  • Ämne: AWD
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: AWD  (läst 23411 gånger)
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: AWD
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2014 kl. 20:31:32 »
Mer än 60kmh skillnad mot framhjulen eller när hjulen börjar spinna vid tex ett gaspådrag på snöväg i 60kmh eller snabbare?
Har aldrig hört eller läst om det. Alla moderna polaris atv har identisk Awd om jag minns rätt.
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
SV: AWD
« Svar #37 skrivet: 24 januari 2014 kl. 22:29:53 »
Citat från: Persson- skrivet 24 januari 2014 kl. 20:31:32
Jag håller med dig. Det var länge sen Polaris ändrade sitt AWD system. Dom ändrade från att ha en Hilliard koppling i varje framhjul till att ha endast en Hilliard i främre diffhuset.  Scramblers Åf (och svåger) vet inte vad dom talar om. Tyvärr är det ganska vanligt.
Det finns väldigt många som inte förstår EXAKT hur AWD systemet fungerar och det inkluderar de flesta ÅF och deras egna mekaniker. Jag ska försöka även om det är jättesvårt på ett begripligt sätt  beskriva hur det fungerar. Först och främst ska man ha klart för sig att elektromagneten som alla hört talats om sätter Hilliard kopplingen i ett vi kan kalla det för "beredskapsläge" så att den kan kan göra sitt jobb.
Elektromagneten styrs elektriskt av knappen på styret.
Ingen ström till elektromagneten = ingen AWD = alltid 2WD.
Resten är 100% mekaniskt. Nu börjar det svåra att förklara på ett begripligt sätt.
Hilliard kopplingen ( mycket gammal uppfinning)  är beroende av olika rotations varvtal. Drivaxeln är inner ring och hjulet är ytter ring.
Vi kör nu med AWD aktiverad,  elektromagneten har ström.
Bakhjulen driver och snurrar på.
Bakhjulen pushar då på (driver på) fordonet framåt.
Framhjulen som inte har någon drivning rullar med mark hastigheten.
Det är ju framhjulens kontakt med marken som gör att  framhjulen roterar över huvudtaget.
Främre drivaxlarna roterar drivs av motorn men de främre axlarna driver alltså inte framhjulen.
Nu plötsligt tappar bakhjulen väg greppet, då stannar fordonet upp (iaf hastigheten sänkts) Vi kallar det för att bakhjulen börja spinna.
En hastighets skillnad mellan framhjul/bakhjul uppstår.
Då händer följande i Hilliard kopplingen.
Drivaxeln trycker ut rullar i kopplingen som låser inner ring mot ytter ring och de blir mekaniskt förbundna. Detta händer därför att en rotations hastighets förändring har inträffat i Hilliard kopplingen. Så snart bakhjulen har grepp igen drar dom fordonet framåt och de roterar fortare än framhjulen som roterar mot marken och Hilliard kopplingen släpper igen.. Vi har åter igen 2wd.. Denna funktion i Hilliard koppling sker blixtsnabbt och upprepas gång på gång så fort bakhjulen tappar greppet. Det behövs 1/5 dels rotation av bakhjulen i förhållande till framhjulen innan Hilliard kopplingen kan "låsa".
Detta är ingen Einstein vetenskap. Allt finns att läsa sig till på nätet.
Tyvärr läser inte folk utan det florerar en massa hörsägen o snack hit o dit om Polaris AWD från allehanda "experter" som ofta bara yrar i nattmössan.
