  • Ämne: Oljeläckage
Författare Ämne: Oljeläckage  (läst 3396 gånger)
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
Oljeläckage
« skrivet: 1 juli 2011 kl. 18:39:45 »
Tja!
Min Goes 520 har börjat läcka olja under ryckstartsanordningen så det hamnar på fotbrädan nå´n som varit ute för det ? har inte kollat nåt närmare än vad det kan va
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: Oljeläckage
« Svar #1 skrivet: 1 juli 2011 kl. 19:58:12 »
kolla så att oljefiltret sitter fast släppte på min  :tickedoff
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
SV: Oljeläckage
« Svar #2 skrivet: 2 juli 2011 kl. 13:28:52 »
Har kännt på filtret nu det gick inte att skruva med fingrarna iaf,men det ser ut som att det är lite oljigt i området kring filtret kanske packningen som stuckit ?
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
SV: Oljeläckage
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2011 kl. 17:19:56 »
*Bump* Ingen som varit ute för att det läcker olja under dragstarten ?
Utloggad Martin74
  • GOES 520
  • Antal inlägg: 17
Martin74
SV: Oljeläckage
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2011 kl. 12:52:45 »
tjena!
jag har samma problem, mitt olje filter satt löst och då hade jag någon droppe på garage golvet. skruvade åt filtret och då efter ca:1v kom dé fram olja på fotbrädan istället "(efter dropp?)", har inte kollat upp vad felet är.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Oljeläckage
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2011 kl. 14:22:23 »
Tja. Kolla på ovansidan av dragstarten där kablarna kommer ur motorn, den genomföringen kan börja läcka.
/benny
KONKURS 2013
Utloggad MrBlarren
  • Antal inlägg: 119
MrBlarren
SV: Oljeläckage
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2011 kl. 21:59:41 »
Citat från: Trech skrivet 28 juli 2011 kl. 14:22:23
/benny
Hej Benny !
Jo jag tycker det verkar som att det kommer från kabelgenomföringen ! men skall det vara oljetryck där kablarna går ut ? verkar lite lattjo tycker väl jag men kineserna tycker tydligen något annat :-) vad gör man åt det ? dyrt ?
Utloggad T
T
SV: Oljeläckage
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2011 kl. 08:55:42 »
Hej, jo där ska det va oljetryck :)
Du skruvar loss den kåpan, byter packningen för ca 150:- samt lägg på lite packningsmassa där kablarna kommer ut, sätt tillbaka kåpa=klar.
Om du lutar maskinen kraftigt åt höger så slipper du tappa ut oljan, vattenpumpen behöver du ta loss men bara att vika undan.
Observera att du måste ha packningen, kör du endast packningsmassa så blir startdreven griniga :)
Det går smidigare om du tar loss fotbaljan men är inget krav.
Meddela om du vill ha pckning, jag har den hemma.
/Benny
KONKURS 2013
  • Ämne: Oljeläckage
846 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1203. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
