  • Ämne: Raptor 700 - motorhaveri
Sidor: [1] 2 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Raptor 700 - motorhaveri  (läst 50125 gånger)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« skrivet: 28 februari 2011 kl. 21:18:44 »
Tjena! Vart ska jag börja :hmmm:
Ute och körde lite isåkning i Lördags med broder och Nicke71 på forumet. Hur kul som helst tills min raptor börjar bete sig konstigt, kör av banan och den dör!
Händer inget när jag trycker på starten, den har nypt!!
Väl hemma lastar jag av liket och provar starta igen och vipps som om inget hänt startar den.
Nojjig som jag är bestämmer jag mig för att genomföra en obduktion för att se vad som hänt.
Innan jag sliter ur motorn så startar jag den o lossar ett oljerör får att eliminera oljepumps problem. Spruta rätt bra kan jag säga ()p
Igår, motor ur ram.
Idag, obduktion :D
Här kommer lite bilder:
Obduktionsbordet, o JA verktygen är desinfekterade :P
Vevparti
Cylinder
Kolv
« Senast ändrad: 1 mars 2011 kl. 14:08:54 av Raecer »
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
SV: Raptor 700
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2011 kl. 21:39:51 »
Inte så inne på hur det ska se ut inuti en motor, ser detta bra eller dåligt ut? Förklara gärna för en amatör
Själv tycker jag det såg lite konstigt ut vid vev med microgroparna
« Senast ändrad: 28 februari 2011 kl. 21:43:24 av qu1 »
började köra nu igen 2010
Utloggad Raecer
Raecer
SV: Raptor 700
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2011 kl. 21:51:07 »
Cylinder och kolv har små repor, syns dåligt på bilderna
Lite blått på vänster vevslänga pga värme från vevlagret som är kass.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad pro-quad
  • Antal inlägg: 438
pro-quad
SV: Raptor 700
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2011 kl. 21:55:04 »
Trist, men det går rädda allt genom att bara byta vevlagret?
Eller åker du på större smäll ?
Håller dessa trimgrejjor dåligt ?
Vilken olja har du kört med? Antal timmar efter byte av allt trim?
Har du servat tätt ? filter+olja typ var 5timma måste det väll bli
med trim samt iskörning osv?
Vad kan orsaken vara till detta?
« Senast ändrad: 28 februari 2011 kl. 21:58:31 av qu1 »
Utloggad Raecer
Raecer
SV: Raptor 700
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2011 kl. 21:58:52 »
Citat från: qu1 skrivet 28 februari 2011 kl. 21:55:04
OK.  så det går rädda allt genom att bara byta vevlagret?
Har lite planer :headbang:
Hotrod strokad vevparti vs orginal med bytt lager
Ny cylinder vs renovera gamla
Märke på kolv? Wiesco, JE, eller orginal
Frågor jag nästan måste sova på
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: Raptor 700
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2011 kl. 22:07:32 »
tråkigt det som hänt med motorn   :(
ett tips kan vara att kontrollera hur vevstakslagret är slitet
så inte vevstaken har blivit krokig
det ser lite konstigt ut efter som veven är blåanlöpt bara på en sida
Utloggad corvus
  • Antal inlägg: 445
corvus
SV: Raptor 700
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2011 kl. 22:18:31 »
Låg instrumenter i sterila förpackningar? i så fall ska man vara noga att kolla efter håll osv.
Vill säga att det är kul att titta på bilder inuti motor. Cylinderväggen såg väl blankt ut eller ska  man åtgärda det minsta lilla repa? Wiesco eller JE du får skriva sedan vilken kolv du ska handla :sunny:
Förr: Ltz 400
Utloggad Raecer
Raecer
SV: Raptor 700
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2011 kl. 22:35:02 »
Har bytt olja o filter var 100mil.
Kört på motorex helsyntet 5w-40 och Okq8:s helsyntet racing olja.
Får se vad de blir för grejor i men lagas ska den ()p
Lite svårt o se hur vevlagret är slitet om jag inte byter den. Finns ju inga överfall på vevstaken så den måste delas vid lagerbyte. Sen ska de pressas ihop och balanseras av firma helst
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: Raptor 700
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2011 kl. 23:25:43 »
Ang kolv så föredrar jag CP kolv, har inte kört med Wiseco men tyckte JE kolv var lite sämre.
Så tycker jag inte du ska ha grövre borr på cylinder utan stroka om det är så  ;)
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
SV: Raptor 700
« Svar #9 skrivet: 1 mars 2011 kl. 01:16:07 »
Nu har vi att göra ett par helger i garaget igen  O0
Vi kanske får utöva lite HLR på liket, men vi ska nog allt få liv i den igen!  ()p :headbang:
Vafan, har du använt mina gummimattor till bilen???  :(veryangry):
« Senast ändrad: 1 mars 2011 kl. 01:19:13 av SMC_300 »
Raptor 700 SE -08
Utloggad Raecer
Raecer
SV: Raptor 700
« Svar #10 skrivet: 1 mars 2011 kl. 06:35:47 »
Ojj glömde fråga om de gick bra, du tyckte väl att dom mattorna va kass? :whip:
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
SV: Raptor 700
« Svar #11 skrivet: 1 mars 2011 kl. 12:55:22 »
Hahaa, sööör para!
Hittade HotRod vevparti på Ebay: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-Raptor-700-06-09-Hotrods-Crankshaft-Crank-/180622735952?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item2a0df43a50
Har läst att Usa-folket gillar CP-kolven mer, den som Narmasil tipsar om  ()p
Raptor 700 SE -08
Sidor: [1] 2 ... 12  Alla   Gå upp
736 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1076. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
