  • Ämne: vad kan vara fel?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: vad kan vara fel?  (läst 13571 gånger)
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
vad kan vara fel?
« skrivet: 20 mars 2011 kl. 14:40:47 »
har en mudpro 700 -10 gått 46mil
upptäkte vid cvt kopplingen att de kommer olja
upp efter röret som går till snorkeln
och även vid svänghjulet..vad kan de beropå?? någon som haft liknande proplem.. :dntknow:
Can-am
Renegade 1000 -13
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: vad kan vara fel?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2011 kl. 14:47:02 »
Hej,koppling och svänghjul sitter väl på motsatt sida från varandra men på samma axel?.Det låter som att axeltätningarna läcker,kolla oljenivåerna i motorn :cry:
Mvh Anders
Utloggad DuktDanne
  • Arbetsledare
  • Antal inlägg: 161
DuktDanne
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2011 kl. 19:22:46 »
Det är garanterat packboxen bakom primärvariatorn, det var det på min mudpro iaf. Men du borde ha ganska mycket remslir om det syns olja på utsidan till och med. Kräv en ny rem bara...
Kör Polaris RZR XP 1000
Utloggad tompeng2
  • Antal inlägg: 89
tompeng2
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2011 kl. 19:54:15 »
Ett tips: I alla motorer är det viktigt att vevhusventilationen funkar bra. AC Thundercat har vad jag har hört haft problem med för dåligt dimensionerad vev vent. Övertryck i motorn är inte bra då kan olja komma ut genom packboxar.
Dessutom gör övertrycket att kolvarna på nervägen får ett motstånd och effektförlust kan uppstå.
I racing motorer vill man absolut inte ha övertryck i vevhuset.
Kawasaki KVF 750efi
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2011 kl. 20:52:44 »
såg nu att det läcker olja i fram diffen med..
drivaxlarna fram glappar ganska rejält
 ska inte grejorna hålla ihop bättre :hmmm:
Can-am
Renegade 1000 -13
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2011 kl. 21:00:37 »
maskinen e ju byggd för gå i tuff miljö man ske ju f--n int behöva ta med sej verktygsvagnen så fort man ska ut  :tickedoff
Can-am
Renegade 1000 -13
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2011 kl. 17:21:28 »
Du måste väl ha garanti på maskinen?Tyvärr har jag läst att flera AC ägare som fått problem med drivaxlar etc,blivit förvägrade att få detta åtgärdat på garantin.Men i det läget är det bara att vända sig till kommunens konsumentvägledare.
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2011 kl. 20:12:51 »
då ha man pratat me ÅF skulle få ny packboxar medbringare
byte även drivaxlarna fram  ()p
Can-am
Renegade 1000 -13
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2011 kl. 20:16:43 »
detta med glapp i drivaxlarna, är det nåt som förekommer enbart på vissa modeller?
jag var ute och kände på mina idag och det glappar inte onormalt, min maskin har gått 370 mil nu, mycket terräng.
dock var det lite mer glapp i kardanen till framaxeln, kunde dock inte se om det glappade i knutkorsen eller om det var pinjonglagren i framdiffen.
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2011 kl. 20:30:20 »
vad ÅF sa så e de bara TC och mudpro som har haft propblem
med drivaxlarna
Can-am
Renegade 1000 -13
Utloggad Skoarn
  • Terräng veteran
  • Antal inlägg: 124
Skoarn
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2011 kl. 20:44:17 »
Lite glapp är det även på oanvända "nya" maskiner.
Packboxarna är av dålig kvalité hårdnar i gummit och klarar inte av att hålla tätt.Med nya packboxar så känns glappet mindre.
Så länge man vill hålla på att få dom bytta på garantin så är det ok
Annars åk och köp packboxar av bra kvalité hos någon maskin dels säljare så är problemet väck.
Hade tidigare en 07:a som aldrig läckte olja trotts över 700 mil.
Gillar långa terräng äventyr, ej in och ut i skithål.
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
  • Founder of "DARK FOREST RIDERS"
Dar'Xol
« Svar #11 skrivet: 7 april 2011 kl. 19:12:27 »
Citat från: Perrka skrivet 22 mars 2011 kl. 20:30:20
med drivaxlarna
Min 650 har detsamma  :hmmm:
Arctic Cat Mud Pro 700 LTD -13, full armor, 2"s höjning, kylaruppflyttning, Arctic Cat 3000 fram, warn 2500 bak, LED-belysning, handskydd o värmare m.m...
Arctic Cat F1100SP Turbo RR SplitPaint -13 Arctic Cat BearCat 570 XT -12
Dodge Durango SLT Magnum 5.9l -99 33" Mudders, höjd 5"  m.m..
Audi A6 2.6 Avant Quattro -97
Audi A6 2.4 Quattro -08
Arctic Cat M800 SP -12 (bortbytt)
Arctic Cat 650 H1 -08 (bortbytt)
Quinqgi Classic 2wd, 200cc -08 (såld
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
937 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1258. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
