  • Ämne: Läcker bensin i drenering CF500
Författare Ämne: Läcker bensin i drenering CF500  (läst 17781 gånger)
Utloggad janne_Z
  • Antal inlägg: 21
janne_Z
« skrivet: 28 november 2012 kl. 18:51:44 »
Upptäckte just att dreneringsslangen droppar lite under maskinen kommer ut under fotbaljan. Experter vad tror ni jag behöver byta åtgärda för att få stopp på läckaget.
 :hmmm:
SV: Läcker bensin i drenering CF500
« Svar #1 skrivet: 28 november 2012 kl. 18:53:40 »
Sitter det inte en liten skruv i koppen där slangen går in?
Prova att dra åt den lite isf.
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #2 skrivet: 28 november 2012 kl. 21:01:22 »
Märkligt sammanträffande.
Igår ringde min mamma som bor i huset där min CF står och säger att det luktar MYCKET bensin där, det har det inte gjort tidigare...
Då jag har 20 mil enkel resa till maskinen så känns det lite surt att åka och felsöka.
Vore toppen för mig om du kan rapportera i tråden vad du kommer fram till.
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
« Svar #3 skrivet: 28 november 2012 kl. 22:20:44 »
Miko har haft detta fel, får väl hoppas han ser tråden, tror det var så att vacuumkranen inte stängde riktigt och förgasarens nålventil antagligen inte är helt tät så den flödar över.
han löste det genom att sätta dit en vanlig kran istället för vacuumkranen, mycket bättre lösning!
Utloggad Erskines
  • Antal inlägg: 89
Erskines
« Svar #4 skrivet: 28 november 2012 kl. 22:47:55 »
Jag har samma fel på min..
Sitter ingen o-ring på min dräneringsskruv och det finns heller inget spår för det så den kan säkert lätt börja läcka.
Testade olika enklare sätt att få dräneringsskruven tät men lyckades inte så det slutade med en skruv med buntband som plugg i ändan på slangen.
Nått de får ta tag i som garanti vid nästa service.
Goes 520 Steel -11
« Svar #5 skrivet: 28 november 2012 kl. 23:06:39 »
ska nog inte sitta O-ring på den heller, de skruvarna brukar ju täta med en kona i änden, alltså  stänga av bensinen redan innan den når till gängorna, så det ska inte läcka, men det är ju made in china, tänk på de ;)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #6 skrivet: 29 november 2012 kl. 08:51:44 »
Som Oskar redan nämt så hade jag detta problemet, jag bytte till en ny vacumkran men till min förvåning så blev det inte bättre med den nya heller, flödade lika mycket bensin till förgasaren endå.
Så jag slängde allt vad vacumkranar var åt h...vete och köpte mig en enkel B&S kran samt lite nya bränsleledningar och monterade denna manuella kran under sadeln.
Funkar fint och känns bra med en manuell kran som man kan lita på, visst man får lyfta på sadeln och vrida på den men det tar inte många sekunder.
:rtfm: ()p
Utloggad Erskines
  • Antal inlägg: 89
Erskines
« Svar #7 skrivet: 29 november 2012 kl. 19:24:04 »
Citat från: Oskar P skrivet 28 november 2012 kl. 23:06:39
Du har helt rätt. Det ska inte sitta oring på skruven så det är tänkt att konan på skruven ska täta direkt mot godset i flotörhuset.
Fick inte min tät så det enklaste lösning jag kom på va att plugga slangen i ändan.
Blir ett garantijobb hoppas jag.
Goes 520 Steel -11
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #8 skrivet: 29 november 2012 kl. 22:34:35 »
Citat från: Miko skrivet 29 november 2012 kl. 08:51:44
Kan du slänga upp en bild på din lösning och gärna länka till den kran du valde ? Vore toppen för mig då jag har 20 mil till maskinen och vill gärna ta med mig rätt grejor när jag åker dit.
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #9 skrivet: 30 november 2012 kl. 11:05:18 »
Citat från: minigranis skrivet 29 november 2012 kl. 22:34:35
Någon bild kan jag inte ordna förens under helgen tyvärr, men här har du länken till bensinkranen jag köpte http://www.briggsparts.se/art/branslekran.php köpte den på närmaste åf för gräsklippare. behöver inte va just en sådan, det funkar med vilken manuell kran som heslt i stort sett.
Lite snabbt hur du gör då,
*Av med sadel och vänster sidoplast
*Skruva loss vacumkranen från sitt fäste
*Lossa slangen vid vacumkranen som går till "vacumpumpen" och plugga denna och häng upp den på lämlig plats.
*Lossa inkommande bränsleledning från tank till vacumkranen, varning för bränslespill, nyp åt ledningen med lämplig tång.
*Montera denna bränsleledning på nya kranen och kolla så kranen är stängd.
*Lossa utgående ledning från vacumkran till förgasare och ta bort vacumkranen.
*Montera denna ledning på den manuella kranen.
*Sen såg jag bara till att placera kranen lätt åtkomligt under sadeln och sätte fast den.
*Tuta och kör
Jag bytte bränsledningarna bara för att de såg lite halvdåliga ut, det är inget du behöver göra för att montera denna kran.
:rtfm: ()p
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #10 skrivet: 30 november 2012 kl. 12:27:55 »
Toppen !
Många tack Miko för tydig beskrivning, uppskattas verkligen !
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #11 skrivet: 10 december 2012 kl. 17:51:10 »
Har du fixat detta Janne_Z ?
Jag skall ge mig på min imorgon med ny soppakran ala Miko  ()p
2069 gäster, 0 användare (0 dolda)
