  • Ämne: vart går kabeln?
Författare Ämne: vart går kabeln?  (läst 10391 gånger)
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
vart går kabeln?
« skrivet: 13 februari 2014 kl. 14:48:22 »
När jag bytte backvajern så såg jag att en kabel var av/avklippt, men vart går det och nån som vet vad den gör?
Det är den i mitten det gäller.
* DSC_1021.jpg (127.48 kB, 800x450 - visat 195 gånger.)
* DSC_1022.jpg (90.67 kB, 800x450 - visat 185 gånger.)
SV: vart går kabeln?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2014 kl. 14:58:12 »
Försök följa de svarta höljena så långt du kommer åt. Troligtvis är det till baklampor, blinkers, eller liknande. Men förresten, laddregulatorn, sitter den fram eller bak på din maskin? På många sitter ju den på ramen under vänster bakskärm...
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2014 kl. 15:00:52 »
Citat från: thol skrivet 13 februari 2014 kl. 14:48:22
Det där är laddregulatorn troligtvis och kablarna från motorn.
Fråga mig inte varför en är klippt.
om det är 3 in i regulatorn och 3 från motorn ska den vara inkopplad.
Funkar troligen ändå, men ger sämre laddning. Så du kan prova mäta laddningen av batteriet.
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2014 kl. 15:09:13 »
Ett alternativ till kan vara att kolla färgerna på trådarna, tex ser ju en ut att var gul/röd. Jämför med elritning så bör du hitta det. En snabb googling ger ingen vettig ritning....någon som har?
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2014 kl. 15:33:20 »
Nuså. Laddregulatorn bör det vara. Pelle hade rätt. F*n.
Dock ser tråden onekligen lite röd ut på ditt foto.
Kabeln bör anslutas för bästa laddningsfunktion.
* Untitled.jpg (12.72 kB, 330x404 - visat 569 gånger.)
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2014 kl. 16:02:39 »
Citat från: hell-man skrivet 13 februari 2014 kl. 15:33:20
Ibland går erfarenhet före google ;)
Även om jag oftast har fel  ;D
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2014 kl. 16:06:54 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 13 februari 2014 kl. 16:02:39
Visst är det så. Men ibland kan det vara bättre att lära någon fiska än att bara ge den mat för dagen.
Jag har noll erfarenhet, men jag vet hur man skaffar sig kunskap.
 :sunny:
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2014 kl. 16:07:55 »
tack för snabba svar O0 anledningen till att den kableln ser röd ut är att det bara är koppar som syns och det är vid bakskärmen, samt att kablarna går till dosan på ena bilden :)
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2014 kl. 16:17:40 »
Nu har vi (pelle, förlåt, det ska naturligtvis stå PELLE) löst det men jag ville ändå poängtera det som fick mig att fundera:
* Untitled.jpg (52.86 kB, 778x651 - visat 183 gånger.)
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2014 kl. 22:10:48 »
den var röd/gul den där :)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2014 kl. 23:16:01 »
Tror inte kabeln är klippt utan det har läckt in fukt som sen äter upp kopparn, det i sin tur förstör plasten o kabeln.
Bara att skarva i en ny bit kabel  så blir det bra igen
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2014 kl. 09:01:05 »
ska jag göra det så måste jag få tag på en kabelsko med :P
2374 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
