  • Ämne: Ny Db killer till Rjwc systemen
Författare Ämne: Ny Db killer till Rjwc systemen  (läst 6460 gånger)
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
  • Robin Jansson, Driver firman RJ Weld & Custom
onlyrobin
« skrivet: 1 mars 2012 kl. 19:15:31 »
Har konstruerat och testat fram & tillbaka och har nu tagit fram en Db killer som fungerar mäkta bra!
har haft några kunder som har velat ha ner ljudet lite speciellt under färd från hemmet-skogen
tog fram svarvade aluminium restriktorer men nackdelen med dom är att man reducerar dimensionen ut så mycket.
Med den nya Db killern så reduceras inte dimensionen lika mkt och tar därmed inte effekt.
Det är en väldigt enkel variant men fungerar sanslöst bra. Kommer upp en video lite senare på före och efter.
Såhär ser dom ut i alla fall, monteras i slutröret en bit in tar 5minuter att montera och syns inte då den är på plats.
det blir ingen stor reducering i dim heller då hålen tot är på 37mm vilket inte äter upp någon effekt.
slår sönder avgasknallarna otroligt mkt
http://www.rjweldcustom.se/shop/
www.facebook.se/rjweldcustom
www.youtube.com/rjweldcustom
Tel 070-6159560
Tillverkar det mesta i metall! Tig svetsar stål,alu,rostfritt
Utloggad Marco Askin
  • Antal inlägg: 152
  • X7-W.E.
Marco Askin
SV: Ny Db killer till Rjwc systemen
« Svar #1 skrivet: 1 mars 2012 kl. 19:28:37 »
Så det du skriver är alltså att enda poängen med att ta bort den är att man ska få ett annat (högre) ljud, då den alltså "inte äter upp någon effekt"?
Om så är fallet så kommer jag ju att låta den sitta i (när jag väl köper mig ett system) :)
Signatur:
☻ ATV: CF-M X7 WE (kort)
☻ Hem: http://assi-atv.kneso.se/
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #2 skrivet: 1 mars 2012 kl. 19:43:06 »
Tja! jag har ju inte dynokört systemet med db killern MEN såpass mkt som jag kört x7.an jag har i verkstan så hade jag märkt om den tappat effekt.
ut från cylindern nu i grenröret så är det 35mm jämförelsevis med orginalets (24mm) och slutröret blir alltså 37mm med hålindelningen som är nu med Db killern,
så ja det kan vara väldigt smart att få den monterad som std :) kommer ta 100:- för den och kommer även ha den som tillval för dom som redan köpt ett system.
Tel 070-6159560
« Svar #3 skrivet: 1 mars 2012 kl. 20:43:06 »
precis så löste jag min decibelinsats. jag blev dock inte helt nöjd med ljudnivån så jag monterade en kona på hålplåten också, den gjorde stor skillnad på ljudet, och det blev också dovare.
jag monterade nät och kona före ljuddämparen, för att slå sönder knallarna där så att dom sedan studsar mot ljuddämparens hålplåt och äts upp av den.
jag testade faktiskt båda alternaiven att sätta db-insatsen före och efter dämparen, och den gav mest verkan före dämparen, och effektminskningen blir ju densamma var den än sitter..
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #4 skrivet: 1 mars 2012 kl. 21:18:34 »
ska vara enkelt och ljudet är absolt godkänt, helt perfekt i mitt tycke:)
Tel 070-6159560
Utloggad Mangelito
  • Antal inlägg: 20
  • CF MOTO x7 White Edition -11
Mangelito
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2012 kl. 10:27:26 »
De där lät ju bra :) då beställer jag en sån av dig, om du inte har skickat 2 till Jimmy?
Cf Moto x7, Rj W custom system
Skyddsplåt från ATV Sweden
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #6 skrivet: 3 mars 2012 kl. 13:52:48 »
Blev osäker? fråga jimmy, han hade fått sin:) tror jag skickade 2 st hmm fråga för säkerhets skull:)
Tel 070-6159560
Utloggad Mangelito
  • Antal inlägg: 20
Mangelito
« Svar #7 skrivet: 4 mars 2012 kl. 17:46:41 »
De kom 2 av den första db k du gjorde, men de kom en av den nya så jag vill beställa den nya du har gjort.
Jag och Jimmy var ute och körde Idag så den nya lät mycket bättre ()p
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #8 skrivet: 4 mars 2012 kl. 18:29:50 »
Då fixar jag det!:)
Tel 070-6159560
Utloggad Mangelito
  • Antal inlägg: 20
Mangelito
« Svar #9 skrivet: 4 mars 2012 kl. 20:33:38 »
Citat från: onlyrobin skrivet  4 mars 2012 kl. 18:29:50
Då fixar jag det!:)
Aaa de är härligt :)
Utloggad Mangelito
  • Antal inlägg: 20
Mangelito
« Svar #10 skrivet: 6 mars 2012 kl. 16:51:22 »
Tack så mycket för db killer, Fick den idag ()p
/Mange
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #11 skrivet: 6 mars 2012 kl. 17:01:37 »
Varsågod:)
Tel 070-6159560
1116 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1198. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
