  • Ämne: Nästan ingen bromsverkan
Författare Ämne: Nästan ingen bromsverkan  (läst 24000 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« skrivet: 23 februari 2013 kl. 17:21:21 »
Har nästan ingen bromsverkan höger fram. När jag trycker in bromsen så låser vänster fram helt, höger knappt något alls. Den låser hjulet, men uppallad kan jag rulla hjulet med handkraft.
Påbörjade avluftning 2 pump, men blev ingen skillnad. Ska jag fortsätta, eller vad kollar jag efter på hojen.
Överväger att koppla loss 4-hjulsbromsningen, hur gör jag det lättast på TE450?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
SV: Nästan ingen bromsverkan
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2013 kl. 22:33:35 »
Lättast och billigast, bygla bak på bromsvågen.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2013 kl. 00:20:37 »
Citat från: Viljan1 skrivet 23 februari 2013 kl. 22:33:35
Vad betyder bygla? Behöver jag skaffa någon ny bromsslang? Tack :)
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2013 kl. 00:29:49 »
Ta bort bromsvågen helt och hållet, koppla bakre bromsslangen direkt på bromscylindern. Du ser hur du ska göra när du tittar på att  ()p
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2013 kl. 01:03:19 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 24 februari 2013 kl. 00:29:49
Inte helt 100 på vilken som är vilken, är det bromscylindern som sitter precis intill fotbromspedalen?
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2013 kl. 01:04:25 »
Citat från: Delarium skrivet 24 februari 2013 kl. 01:03:19
Precis
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2013 kl. 11:39:46 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 24 februari 2013 kl. 01:04:25
Precis
Kanon, tack. Hur gör jag med slangarna som går från frambromsarna och till bromsvågen? Pluggar man den, eller hur går jag till väga?
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2013 kl. 11:43:00 »
Citat från: Delarium skrivet 24 februari 2013 kl. 11:39:46
Kommer inte riktigt ihåg hur det såg ut men du behöver inte plugga något, det var bara att använda de slangarna som redan satt där.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2013 kl. 14:31:33 »
Ska jag koppla den röda slangen (från bromsoket bak), till den plats där röda pilen är?
Och sen koppla ihop den gröna slangen där den röda ursprungligen satt?
Tack !
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2013 kl. 14:54:44 »
Den röda ja.
Den gröna kommer jag inte ihåg hur jag gjorde men jag kastade bort hela bromsvågen och kopplade ihop slangarna framtill med. Kan va så att den gröna skrotades med.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2013 kl. 09:16:33 »
Någon annan som vet hur slangarna skall kopplas? Det vore kanske bra att bli av med hela bromsvågen, men har inte möjlighet/lust att köpa nya slangar. Går det att göra på något annat sätt, att separera främre och bakre delen av bromsarna?
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2013 kl. 09:23:22 »
Citat från: Delarium skrivet 26 februari 2013 kl. 09:16:33
Du behöver inte köpa nya slangar.
Ta bort bromsvågen så ser du hur du ska göra.
1918 gäster, 1 användare (0 dolda)
Krolle
Flest online idag: 3103. Flest online någonsin: 12300 (14 januari 2026 kl. 05:35:00)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
