  • Ämne: Kazuma cougar 250 skräms upp med en 450 [FÄRDIG]
Sidor: [1] 2 ... 85   Gå ned
Författare Ämne: Kazuma cougar 250 skräms upp med en 450 [FÄRDIG]  (läst 204250 gånger)
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« skrivet: 3 mars 2013 kl. 21:48:48 »
Länk till projektfilm:
Under en längre tid har jag och min gode vän (Aspö) tänkt att köpa en atv som projekt. Vi har redan en Honda 420 och en arctic cat 366 till förfogande, men det finns behov av en tredje då vi oftast är tre som utgår från samma punkt när vi ska till skogs. Hursomhelst fick vi för ett par veckor sedan syn på en access 450cc -motor (komplett med elektronik) och började därmed spåna på om vi kunde hitta ett lik vi kunde montera den i. Utan någon direkt lycka på blocket valde vi ändå att köpa motorn för 3500:-. Ett par dagar senare kom jag på att den som köpte min förra atv, en kazuma 250 antagligen har den till salu. Efter diskussion kom vi fram till ett pris på 6000 då den var bestyckad med ny förgasare osv. Idag är den hämtad och står närmare mig och min vän och är redo för att demonteras och få ett nytt hjärta.
Det som ska göras (kronologisk ordning)
1. Av med alla kåpor och karossdetaljer
2. Lyfta ur nuvarande motor
3. Ta loss bakaxel och vända på den alt flytta drev och skiva + ok (250cc har kedjan på höger sida och 450cc har på vänster sida)
4. Mäta ut motorfästen mm
5. I med nya motorn
6. Montera kylare och koppla bränslesystem mm
7. Lägga en matt vit film över all kaross som är av plast (kan komma att ändras)
8. Köra på bakhjulen och hänga och dingla med vänsterarmen som riktiga jävla gangstas
Alltså, vi ska bygga en rapp, givetvis ostrypt 450 atv till ett ganska rimligt pris. Allt ska lackas och bli fint som smör.
Bilder:
Så det såg ut när jag ägde den för två år sedan
Motorn som ska i
Som den såg ut när vi hämtade den idag
Ciao för nu.
« Senast ändrad: 15 juli 2013 kl. 09:22:16 av Rickard Marklund »
SV: Kazuma cougar 250 skräms upp med en 450 [MOTORBYTE + TOTAL GENOMGÅNG]
« Svar #1 skrivet: 3 mars 2013 kl. 21:58:12 »
Roligt!  Detta skall följas!
Men hur ska du lösa kedje-problematiken?
Går det vända bakaxeln  :hmmm:
Övriga tips.
Kazuma är ju kanske inte känd för dess kvalitet så kolla över svetsar och gör ev. förstärkningar så du inte får några obehagliga överraskningar vid jungfruresan  ()p
« Senast ändrad: 3 mars 2013 kl. 21:59:47 av Pelle_6drive »
Utloggad ludde98
  • Antal inlägg: 490
  • Älskar motorer, cykel, träning och att mecka
ludde98
« Svar #2 skrivet: 3 mars 2013 kl. 22:00:27 »
ska följas!  ()p
cf moto x7 white edition
plog
snö kedjor
winch
Ctek laddare
Kina hoj 50cc
Yamaha PW80 (cross)
http://www.youtube.com/user/LudvigKitzberger
Utloggad Aspö
  • Antal inlägg: 60
Aspö
« Svar #3 skrivet: 3 mars 2013 kl. 22:08:49 »
Hej, vi har ingen aning om ifall det går att "vända" axeln eller inte... går det så går det, om inte så bygger vi spacers/adapters till bromsskivan och bakdrevet. Bromsoket såg iaf ut att kunna monteras på vilken sida som helst och om vi har riktig tur så är det tom samma bultmönster på både skivan och drevet vilket gör att det bara är att byta sida.
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2013 kl. 22:09:00 »
Citat från: Pelle_6drive skrivet  3 mars 2013 kl. 21:58:12
Övriga tips.
Vi sneglade lite på axeln idag. Antingen kan vi vända på steken, vilket känns minst trolig som lösning, annars utnyttjar vi båda sidors fästen för drev respektive bromsok och gör smidiga spacers. Allt beror på hur stor nya motorn är i förhållande till den gamla. Vi håller givetvis tummarna för en enkel men korrekt lösning. Vi har tillgång till cnc osv så det kommer att lösa sig oavsett. Svetsningar mm kommer att ses över, ramen är inte av det finaste godset, men där det går kommer vi förstärka. Hasplåt är även en detalj som kom upp i tankarna nu när jag reflekterar lite över hållbarhet.
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2013 kl. 22:19:44 »
Hasplåt är ju onödig vikt om du ska åka bakhjul.
Det är ju ingen direkt bärande del.
Så ska du inte åka skog så skippa det och satsa på förstärkning vid behov :)
Utloggad Aspö
  • Antal inlägg: 60
Aspö
« Svar #6 skrivet: 3 mars 2013 kl. 22:23:26 »
Citat från: Pelle_6drive skrivet  3 mars 2013 kl. 22:19:44
Hehehe, jo tanken är att köra i skogen med den... kan man inte åka på bakhjulet i skogen?  ()p
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #7 skrivet: 3 mars 2013 kl. 22:23:44 »
Kul!! Uppdatera med mkt bilder.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #8 skrivet: 3 mars 2013 kl. 22:24:56 »
Citat från: Aspö skrivet  3 mars 2013 kl. 22:23:26
Jag gillar hur du tänker  ()p  O0
Utloggad Aspö
  • Antal inlägg: 60
Aspö
« Svar #9 skrivet: 6 mars 2013 kl. 00:35:12 »
Idag började vi demontera alla kåpor, nerfbars m.m.
Innan vi började demonteringen sa FARLIGMJÖLK något i stil med "nu markerar vi upp och sorterar skruvar och muttrar bra som fan så vi hittar allt sen", de orden byttes under dagen ut till "vi kör uteslutningsmetoden"... det är en bra metod har jag hört.  :-\
Jag tror att Kazuma har snålat in på skruvar som inte sitter synligt.
Något proffs har varit framme och lagat batterilådan.
Avgasrör Kazuma 250 vs Access 450.
Ljuddämparen fungerar... check!
Så här såg den ut när vi kom...
...och så här såg den ut när vi drog.
Det var allt för den här gången.
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #10 skrivet: 6 mars 2013 kl. 08:46:16 »
najs ()p
Utloggad ludde98
  • Antal inlägg: 490
ludde98
« Svar #11 skrivet: 6 mars 2013 kl. 09:26:46 »
Citat från: Aspö skrivet  6 mars 2013 kl. 00:35:12
Sluta röka! :lol:
plog
snö kedjor
winch
Ctek laddare
Kina hoj 50cc
Yamaha PW80 (cross)
Sidor: [1] 2 ... 85   Gå upp
902 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 1025. Flest online någonsin: 2334 ( 3 maj 2025 kl. 10:37:13)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
