  • SMC »
  • Ämne: Hjälp ..!! Hastighetsmätaren funkar inte
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hjälp ..!! Hastighetsmätaren funkar inte  (läst 18207 gånger)
Utloggad Ovjerry
  • Antal inlägg: 45
Ovjerry
« skrivet: 24 april 2013 kl. 19:30:04 »
Jag var ute och körde idag och allt funka jätte bra
Men sen stanna jag och den stog i 1 timme ca och då helt plötsligt så va displayen helt död :-( och då drog jag ur kontakten bakom displayen och satte i den igen och då funka det en bra stund och helt plötsligt står hastigheten på 0 hela tiden :-( och jag har prova rört på kablar under utan skilnad :-(
Mycket tacksam för hjälp
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
SV: Hjälp ..!! Hastighetsmätaren funkar inte
« Svar #1 skrivet: 24 april 2013 kl. 19:35:10 »
med lite tur är det bara givaren men det är inte ovanligt att det kommer in fukt som får kretskortet i mätarhuset att ta skada. men du kan isåfall ta isär och kontrollera detta och prova att rengöra med kontakt spray och en om det går löda de skadade stället på kretskortet.
Utloggad Ovjerry
  • Antal inlägg: 45
Ovjerry
« Svar #2 skrivet: 24 april 2013 kl. 20:10:28 »
För det regna igår ganska mycket innan jag han lägga på ett kappel :-/ så jag fundera på om det är själva instrumentet som är fukt i ? :-/ kanske prova att plocka lös den och låta den ligga inne ?
Utloggad Ovjerry
  • Antal inlägg: 45
Ovjerry
« Svar #3 skrivet: 24 april 2013 kl. 20:11:12 »
Vart sitter givaren ?
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #4 skrivet: 24 april 2013 kl. 20:43:30 »
Citat från: Ovjerry skrivet 24 april 2013 kl. 20:11:12
Givaren sitter i plasten som är runt framdrevet..
Och den kostar typ 600kr byte min för inte så länge sedan för mätare. Visade 0 och ibland hastighet..
GOES 625i Limited
Utloggad Ovjerry
  • Antal inlägg: 45
Ovjerry
« Svar #5 skrivet: 25 april 2013 kl. 09:59:18 »
Ska prova att plocka in instrumentet för den som la av först helt :-/
Utloggad Ovjerry
  • Antal inlägg: 45
Ovjerry
« Svar #6 skrivet: 25 april 2013 kl. 20:56:09 »
Plockat isär den och Inge fukt eller synliga fel :-/ rengjorde kontakterna som va lite skit på :-/
Utloggad Ovjerry
  • Antal inlägg: 45
Ovjerry
« Svar #7 skrivet: 4 maj 2013 kl. 18:33:08 »
Har bytt givaren nu och Ingen skillnad :-(
Utloggad Suomi
  • Antal inlägg: 14
  • SMC WILDCAT 503 RE -10
Suomi
« Svar #8 skrivet: 8 maj 2013 kl. 15:29:09 »
Tja
Har du xenon lampor på?
Utloggad Ovjerry
  • Antal inlägg: 45
Ovjerry
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2013 kl. 00:06:31 »
ja de har ja  :)
Utloggad Ovjerry
  • Antal inlägg: 45
Ovjerry
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2013 kl. 00:09:18 »
men ja fick låna en hastighetsmätare av en polare och då funka de  ()p surt bara att jag fick kasta ut pengar på en ny givare  :-\ men fundera om det kan vara så att instrumenet kanske gå sönder pga att jag har xenon  :-X
så den nya kanske gå sönder också  :-X
Utloggad Suomi
  • Antal inlägg: 14
Suomi
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2013 kl. 11:38:30 »
Det är troligtvis xenon lampan som pajjar mätarn.
Ska byta 3:e mätarn nu och ta bort xenon.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • SMC »
788 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1280. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
