  • Ämne: DINLI 450 går på tomgång men dör vid gaspådrag
Författare Ämne: DINLI 450 går på tomgång men dör vid gaspådrag  (läst 8682 gånger)
Utloggad toxid83
  • Antal inlägg: 3
toxid83
« skrivet: 8 augusti 2014 kl. 07:42:09 »
hej
min dinli 450 vill bara gå på tomgång.
Startar utan problem och går på tomgång men vid minsta gas så stannar den.
Jag har rengjort förgasaren flera gånger, bytt stift.
Vad mer kan jag göra??
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: DINLI 450 går på tomgång men dör vid gaspådrag
« Svar #1 skrivet: 8 augusti 2014 kl. 08:43:36 »
Har den alltid varit så eller har den blivit så nu?
Brukar fastna flagor från tanken i huvudmunstycket så kontrollera detta.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad oge
  • Antal inlägg: 50
  • cf allroad X7
oge
« Svar #2 skrivet: 8 augusti 2014 kl. 10:28:19 »
Skruvade du loss choken och kollade att den fungerade som den ska när du rengjorde förgasaren ? Om förgasaren är helt ren så uteslut att det är något fel på bränsletillförseln genom att koppla en liten behållare med bensin direkt på förgasaren (luftad behållare förstås). Jag förutsätter att du kollat att förgasaren får luft ordentligt (igentäppt luftburk/filter)
Utloggad toxid83
  • Antal inlägg: 3
toxid83
« Svar #3 skrivet: 8 augusti 2014 kl. 16:42:11 »
Den har inte alltid varit så.
Jag har kollat alla munstycken i förgasaren.
Jag har provat med separat tank.
Jag är ganska säker på att den inte får bensin.
Eftersom när jag sprutar in startgas eller bensin med en slang går den normalt och går varva ett tag då bara såklart.
Så det är troligt ett förgasar fel men vad???
Utloggad jeffeboy
  • QUADMASTER
  • Antal inlägg: 317
  • Total likes: 57
  • RAPTOR 700R
jeffeboy
« Svar #4 skrivet: 8 augusti 2014 kl. 20:11:51 »
Plocka isär förgasaren och kör den i en ultraljudstvätt
RAPTOR 700R
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #5 skrivet: 8 augusti 2014 kl. 20:59:38 »
Tagit loss slangen från förgasaren och vridit kranen på både on och reserv och sett så där inte e stopp i tanken eller i slangen?
Dinli 450 -06 x2 - Sålda
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #6 skrivet: 9 augusti 2014 kl. 08:21:59 »
Citat från: toxid83 skrivet  8 augusti 2014 kl. 16:42:11
Ok men om den har bensin i flottörhuset så ska den ju inte dö direkt du gasar mer än tomgång. Självklart kan du ha dåligt flöde in i gasaren men det brukar ju märkas efter ett tags körning.
Ta loss luftfiltret och titta bakifrån om trotteln lyfts när du ger gas. Kärvar kanske eller att undertrycket är fel pga läckage i membranet.
-Röd och fin
Utloggad toxid83
  • Antal inlägg: 3
toxid83
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2014 kl. 07:38:21 »
Tack för alla förslag på vad som kan vart fel.
Har nu hittat vad felet var.
Högfart och lågfartsmunstyckena hade råkat bytt plats.
Så kan det gå   :D
1161 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1319. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