Hoppas nu att Ni har fattat lite av hur Polaris AWD funkar,, om inte googla Hilliard.  ()p
Det har jag gjort  :)
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
SV: AWD
« Svar #38 skrivet: 24 januari 2014 kl. 22:39:27 »
Tycker det var en bra beskrivning ()p
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
SV: AWD
« Svar #39 skrivet: 24 januari 2014 kl. 23:02:05 »
Bra där.  ()p
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad Karlsson.98
  • Antal inlägg: 436
  • Polaris Sportsman 500 - 13
Karlsson.98
SV: AWD
« Svar #40 skrivet: 24 januari 2014 kl. 23:39:01 »
Bra läsning! ()p
Vi har två polaris 500 här hemma som vi brukar i skogen. Den ena drar en hydraulvagn och den andra en vanlig timmerkärra. Fyrhjulsdriften funkar klockrent på bägge maskinerna!  :) Förstår inte hur vissa kan märka att det tar en stund innan framhjulen börjar driva, jag tänker iallafall inte på det. Man blir nog van :)
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
SV: AWD
« Svar #41 skrivet: 24 januari 2014 kl. 23:56:32 »
Citat från: Polaris-KarlssoN skrivet 24 januari 2014 kl. 23:39:01
Bra läsning! ()p
Svårt att särskilja ett femtedels varv :)
Fungerar kanon anser jag också.
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
SV: AWD
« Svar #42 skrivet: 25 januari 2014 kl. 09:29:28 »
Jag skrev lite fel, rättar mig själv.
Jag skrev mitt i texten  "Främre drivaxlarna roterar drivs av motorn men de främre axlarna driver alltså inte framhjulen.  Det stämmer med det gamla systemet då Polaris hade en Hilliard koppling ute vid varje framhjul. Rätt ska vara:  - Främre drivaxlarna är  alltid förbundna med framhjulen. Motorn driver främre kardan axeln och Hilliard kopplingen som finns inne i främre diffhuset kopplar in de bägge främre drivaxlarna när AWD blir aktiv och motorn då driver framhjulen.  Rätt ska vara rätt i teknik djungeln. Skillnaden är viktig att förstå vid en ev. felsökning.  Ok,, nu har alla förstått att en Polaris AWD inte i något läge kan vara 3 hjuldriven. Antingen är den bakhjulsdriven eller 4 hjulsdriven. Någon difflock/diffspärr eller liknande behövs inte.
« Senast ändrad: 25 januari 2014 kl. 09:33:02 av Hakerik »
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
SV: AWD
« Svar #43 skrivet: 25 januari 2014 kl. 11:48:55 »
så framhjulen snurrar alltid lika med eller utan 4wd?
borde inte det bryta lite, även då man svänger me 2 wd fast de e klart de blir ju lika som med bakaxeln, om de inte e turf så klart
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
SV: AWD
« Svar #44 skrivet: 25 januari 2014 kl. 18:12:35 »
Citat från: Hakerik skrivet 24 januari 2014 kl. 18:17:38
Har du testat/provat denna korkade konstruktion på din 850 Scrambler?
Att vid vald 2wd framhjulen kopplas in när bakhjulen spinner mer än 60km/tim.
Har du verifierat det på din maskin?
Systemet är vad jag vet identiskt på en 850XP.
Nej det är det inte. Verifierat alltså!
« Senast ändrad: 27 januari 2014 kl. 10:57:37 av scrambler »
POLARIS SCRAMBLER 850 XP H.O EPS  2013
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
SV: AWD
« Svar #45 skrivet: 25 januari 2014 kl. 18:19:32 »
Citat från: Hakerik skrivet 24 januari 2014 kl. 22:29:53
Då du har dessa kunskaper tycker jag du skriver till dom flest åf här i sverige om detta, då man kan mer eller mindre känner sig lurad. Du kan börja med min åf http://www.matsskogochfritid.se/
  • Antal inlägg: 436
Karlsson.98
SV: AWD
« Svar #46 skrivet: 25 januari 2014 kl. 18:29:56 »
Citat från: scrambler skrivet 25 januari 2014 kl. 18:19:32
Samma ÅF som vi har :)
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
SV: AWD
« Svar #47 skrivet: 25 januari 2014 kl. 18:32:19 »
Citat från: Polaris-KarlssoN skrivet 25 januari 2014 kl. 18:29:56
ja det är inte första gången dom går ut med rena lögner isf.
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 6  Alla   Gå upp
  • Ämne: AWD
5567 gäster, 0 användare (0 dolda)
