  • Ämne: Dominos Hi-Bird QH200ST (Kinapuff)
Författare Ämne: Dominos Hi-Bird QH200ST (Kinapuff)  (läst 7462 gånger)
Utloggad Domino
  • Antal inlägg: 14
Domino
« skrivet: 26 mars 2013 kl. 08:32:22 »
Tänkte slänga upp en liten genomgång av min lille vägreggade 200kubikare som köptes för en bunte tusenlappar.
Verkar finnas VÄLDIGT dåligt med info om dessa maskiner på nätet, så jag tänkte sammanfatta allt som jag hittat (så gott det går).
Jag kommer att komplettera med lite mer beskrivningar och bilder inom kort.
Men här får ni en bunt till att börja med :)
Riktigt dålig bild på när jag precis fått hem den (glömde tyvärr fota mer p.g.a. batteriet var dåligt i kameran när detta togs)
Ganska snart så blev det lyft på kåporna för att kolla lite varför den är segstartad kall...
Hittade alldeles för mycket bonnalösningar och ej fastdragna saker för att våga köra den i det skick den nu var, så det skruvades ner lite mer.
Ganska snart var det bara en tom ram kvar.
Den fick sig en omgång färg
A-armar och alla andra delar likså
Påbörjad återmontering ("pakethållaren" monterades av igen och lackades senare)
A-armar testmonteras med nya spindelleder och nytillverkade bussningar i POM.
Framvagnen färdig med nya, A-armsbussningar, styrstag, spindelleder & bromssystem.
Framlampa med hel- och halvljus, panel & hastighetsgivare från en Shineray Road extreme inhandlades.
Första testrundan efter återmontering.
En massa har hänt efter detta som sagt, måste bara sammanfatta det lite.
Utloggad Domino
  • Antal inlägg: 14
Domino
SV: Dominos Hi-Bird QH200ST (Kinapuff)
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2013 kl. 08:54:47 »
Då den var voltad samt en hel del dåliga lösningar och "mekande" så behövdes det ju inhandlas en hel del nya saker.
Det var inte det lättaste att hitta, och vad som passar mellan modellerna.
En kort lista:
1. Komplett bromssystem (4speed.se) 995kr - Bakre ok passar inte rakt på
2. Styrarmar (4speed.se) 185kr x2
3. Framlampa hel- & Halvljus, hastighetsgivare & panel från en Shineray road extreme(BEG) 500kr - För att få hel/halvljus när det är dags för SBP
4. Spindelleder (Chineseatvpart.com) 8st för 800kr inkl. frakt från USA (mycket bra mailkontakt) - Dessa var nästan omöjliga att hitta en leverantör till, hade  varit i kontakt med över 50 leverantörer innan jag hittade denna
5. Bussningsmaterial POM Ø40mm L:500mm (köpt på tradera) 115kr - Svarvades till nya A-armsbussningar
6. Baklampa (Biltema) 59,90kr - köptes släpvagnsmodell för att på nummerskyltsbelysning
7. Bränsleslang (Biltema) 54,90kr
8. Snabbkoppling bränsle (Biltema) 54,90kr - Ersatte bränslekran
9. Bränslefilter (Biltema) 19,90kr
10. Flatstift (Biltema) 24,90kr
11. Popnit (Biltema) 24,90kr
12. Slangklämma till bränsleslang 4-pack (Biltema) 14,90kr
13. Styre (Biltema) 289kr - Det gamla var krokigt efter vurpa
14. Tankkåpa (superbilligt.se) 120kr
15. Gasvajer (superbilligt.se) 80kr - Höljet var kass på den gamla = gashäng
16. Fästplatta bromsok (superbilligt.se) 120kr - För att kunna montera bakre bromsoket, var tvungen att moddas
17. Bromsljuskontakt (superbilligt.se) 40kr
18. Backspeglar (superbilligt.se) 270kr
19. Kontaktdon stift vattentätt 10-pack (Biltema) 79,90kr - För att skarva dit nya framlampan med vattentät kontakt
20. Kontaktdon hylsa vattentätt 10-pack (Biltema) 79,90kr - För att skarva dit nya framlampan med vattentät kontakt
21. Stiftkontakter 50-pack (Biltema) 39,90kr - För att skarva dit nya framlampan med vattentät kontakt
22. Hylskontakter 50-pack (Biltema) 39,90kr - För att skarva dit nya framlampan med vattentät kontakt
23. Plastkit (minidelar.se) 995kr - OBS! Mycket oseriös handlare, går inte att få kontakt med, kommer faktura direkt men inget som säger att paketet är skickat. Jag fick mina grejer (men fick hämta dem i Tibro 10mil hemifrån...) MEN jag kommer ALDRIG att handla därifrån igen.
Passande tändstift till denna maskin ska vara: NGK DPR8EA-9
Kommer mer bilder och förklaringar inom kort.
