKeno
  • Antal inlägg: 23
PappaKeno
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2015 kl. 15:07:29 »
Absolut. Var ut och kikade nu (slog bara på tändningen) och endast när jag trycker in bakbromshandtaget så lyser bromsljuset. Ej när jag trycker ner bakbromspedalen eller frambromshandtaget. Är det rätt eller kan något vara fel där? Står inget i manualen. Har aldrig tänkt på att bromsa när jag växlar så länge maskinen står still. Men det kanske man bör göra?
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2015 kl. 15:30:01 »
Det borde lysa på alla bromsar tycker jag. Det syns väl om det sitter några givare i handtag elker till pedalen.
Men om du aldrig använder broms vid växlingar så borde du inte ha den funktionen, då borde du märkt det innan.
Men ändå värt att testa med frambromsen nästa gång den vill lägga av.
Utloggad PappaKeno
  • Antal inlägg: 23
PappaKeno
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2015 kl. 19:27:44 »
Nu har jag plogat igen och samma sak fortfarande. Fast jag använde bakbromshandtaget.
Antingen så surar den ner (är ganska många men små ytor så kommer aldrig upp i några hastigheter) eller så blir den överhettad alternativ om man kanske ska prova skruva upp tomgången lite. Men borde inte vara det sista.
Någon ide?
Tack.
Utloggad ra
  • Diesel
  • Antal inlägg: 300
  • Total likes: 40
  • atv arctic cat 700 diesel fullutrustad
ra
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2015 kl. 20:16:21 »
Du plogar väl på lågväxel kör du på högväxel så är det  inte bra för maskinen
Utloggad PappaKeno
  • Antal inlägg: 23
PappaKeno
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2015 kl. 21:23:19 »
Absolut, bara lågväxel när jag plogar.
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2197
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2015 kl. 00:02:32 »
för lite ström i batteriet... / trasigt batteri har lika på en king Quad hemma
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad PappaKeno
  • Antal inlägg: 23
PappaKeno
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2015 kl. 22:04:40 »
Batteriet är helt nytt så det är inte det.
Nu lägger den även av när jag inte plogar. Inte lik ofta med det händer. Det är när jag byter växel. Även när jag ska lägga i N.
Utloggad PappaKeno
  • Antal inlägg: 23
PappaKeno
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2015 kl. 12:50:17 »
Ingen som vågar sig på en chansning?
1229 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1330. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
