  • Ämne: Overide knappen
Författare Ämne: Overide knappen  (läst 6136 gånger)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
Overide knappen
« skrivet: 2 april 2013 kl. 20:41:17 »
Frågan har säkert varit upp tidigare, men jag drar den igen. Hur kopplar man bort den förtretliga overidefunktionsknappen ? Kommer övriga funktioner som sköts med knappen att störas eller försvinna ? ()p
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
SV: Overide knappen
« Svar #1 skrivet: 2 april 2013 kl. 21:43:12 »
Ett buntband funkade perfekt för mig  ()p
POLARIS SCRAMBLER 850 XP H.O EPS  2013
SV: Overide knappen
« Svar #2 skrivet: 3 april 2013 kl. 04:30:29 »
Precis, buntband fixar biffen! Lätt att dra åt sidan vid behov.
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Overide knappen
« Svar #3 skrivet: 3 april 2013 kl. 07:14:07 »
http://www.snowandmud.com/atvs-21/polaris-reverse-overide-switch-6493.html
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
Override Polaris
« Svar #4 skrivet: 3 april 2013 kl. 07:18:07 »
Knappen är där av anledning. Vad är problemet? Urkopplad 4WD eller reducerad motoreffekt?
På vår stora 850 skulle vi riskera att volta över styret och vindrutan... Hur som helst, 4WD bibehålls men effekten reduceras på vår ATV. Att trycka in den gula knappen är en bagatell, buntband otänkbart. I mitt tycke, ett icke-problem, fast på kompisens 800X2 så fixade Polaris-verkstaden omkopplingen, då hans ATV var hopplös att ploga med innan modifieringen.
Sök i forumet på "Override", OBS stavningen!
Utloggad scrambler
  • Småmaskinsrep.
  • Antal inlägg: 446
  • Total likes: 16
scrambler
SV: Override Polaris
« Svar #5 skrivet: 3 april 2013 kl. 07:57:15 »
Citat från: traktorz skrivet  3 april 2013 kl. 07:18:07
Vad är problemet?
Det går för sakta att backa, och det är fruktansvärt irriterande.
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #6 skrivet: 3 april 2013 kl. 10:53:49 »
Det är jäkligt irriterande att inte ha 4wd bakåt utan att trycka in knappen. Tex om man kör fast, är själv och behöver hjälpa till att få maskinen på rätt kurs. Ska man då bakåt är det inte lätt att gasa, trycka in knappen och samtidigt dra i maskinen. Bättre på dom nya att det är 4wd men reducerad effekt.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
SV: Overide knappen
« Svar #7 skrivet: 3 april 2013 kl. 11:06:27 »
dum fråga kanske men på min nya 800:a behöver man inte hålla in knappen för att få awd bakåt, som det var på 500:an... varför är det så? , trodde bara det var cc skillnad.
Utloggad sssozze
  • Antal inlägg: 66
sssozze
SV: Overide knappen
« Svar #8 skrivet: 3 april 2013 kl. 11:23:29 »
Min 800 2012 kräver intryckt knapp för att ha awd bakåt .. :/
SV: Overide knappen
« Svar #9 skrivet: 3 april 2013 kl. 11:39:30 »
Knappen går inte in så långt som på 500:an heller, men alla funktioner funkar, kanske en uppgradering ? Eller nåt fel som funkar bra :)
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
SV: Overide knappen
« Svar #10 skrivet: 3 april 2013 kl. 20:55:17 »
Citat från: AtvNerd skrivet  3 april 2013 kl. 11:39:30
Jahapp. Nu måste jag tracka min återförsäljare. Så där vill jag också ha.  :knupple:
Har du full effekt bakåt + 4 wd eller som på XP modellerna 4 wd men begränsad effekt?
Utloggad David Berglund
  • Antal inlägg: 27
David Berglund
SV: Overide knappen
« Svar #11 skrivet: 3 april 2013 kl. 21:49:52 »
Trodde min diff var trasig när jag upptäckte detta första gången. Ringde ÅF'en och fick instruktion.
Dock brukar det räcka att jag håller in den vid "första gasandet" efter att ha växlat till backen, därefter diffar den upp alla fyra hjulen även utan att hålla knappen kontinuerligt intryckt.
En -07 Polaris 800 EFI
1038 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1430. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
