  • Ämne: Nanosecs Cf Moto 500 BE
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 10  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nanosecs Cf Moto 500 BE  (läst 30312 gånger)
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: Nanosecs Cf Moto 500 BE
« Svar #48 skrivet: 26 november 2012 kl. 17:15:44 »
Tänkte tipsa om en fjärr till vinschen, funkar väldigt bra för mig och dom jag känner som köpt den!  :)
http://www.elnu.se/index.php?lista=17&an=3&n1=Radiostyrning%2C+GSM-styrning&n2=Radiostyrning+och+kontaktorer+f%F6r+ATV-vinschar+m.m&n3=Radiostyrning+f%F6r+vinschar+m.m+AutoPuller+AWX+433Mhz%2C+12V+DC%2C+24V+DC&n=4&elmateriel=1
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #49 skrivet: 26 november 2012 kl. 17:18:13 »
Citat från: Tripod skrivet 26 november 2012 kl. 17:15:44
Tack för tipset, har faktiskt funderat på fjärrstyrning till vinchen :)
« Svar #50 skrivet: 26 november 2012 kl. 17:30:04 »
Den funkar kalas elnu.s fjärr. Lite lite fördröjning.
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #51 skrivet: 27 november 2012 kl. 14:04:36 »
Nu sitter handtags värmarna på plats, måste säga att detta var en utav dom vettigaste
tillbehören, riktigt skönt att köra nu när det börjar vara minus grader ute ()p
Tjuvade in mig på matningen till cigguttaget då den stängs när man vrider av på nyckeln
Den ska klara av 10a och värmarna drar under 4 så det borde inte vara några problem.
Slängde även på packlådan fram från biltema, tankskydd ala mc stuk så man inte repar den
hela tiden samt monterade pulversläckaren i fronboxen, lite bilder på det hela nedan
Den ser lite ledsen ut på denna bild :)
tjuvström från cigguttaget, lödde kablarna samt på med strumpa å lite tejp så inte fukt
kommer in, om någon undrar så är det den gröna samt vita som går till uttaget.
Ormbo, glömde fota efter bild när allt var städat å fint :(
Placering av huvudboxen för värmarna
It´s alive :)
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #52 skrivet: 27 november 2012 kl. 14:08:04 »
Lite för korta var handtagen men jag stör mig inte på det.
Tankskyddet, inte snyggaste men gör det den ska
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #53 skrivet: 27 november 2012 kl. 14:10:19 »
Frontboxen passade in ganska bra
Fullpackat med utrustning :) allt man kan tänkas behöva
Placering av pulversläckaren
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #54 skrivet: 6 december 2012 kl. 10:36:28 »
Liten uppdatering igen,
Fick plogen monterad igår, inte för att vi har mer än 3cm snö, så provplogningen slutade
med högar av grus på gården  O0
Några bilder på det hela,
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #55 skrivet: 6 december 2012 kl. 10:37:25 »
Lite mer bilder
Vajern tog i kofångaren så jag bytte bultar till vajerföraren eller vad den heter och la några extra
brickor imellan för att få ut den lite mer, löste problemet galant  ()p
« Senast ändrad: 6 december 2012 kl. 10:39:45 av Nanosec »
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #56 skrivet: 6 december 2012 kl. 10:38:22 »
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #57 skrivet: 17 december 2012 kl. 08:45:15 »
Fick tillgång till polarens garage i helg med en travers så jag kunde lyfta upp
fyrhjulingen för åter montering av mitten hasplåten, lite bilder på det hela.
Ganska oskyddat under med bara fästet monterat till plogen  :-\
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #58 skrivet: 17 december 2012 kl. 08:48:16 »
Nu förstår jag varför dom inte orkar montera plogfästet på själva hasplåten, bakre
avgasklämmor som håller fast fästet är ganska jobbiga att hålla på plats vid montering
då du inte kommer åt uppifrån att tycka ner dom, Löstes med lite silvertejp samt
extra tryck med garagedomkraft med en hylsa på rätt ställe :)
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #59 skrivet: 10 januari 2013 kl. 12:18:21 »
Varit lite dött här på sista tiden, tänkte lägga upp en miniupdate ;)
Satte in brandsläckaren i bakre boxen istället samt börjat klura ut hur man
fäster yxan, sågen samt andra tillbehör på bra sätt så dom inte flyger omkring i
lådan vid körning
Spaden är obligatorisk på vintern :)
« Senast ändrad: 10 januari 2013 kl. 12:21:01 av Nanosec »
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 10  Alla   Gå upp
911 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1659. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
