  • Ämne: Missljud Suzuki LTZ 400
Författare Ämne: Missljud Suzuki LTZ 400  (läst 3897 gånger)
Utloggad MrVain
  • Antal inlägg: 5
MrVain
« skrivet: 6 november 2013 kl. 19:46:36 »
Hej hej! Jag är helt ny här och detta är mitt första inlägg. Ska försöka hålla detta lite kortfattat.
En polare har en LTZ 400 som jag hjälpt till med. Missljud som knackningar från motorn.
Har gjort följande:
Bytt:
Komplett vev
Ramlager
Kontrollmätt:
Kolv
Cylinder
Topp (Även shimsat in ventilspel)
Efter detta är det samma knackande ljud.
Jag fyllde motorn med ca 4dl olja när jag monterade ihop allt
Sedan fyllde jag oljebehållaren till Normal.
När jag startar motorn nu så tryckte den ut all olja till behållaren. Men verkar inte få tillbaka något?
Så just nu misstänker jag att motorn går torr, någon som haft liknande problem?
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
SV: Missljud Suzuki LTZ 400
« Svar #1 skrivet: 7 november 2013 kl. 09:21:23 »
-Oljepumpsdrevet i plast ?
Hade en nyligen som saknade nån tand i drevet,lät lite styggt när den startades ;-)
Den pumpade,men slamrade pga ryckningarna..
Har även haft nån med drevet till balansaxeln glappt å löst,sliten ryckutjämnare....
-Några oljudsproblem till som du kan kolla upp ;-)
/N #60
« Senast ändrad: 7 november 2013 kl. 09:36:56 av MinHoj.se »
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad MrVain
  • Antal inlägg: 5
MrVain
« Svar #2 skrivet: 7 november 2013 kl. 20:43:39 »
Kollade drevet när jag rev och det var helt. Rengjorde även oljepickup silen.
lagrena till svängningsdämparen kontrollerades också.
Men har felsökt lite till och problemet verkar vara oljecirkulation.
Tar jag bort locket till oljefiltret och plockar ut filtret samt startar motorn så kommer ingen olja igenom där...
Har kollat oljeledningarna och behållaren och de sitter inte igen.
Nån som har info hur oljan cirkulerar i motorn?
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #3 skrivet: 8 november 2013 kl. 19:49:52 »
Tror det finns flödesschema i rephandboken..
Riv bort oljepumpen å blås i inloppsledningen så ser du ...
Vad tätade du blockhalvorna med ?
/N #60
Å nåra HIPERs m.m
Utloggad MrVain
  • Antal inlägg: 5
MrVain
« Svar #4 skrivet: 10 november 2013 kl. 03:01:01 »
Tätade med packningspasta. Original packningar till sidorna.
problemet var där innan vi rev så tror ju inte det kommit av renoveringen.
har tyvärr inte rephandboken och har ingen lust att köpa en då det inte är min hoj. Nån som har den här på forumet och kan kolla?
Utloggad MrVain
  • Antal inlägg: 5
MrVain
« Svar #5 skrivet: 10 november 2013 kl. 20:56:43 »
Plockade ur bultarna vid oljekanalerna mot oljefiltret och tryckte in en skruvmejsel. Gissar på att den kulbelastade backventilen satt där för nu kommer olja. Även upp till toppen enl skvaller hålet om man plockar ur den lilla bulten ovanför kamkedjespännaren.
Men...
Oljudet är kvar. Låter som det kommer från cylider/topp. Nån som varit med om utsliten kamkedja eller spännare? Brukar det resultera i knackande ljud?
Utloggad Icecream
  • Baws.
  • Antal inlägg: 96
  • Glassigt.
Icecream
« Svar #6 skrivet: 11 november 2013 kl. 10:28:32 »
Det där låter som sliten kamkedja, vanligt att de slits på just LTZ, beställ en ny på ebay  ()p
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #7 skrivet: 15 november 2013 kl. 13:36:57 »
-bytte inte kamkedjan vid renoveringen ?
 :hmmm:
/N #60
Å nåra HIPERs m.m
Utloggad MrVain
  • Antal inlägg: 5
MrVain
« Svar #8 skrivet: 21 november 2013 kl. 15:22:34 »
Citat från: MinHoj.se skrivet 15 november 2013 kl. 13:36:57
 :hmmm:
/N #60
Det är inte min hoj så bytte de delar som ägaren köpte.
Så Nej, bytte inte kamkedja.
Men tur vi rev för vevlagret hade börjat glappa lite lätt.
Har beställt kedja och spännare så nu får vi se om det hjälper.
654 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 833. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
