  • Ämne: Quad till 3-åring
Författare Ämne: Quad till 3-åring  (läst 8315 gånger)
Utloggad NiklasViklund
  • Antal inlägg: 3
NiklasViklund
Quad till 3-åring
« skrivet: 22 maj 2011 kl. 09:41:04 »
Hej,
grabben fyller 3år inom kort och jag tänkte ge honom en fyrhjuling. Han har en trehjulig motorcykel som är elektrisk idag som han kört sedan han var 1år. Tack vare denna så känner jag att han är redo för en fyrhjuling, hade tänkt en cross men det får bli nästa år.
Till saken, är det någon som kan rekommendera en fyrhjuling lämplig för en 3-åring? Jag hittade denna hos 4speed, vad tror ni om den? Jag gillar att den har typ Barkbusters och ser ut att vara ordentliga skydd för fötterna. Är det någon som har erfarenhet av denna eller någon annan att rekommendera som sagt?
http://www.4speed.se/se/art/4speed-monster-black-50cc-4-takt.php
Tack på förhand!
/Niklas
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
SV: Quad till 3-åring
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2011 kl. 10:59:45 »
Tja, kan dela med mig lite av mina erfarenheter. När min grabb fyllde 3 skulle jag köpa en hjuling åt han,men snålade in lite på den första.
Köpte den billigaste Kina maskinenen som fanns 50cc.
Den var väldigt nervös i gången och variatorn höggrätt mkt så det blev en ryckig start samt att den lät mkt högt.
Så han blev föga impad.
Köpte en annan 70cc med fjärrstopp och strypbargas ca 6900kr forfarande Kina maskin men det funkar helt ok med den maskinen. Den har en helt annan motorkaraktär. så gå upp lite i kubiken fjärrstoppen är underbar.
/Micke
Renegade XMR 1000
  • Antal inlägg: 3
NiklasViklund
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2011 kl. 14:34:32 »
Ok, jag har läst om att det finns dessa mad fjärrstopp. Är det en fjärrkontrol som du kan "döda" motorn med eller hur fungerar det?
Är det så med alla 50cc att det är lite oroliga eller bara de lite billigare varianterna? Denna 70cc som du nämner, vart hittade du denna? Vilket märke?
Någon annan med erfarenheter?
/Niklas
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2011 kl. 16:05:50 »
Vi har en liknande 50 cc som den du länkar till, den fungerar perfekt fortfarande och motorn går tyst och fint, har drevat ner den till 12 kugg fram för den ska bli stark även vid lägre hastigheter, de behöver inte kunna köra i 50 km/h. märket på den vi har är TMS.
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2011 kl. 16:14:19 »
Jag tycker du ska kika på blocket efter suzuki lt50 också.
Utloggad fp9ig
  • Jess3_da_pro@hotmail.com
  • Antal inlägg: 31
fp9ig
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2011 kl. 16:30:01 »
skjälv fick man en suzuki 50 cc när man var 3
det funkade väll hyffsat
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2011 kl. 17:41:15 »
Jag gjorde faktiskt som JAAS säger och letade nyare Suzuki 50 med hela fotbaljor på blocket när City Gross öppnade i staden och hade TMS 50 som öppningerbjudande för 2495:- och då var det ju inget att tveka på. Förutom att svetsarna ser ut som skit och batteriet var ett skämt så har den fungerat över förväntan, jag startade en tråd där jag tänkte rapportera om olika fel på den men det har inte blivit något skrivit i den för än så länge har inget rasat och den startade även fint ( med nytt batteri ) i vintras.
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2011 kl. 21:28:37 »
Köpte 70cc på mekonomen swedbike var leverantören tror inte de finns längre. fjärr stoppen slipper du springa bakom och rycka dödar snöret. Blir det lite konstigt bara tycka på knappen och den dör. Startar maskinen med samma fjärr. Tror Suzuki har samma sak.
Tror alla maskiner från 6000 och uppåt funkar ok akta dig för de där 2995varianterna bara
Renegade XMR 1000
  • Antal inlägg: 3
NiklasViklund
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2011 kl. 22:40:13 »
Budgeten för den första ATV´n är tänkt till ca: 6-8000kr så då tordes man få om man läser inläggen en ok ATV med andra ord.
Smidigt med fjärrkontroll, alltid skönt med en extra backup på säkerheten. Sen kommer man väl ändå springa med i all glädje över att lilla parveln blivit "stor" :D
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2011 kl. 22:59:34 »
Önskar dig lycka till och mkt glädje
Renegade XMR 1000
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2011 kl. 23:46:11 »
Loncin från swebike
 Pris 7495
ATV 90
Storsäljaren ATV 90 är perfekt för alla barn från ca: 4 år till mindre vuxna!
Liksom oss äldre så vill även barnen ha kul, här är ett perfekt sätt att locka ut ditt barn från soffan och TV:n. Äntligen kan hela familjen dela samma motorintresse och köra tillsammans! Denna fyrhjuling har extra stora 7" hjul med mkt bra stabilitet & grepp, det går även bra att köra ute i riktig terräng. Servicen på den är både enkel samt billig, tanka 95 oktan bensin och byt oljan med jämna mellanrum. Extra hög säkerhet med reglerbar gas samt möjlighet till nödstopp via trådlös sändare. (Säljs som tillbehör)
I vår ATV 90 sitter det en 90cc 4-taktsmotor av extra hög kvalitet (Loncin) på 7,5 hästkrafter med en helautomatiska växellåda. Motorn har därför gott om kraft även för "de större förarna". Nybörjare? Oroa er ej!!! Med den helautomatiska växellådan (CVT) samt med elstart så är den "barn" enkel att köra, endast till att "gasa & bromsa". Säkerheten är på topp med reglerbar hastighet som är ställbar i hantaget, samt ett nödstopp som kan aktiveras med ett snöre. Du kan enkelt gå vid sidan om under färd, och om det behövs så stänger du enkelt av motorn med ett drag i snöret. (Död mans grepp) Som ett extra tillbehör kan du köpa till ett larm utrustad med en trådlös fjärkontroll som du kan "stänga av" maskinen med på avstånd.
Motorn är så pass tyst att den även är lämplig för körning inne i villaområden.
Du kan låta grannen dricka kaffe i trädgården brevid utan att riskera bli störd!
Varför vänta? Ge ditt barn den perfekta presenten!
Motor: Luftkyld 4-takt encylindrig
Cylindervolym 90cc
Växellåda Automat
Startanordning EL-start
Fjädring fram Dubbla A-armar
Fjädring bak Stötdämpare
Handbroms Manuell
Strypbar gas Ja
Däck 16x8-7”
Broms Hydraulisk skivbroms
Längd 1230 mm
Sitthöjd 610 mm
Höjd 660 mm
Hjulbas 695 mm
Tankvolym 3,4 liter
Maxlast 60kg
« Senast ändrad: 22 maj 2011 kl. 23:47:43 av Micce »
Renegade XMR 1000
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2011 kl. 06:21:39 »
köp en fin LT 50,
 så slipper du ha en gråtande son stående brevid när hjulingen inte startar.
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
588 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 642. Flest online någonsin: 2334 ( 3 maj 2025 kl. 10:37:13)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
  • Jannethegamer: Smc
    1 april 2023 kl. 19:15:32
  • Högdahl: 🍻🍺
    9 mars 2023 kl. 14:10:18
