  • Ämne: bashan bad boy 2007 tändnings bekymmer
Författare Ämne: bashan bad boy 2007 tändnings bekymmer  (läst 21709 gånger)
Utloggad evolve
  • Antal inlägg: 14
evolve
« skrivet: 23 maj 2011 kl. 22:36:37 »
har en bashan bad boy som var ett litet objekt när jag köpte den
skulle byta tändnings lås på den och efter det vägrar den att starta får ingen gnista
till stiftet inte ens med gamla tändnings låset igen
har provat med nedanstående fel sökning
testat tänd kabel stift o tändspole i annan atv fungerar
bytt till ny cdi box händer inget fortfarande
testat om det finns ström upp till cdi box o det finns det när jag trycker på start knappen dock inte direkt ström när man bara vrider på tändningen
vet heller inte om det ska vara så tar gärna i mot tips på det
rivit ur o kontrollerat kabel härvan i den hittar inget fel på den heller även pipit med instrument på vissa kablar upp till cdi
inget kabel brott
undrar om någon vet om det ska finnas direkt ström upp till tändspolen med när tändningen är på
söker efter ett elschema så man kan följa det o se vad som ska vart
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: bashan bad boy 2007 tändnings bekymmer
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2011 kl. 00:11:01 »
Citat från: evolve skrivet 23 maj 2011 kl. 22:36:37
Högerklicka och välj view image (i Firefox)  så ser du det i större storlek   ()p
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
  • Den är snabbare än min förra. ;)
Räcket
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2011 kl. 18:50:06 »
Låter nästan som om att du inte har ström genom/efter dödarknappen.
Sladdar omkring med en BadBoy Pro 300cc -07 Kina Quad
Hade en Hisun 200cc -06 Kina Quad (Såld)
D-Fence Media Lite blandade bilder från mej.
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2011 kl. 19:40:00 »
Hej, om man följer tåten rakt upp ovanför låda "Ignition" så skall båda brytarna vara öppna (avbrott) för att tändingen skall funka. Den genererar sin egna tändström så det skall räcka med att svänghjulet går runt med någotsånär fart., man stänger av genom att kortsluta "ignitor"lådan antingen med tändlås eller dödarknapp på styret. Ohmmät så att det inte är en liten överledning.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad evolve
  • Antal inlägg: 14
evolve
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2011 kl. 22:20:04 »
Citat från: Räcket skrivet 24 maj 2011 kl. 18:50:06
menar du att start motorn kan kan gå runt i alla fall
för det gör den men trycker jag på dödar knappen så händer det inte ett skvatt
när man trycker på start knappen då är allt helt stendött
har mätt vid kontakten till cdi boxen o när jag har tändningen på o trycker på start knappen
så börjar min test lampa o lysa på den kontaktens ena kabel men jag har inte konstant direkt ström
upp till cdi boxen med bara tändningen påslagen har funkat klock rent tills jag skulle byta tändnigs lås på den
morr
Utloggad evolve
  • Antal inlägg: 14
evolve
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2011 kl. 22:27:33 »
såg din polares o din fråga tidigare min har betett sig på ett lika dant vis som eran
gjorde då var det dödar knappen på eran kan man by pas koppla den o så fall hur
har haft tanken men inte riktigt velat prova den ideen ännu
ska testa den i morron em så ett svar innan dess vore tacksamt
mvh
Utloggad jenson
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2011 kl. 15:04:20 »
Prova och ha dödarkabeln helt fri in till boxen.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad evolve
  • Antal inlägg: 14
evolve
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2011 kl. 16:54:43 »
Citat från: jenson skrivet 25 maj 2011 kl. 15:04:20
//jens
kalla mig gärna korkad men hur menar du då med fri
på min är start o dödar knappen i samma lyset o övriga saker sitter på en
annan del sen har jag snabb kollat lite nu o jag har ström från rotorn typ
upp till cdi boxen men mellan cdi boxen o tändspolen reagerar den inte med att
lämna ström när jag trycker på start knappen
Utloggad jenson
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2011 kl. 20:51:07 »
Hej, testa iallafall att koppla ur den svartvita kabeln från box "ignition" och se vad som händer.
Enligt kopplingschemat som FAC har lämnat så är tändningen självförsörjande på el och puls.
jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad evolve
  • Antal inlägg: 14
evolve
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2011 kl. 21:15:26 »
Citat från: jenson skrivet 25 maj 2011 kl. 20:51:07
jens
antar då att du menar uppe i dödar knappen
men en fråga om det är fel på dödar knappen
varför går då start motorn i typ run läge o i off läge händer det inte ett skvatt är inte dödar knappen
enbart som en vanlig strömbrytare on/off
jag är urdålig på el men allt annat kan jag lösa i sömnen men el är min sämsta sida
Utloggad evolve
  • Antal inlägg: 14
evolve
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2011 kl. 21:36:57 »
Citat från: evolve skrivet 25 maj 2011 kl. 21:15:26
jens
hopp nu har jag testa att ta bort den svart vita kabeln o ingen förändring
Utloggad ekis65
  • Antal inlägg: 16
ekis65
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2011 kl. 19:48:08 »
KAPA SVART VITA PÅ ETT BRA STÄLLE SÅ DU KAN SKARVA I HOP DEN SEDAN  KOLLA ÅKSÅ ATT ALLA JORDKABLAR SITTER FAST KOLLA UNDER LUFTBURKEN DÄR SITTER SN GRÖN SOM EJ SATT FAST PÅ MÅGENS  KUNDE MALA HUR MYCKET SOM HELST INNAN HAN UPPTÄCKTE DET
1043 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1375. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
