  • Ämne: Eftermarknads servo sportsman
Författare Ämne: Eftermarknads servo sportsman  (läst 15679 gånger)
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« skrivet: 18 februari 2013 kl. 16:57:10 »
Vad tror ni dessa kitt?
Nån som testat?
http://www.gooffroad.se/shop-by-bike/polaris/sportsman-1/servostyrning-polaris-sportsman.html
Riktigt sugen på ett kit då jag kör med bandsats.
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
SV: Eftermarknads servo sportsman
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2013 kl. 12:20:50 »
- Hur mycket tid går åt till montering?
- Vad skulle komplett med montering på verkstad kosta?
Ref:
Nu håller marknaden på att vakna! Går att köpa Servo till äldre maskiner!
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46216
Utloggad Kronan
  • God grund gas och hoppas på att överleva löser det mesta=))
  • Antal inlägg: 49
Kronan
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2013 kl. 23:57:26 »
har funnit´s i staterna rätt länge bara handla samma skit=))
Yamaha grizzly 660
Linhai classic 300 såld
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2013 kl. 08:05:56 »
Citat från: Kronan skrivet 26 februari 2013 kl. 23:57:26
Det är inte den som tidigare har kunnat köpas från staterna, den fungerade inte med maskinens elektronik vilket den nya gör. Jag hämtade till min Sportsman i går. Monteringen är enkel, det passar rakt på utan några modifieringar. Plus minus till batteri, en kabel till tändningen, en annan till hastighetsmätaren. ()p
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
Speedometer?
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2013 kl. 10:03:23 »
Plus till batteriet via en sladdsäkring och till ett relä som aktiveras via kabeln ut från tändningslåset är jag med på, men vad har hastighetsmätaren med styrservot att göra? Förhoppningsvis är reläet redan inbyggt i styrenheten för styrservot. Minus till lämplig jordpunkt förstås.
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
SV: Speedometer?
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2013 kl. 13:12:33 »
Citat från: traktorz skrivet 27 februari 2013 kl. 10:03:23
Det verkar vara progressiv styrning på dessa kitt, därav en kabel till mätaren.
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
SV: Speedometer?
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2013 kl. 22:19:38 »
Citat från: Jockegubben skrivet 27 februari 2013 kl. 13:12:33
-Det verkar ju rimligt, tänkte inte på det.
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2013 kl. 22:23:15 »
Det kan också vara så att servon arbetar endast när hjulingen rör sig.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2013 kl. 22:28:50 »
En sån koppling torde ju spara ström i så fall. Många verkar ju tveksamma ifall original-generatorn lämnar tillräckligt med ström för ett extra styrservo.
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2013 kl. 22:59:28 »
självklart ska ju servon va proggresiv, men om den inte funkar när hjulingen står still, vad är då meningen? då är den ju progressiv åt fel håll! det var en stor skillnad på arctic cat och suzukis servo vid stillastående, märkte jag när jag fick testa båda, suzukin (big swede) var lika trögstyrd både med och utan motorn igång stillastående, medan arcticen bara behövde tändningen påslagen för att funka, jävligt bra dessutom, så bra så ljuset blev lika svagt som när man kör på startmotorn! (det är iofs bättre den bara funkar när motorn går, och generatorn därmed laddar, om än lite..)  frågan är bara, när kommer tillverkarna med generatorer värda namnet, och inte de cykeldynamos som nu gäller... 1kW fältlindad generator borde ju vara standard på en servomaskin med 2 winchar och massa extralysen.
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2013 kl. 23:23:44 »
Om du står stilla med ett framhjul mellan 2 stenar och "bänder på" allt vad servon orkar är det ju inte så bra varken för servo eller hjulvinklar, men om det rullar lite är det en annan sak.
Sålt min fyrhjuling
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #11 skrivet: 12 augusti 2013 kl. 20:54:30 »
Hur har det gått för er som köpte kitt till sportgubbarna?
Har varit knäpptyst om dessa kitt sen dom kom i stort sett.
1786 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2014. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