Utloggad Domino
  • Antal inlägg: 14
Domino
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2013 kl. 09:08:04 »
Information om Hi-Bird QH200ST hämtad från leverantörssidor (vet ej hur exakt allt stämmer)
Storlek: 1690mm*1014mm*1130mm
Hjulbas: 1178mm
Vikt: 156kg
Maxlast: 260kg
Maxhastighet: 70km/h
Effekt: 11hk
Vridmoment: 13,6 Nm
Kompressionsförhållande: 9,2
Slagvolym: 197ml
Cylinderdiameter: 63,5
Slaglängd: 49,5
Förgasare: PZ27
Tändning: CDI
Start: El-start
Hjulstorlek Fram: 19*7-8 31N/MT5.5
Hjulstorlek Bak: 18*9.60-8 31N/MT7.5
Bultmönster: 4*110
Skivbromar både fram och bak
Rekommenderad olja: 10W/40F
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2013 kl. 10:30:51 »
Halloj  ()p
Härligt att det kom upp en tråd på ditt bygge , Verkar bli väldigt bra  ()p
Trevligt med så mycket info om maskinen oxå  :)
Kommer kika in här OFTA  ()p
Utloggad Domino
  • Antal inlägg: 14
Domino
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2013 kl. 10:40:12 »
Citat från: Nennis skrivet 26 mars 2013 kl. 10:30:51
Halloj  ()p
Tackar för det :)
Utloggad Domino
  • Antal inlägg: 14
Domino
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2013 kl. 11:10:13 »
Mer info på Hi-Bird QH200ST till de som kan tänkas behöva det :)
Bultmönster: 4x110
Fälgnavhål Ø: 88,5mm
Navkåpor Ø: 41mm
Längd styrstag: ca 30cm (2st 31,5cm max ihopskruvade blir "Toe in" på 1,5cm)
Bakre bromsskiva Ø: 190mm
Bakre bromsskiva bultcirkel: 4x56mm
Bakre bromsskiva nav Ø: 36mm
Bakre bromsskiva tjocklek: 3mm
Bakaxel Hub ytterdiameter: ca:60,2 - 60,5mm
Bakaxel splines (vid bromsskiva) yttre: 29mm
Bakaxel splines (vid bromsskiva) inre: 27mm
Spindelleder A-arm (Övre och undre) presspassning Ø: 32mm
Spindelleder A-arm (Övre och undre) Pressdjup: 20mm
Bussning A-arm Bredd POM: 38mm
Bussning A-arm Bredd Stålhylsa: 40mm
Bussning A-arm Ø utvändig: 28mm
Bussning A-arm Ø invändig: 10mm
Styre Ø: 22mm
Styre Bredd: 780mm
Styre Höjd: 100mm
Främre bromsskiva Ø: 130mm
Bromsok fram bultinfästning CC: 62mm
Bromsok bak bultinfästning CC: 52mm (detta modifierade jag till 95mm)
Stötdämpare fram längd: 350mm
Stötdämpare fram infästning CC: 330mm
Stötdämpare bak Längd: 350mm
Stötdämpare bak infästning CC: 330mm
Styrstång längd: 660mm
Styrstång längd ovandel till styrstagsinfästning: 580mm
Detta är mått som är uppmätta på min fyrhjuling som är från 2007.
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2013 kl. 21:58:59 »
Jag tänkte på en grej,
Jag måste byta Lagrena/bussningar som sitter i Svingen..
Vet du vad det ska vara för några som passar ? Hela Svingen (Bakaxeln) glappar på min  :headbang:
Utloggad Domino
  • Antal inlägg: 14
Domino
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2013 kl. 12:09:46 »
Citat från: Nennis skrivet 26 mars 2013 kl. 21:58:59
Tyvärr så är det en av de få saker som var bra på min, så jag har inte behövt byta dem :(
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #8 skrivet: 6 april 2013 kl. 22:48:05 »
Hur går det här då? händer det något?  O0
Utloggad Domino
  • Antal inlägg: 14
Domino
« Svar #9 skrivet: 8 april 2013 kl. 15:53:10 »
Sakta men säkert, fick blir lite husrenovering den senaste tiden.
Så det enda som skett är ett nytt tändstift.
Dock har jag ju inte ens fått tummen ur att uppdatera med det som är gjort...  :o
Utloggad Domino
  • Antal inlägg: 14
Domino
« Svar #10 skrivet: 12 april 2013 kl. 10:28:34 »
Slangen till "vevhusventilationen" går alldeles utmärkt att ersätta med bränsleslang från biltema.
Ø 10mm art.nr.52463 - Kostar 39,90kr/st
Det är lite trångt att trycka dit den och trä ner, men med lite pill så blir det kanon  :)
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #11 skrivet: 25 april 2013 kl. 11:02:06 »
hejsan!
nu tycker jag du får slänga upp lite bilder  O0
tänkte höra efter, vet du vad det ska vara för kejdja ? jag måste byta min å tänkte på längd å så?
mvh
615 gäster, 1 användare (0 dolda)
Breeelin
Flest online idag: 647. Flest online någonsin: 2334 ( 3 maj 2025 kl. 10:37:13)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
  • Jannethegamer: Smc
    1 april 2023 kl. 19:15:32
