  • Ämne: Nanosecs Cf Moto 500 BE
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 10  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nanosecs Cf Moto 500 BE  (läst 30253 gånger)
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
SV: Nanosecs Cf Moto 500 BE
« Svar #84 skrivet: 26 januari 2013 kl. 16:40:38 »
Nu är däcken monterade, måste säga att det blev riktigt nice stuk på maskinen nu :headbang:
Har hunnit köra ca 3mil med dom idag i varierande terräng, på landsväg fungerar dom bra
vilket jag inte trodde, lite vobbel mellan 5-10kmh sen slutar det.
Då det är ett hårdare däck så blev det ju ganska halt på vägarna, nästan livsfarligt i stan, men riktigt
roligt att köra nu med 4x4 i då man kan sladda ordentligt  ()p
I skogen däremot fungerade dom mycket bra, som en helt annan maskin om man jämför mot original Innova däcken
där jag tidigare körde fast med org däck så var det inga som helst problem med dessa.
Fick skära bort några cm från bakskärmarna men annars var det inga problem.
Några bilder givetvis...
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #85 skrivet: 26 januari 2013 kl. 16:44:20 »
Kände du att du tappade mycket i styrka?
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #86 skrivet: 26 januari 2013 kl. 16:52:57 »
Citat från: P-A78 skrivet 26 januari 2013 kl. 16:44:20
M.V.H P-A78
Det glömde jag nämna, tyckte inte att den blev slöare, men nu kanske jag blir lite lurad av det hela för att
dom är ganska hala på hårt underlag och maskinen känns krutigare pga det :)
på landsväg kunde jag fortfarande få upp den i 90km/h enligt mätaren, kanske kändes lite segare
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #87 skrivet: 26 januari 2013 kl. 21:11:46 »
kan man få se hur du har skärt?
fattar inte hur ni skör... lite dum i höv vettu :D
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #88 skrivet: 26 januari 2013 kl. 21:29:25 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 26 januari 2013 kl. 21:11:46
Ska ordna en bild på det imorrn så får du se var det är skuret, kan snabbt förklara att det är vid fotbaljan framför bakdäcket, yttre kanten:)
« Svar #89 skrivet: 26 januari 2013 kl. 21:32:57 »
Så här kanske  :)
Suck, telefoner.
* 20120827_071321.jpg (49.43 kB, 700x525 - visat 769 gånger.)
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #90 skrivet: 26 januari 2013 kl. 21:43:25 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 26 januari 2013 kl. 21:32:57
Så här kanske  :)
Suck, telefoner.
Exakt så :)
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #91 skrivet: 27 januari 2013 kl. 22:17:33 »
Fick monterat GPS på hjulingen idag, Köpte sån där regntålig hållare samt en Garmin nuvi 30
för några hundringar då en kund hade lämnat tillbaka den till Elgiganten pga för liten skärm.
perfekt storlek till en ATV, monterade hållaren på främre lastracket då jag har lådan framför
så blev den extra skyddad, körde även in friluftskartan i den så man hittar ute i skogen i sommar :)
Nån bild på det hela
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #92 skrivet: 5 februari 2013 kl. 16:31:56 »
Varit lite lugnt med uppdateringar på senaste tiden, Har dock några småprojekt igång till helgen
då jag ska sätta igång och bygga en frontbåge till maskinen, var iväg och köpte dom flesta böjar
och rör samt annat material som behövs för det hela, kommer byggas i 42mm rör som är 3-4mm i
godstjocklek, slutsumman på allt, endast 290kr och då har jag ännu några meter till övers för framtida
projekt  :djump: :djump:
En liten skiss nedan på hur det kan tänkas se ut, skratta inte åt mina paintskills, har tyvärr inget
vettigare program på jobbdatorn :)
« Senast ändrad: 5 februari 2013 kl. 16:54:11 av Nanosec »
Utloggad ludde98
  • Antal inlägg: 490
  • Älskar motorer, cykel, träning och att mecka
ludde98
« Svar #93 skrivet: 5 februari 2013 kl. 19:54:02 »
låter som en bra ide!  :djump:
cf moto x7 white edition
plog
snö kedjor
winch
Ctek laddare
Kina hoj 50cc
Yamaha PW80 (cross)
http://www.youtube.com/user/LudvigKitzberger
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #94 skrivet: 5 februari 2013 kl. 23:26:40 »
hade nog byggt ett rör i mitten där du har 2 ändar. så der blir typ en rektangel längst upp.
GOES 625i Limited
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #95 skrivet: 18 februari 2013 kl. 12:05:19 »
I helg var det lite skruvande iaf, fick ihop nya slutröret till den, verkar som att
den inte går riktigt lika varm, ska nog lägga en beställning på trimbox från trech
också så snart som möjligt.
Lite bilder nedan:
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 10  Alla   Gå upp
1023 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1330. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
