  • Ämne: Cdi box till en encylinders maskin.
Författare Ämne: Cdi box till en encylinders maskin.  (läst 7664 gånger)
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
« skrivet: 20 oktober 2011 kl. 18:35:51 »
Hoppas att vi kan diskutera en Cdi box som Rickard J har köpt och så många är intresserasde av. Ställ frågor och ge svar om denna Cdi box.
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Cdi box till en encylinders maskin.
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2011 kl. 19:17:15 »
Varför detta hamnade under företag å annonsörer förstår jag inte. Om nån tror att JAG e nåt företag eller nån som tjänar något på att rekommendera denna pryl, så tror ni fel. Jag e en helt vanlig människa som inte kan låta bli att trimma allt som går på bensin. Jag ville bara dela med mig av mina erfarenheter.
Kan nån som vet förklara varför denna tråd hamnade här?
« Senast ändrad: 20 oktober 2011 kl. 22:31:07 av Rickard J »
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2011 kl. 21:35:33 »
Det tror inte jag iaf  :) hade varit kul att höra dina erfarenheter om boxen bara :headbang:
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2011 kl. 22:10:31 »
Ja, fråga på bara :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2011 kl. 08:36:27 »
Är det svårt att justera? Kan man ställa in den i maskinen alltsånär maskinen går? Dum fråga kanske men har inte provat ställa en cdi tändning förut bara äldre bilar.
Är det plug and play eller ska det skarvas kablar?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2011 kl. 08:59:41 »
Citat från: jonny800 skrivet 21 oktober 2011 kl. 08:36:27
Det e plug n play. Inga kablar bevöver skarvas eller klippas.
Tändningen interpolerar som det heter, vilket innebär att om du sätter 10 grader på 1500 varv och 40 på 8000 varv, så gör den tändningen linjärt högre från 10 till 40 grader genom hela registret. Från att du kopplat in datorn så tar den 1 minut att få den att gå bra. Jag har bara kört 2 kolumner från 10 till 41 grader. Sagt till den vilken pickup jag har. Sen e det bara attbstarta å köra. Testade att köra lite olika tändningar på olika varvtal med 500 varvs steg, men den gick klart bäst när jag körde den linjärt från 10 till 41.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2011 kl. 09:06:31 »
Inställningar
* Allroad 500.jpg (44.65 kB, 700x410 - visat 1335 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2011 kl. 09:06:40 »
Ok  :) verkar ganska lätt  :) finns det bara en box till en cylindriga  två osv tyckte sidan såg lite svårförståd ut kanske bara jag som E trög :lol:
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2011 kl. 09:07:59 »
Fint
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2011 kl. 09:12:19 »
Citat från: jonny800 skrivet 21 oktober 2011 kl. 09:06:40
Du kan köra med flera cylindrar på samma tändning. Bara att ställa in.
Denna CDI box e ju en universal pryl, som jag bad dom sätta på en plug n play kontakt på, så det e inget som e custom made för just cf moto 500.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2011 kl. 09:37:41 »
Va bra det var just det jag var rädd för att man skulle få beställa specifikt för maskin om det är nå andra kontakter för tex min dinli kan dom skicka med det isåfall tänkte få slippa klippa i original kablaget :)
Utloggad rotax
  • Antal inlägg: 37
rotax
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 21:30:32 »
Citat från: Rickard J skrivet 21 oktober 2011 kl. 08:59:41
hur är din tändning justerat gemfört med orginal?
tänkte på om du har ställt på täningen lika mycket från början till slutet kontra org täningen?
eller är det mest på högvarv du har inriktat dig på
/micke
751 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 792. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
