  • Ämne: Access 450 strypningar
Sidor: 1 ... 7 [8]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Access 450 strypningar  (läst 44358 gånger)
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: Access 450 strypningar
« Svar #84 skrivet: 6 juni 2011 kl. 17:54:19 »
Citat från: HADES skrivet  6 juni 2011 kl. 07:30:19
Citat från: Devil skrivet  5 juni 2011 kl. 23:34:12
Citat från: HADES skrivet  5 juni 2011 kl. 22:11:18
Detta e ingen smygreklam.Men vi levererar ALDRIG en strypt maskin om kunden inte skulle ha den önskan av ngn anledning.Så varför har ni i denna tråd valt att få era maskiner levererade strypta.???  Om ÅF gör avstrypet så ska d ju va rätt utfört från start.  mvh//hades
Då köper ja en av dig nästa gång Hades... :)
Men va ja tror så är ni ganska ensamma om det....?!
Mvh Dev
Ok.Men man vill ju leverera en maskin som funkar bra. dom går ju knappt att köra strypta.Bara bluddrar o smäller.  mvh//hades  p.s  jag e inte ÅF,bara mek hos en.=)
Låter som en bra åf  ()p
Men som sagt, ja tror tyvärr inte alla har samma suveräna inställning märkligt nog.
Nu va d iof 07 ja va i köpartagen
Men då inställningen att "vi levererar strypt, och sen skriver vi in i avtalet att garanti inte gäller om maskin är avstrypt"...
Ja hoppas ju att dagens handlare har samma inställning som ni :)
Men, det är en lång väg att vandra om man säger så...
Å ja tror inte alla levererar avstrypt ens idag.
//Dev
« Senast ändrad: 6 juni 2011 kl. 17:56:24 av Devil »
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad karem_21
  • Antal inlägg: 13
karem_21
« Svar #85 skrivet: 12 juni 2011 kl. 11:15:03 »
hej hej är det någon som har testat att stoppa i 152,5 munstycke? och blev det någon skillnad ....
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #86 skrivet: 12 juni 2011 kl. 12:56:11 »
Har oxå försökt få reda på det men verkar inte som någon gjort det.?
Men snacka med pinalen och då sa att man skulle det och å då är det väl lika bra kanske?
Utloggad karem_21
  • Antal inlägg: 13
karem_21
« Svar #87 skrivet: 12 juni 2011 kl. 14:38:39 »
ja precis jag slänger i 152,5 jet till veckan så får vi se hur det går...
Utloggad Hansa007
  • Antal inlägg: 44
Hansa007
« Svar #88 skrivet: 15 juni 2011 kl. 14:46:52 »
Testa men 152,5 munstyke än?
Utloggad Iwata
  • Antal inlägg: 20
Iwata
« Svar #89 skrivet: 3 juli 2011 kl. 17:16:02 »
Sitter det inte redan ett 167 munstycke i så ska ni sätta dit ett. 152.5 är på tok för litet. Sen så är det viktigt att motorn får rätt mängd luft så öppet filter är att föredra. jag tog på locket på burken bara. jag har varit uppe i 130 och har ett enormt drag på original drevning. och den går säkert fortare men vill och tänker inte testa det heller.
Utloggad MinKatt
  • Antal inlägg: 2
MinKatt
« Svar #90 skrivet: 25 juli 2011 kl. 11:28:31 »
  Hej ! ny på forumet även på cross/atv.
 Har en stryp Access 450 sm som har gått ca 15mil, toppfart på ca 80-85km/h.
 Jag gjorde hål i original luftburken och byter bara trotlen men inte munstycket, fick med en
 som är märkt med 150.
 Nu gör den ca 100km/h men den bluddrar på toppvarv ( ca 7000 rpm )
 Är det varvstopp vid 7000 rpm ?
 Hur fick ni bort förminskningen i ljuddämparen, borrade ni bort nitarna på ljuddämparen ?
Utloggad Iwata
  • Antal inlägg: 20
Iwata
« Svar #91 skrivet: 25 juli 2011 kl. 23:43:45 »
Såg ett fel jag skrev det ska vara 162,5 inte 167 i huvud my bad. Vilka nitar? på ljuddämparen? du ska inte in där nå. ta en segersäkrings tång och ta bort förminsningen som sitter längst ut sen sitter det en kona i mitten utav avgasröret som du lär kapa bort, den sitter punktad med två svets loppor.
Är du säker på att du satt den nya trotteln rätt och att det är tätt mellan membranet och locket?
Fick du ett 150 med bör vara 152.5 men i alla fall så sitter det nog redan ett 162.5 munstycke i men hade jag varit du så skulle jag kolla i alla fall. var försiktig med dom fyra skruvarna under bara b-skruvar och dras sönder med lätthet.
Och tänk på att din maskin inte är inkörd än och kommer successivt att åka i hastighet och drag när maskinen får slita in sig. Så kör minst 50 mil utan att plåga den för mycket och byt olja om du inte redan gjort det ett hett tips bara.
Nej det är inte varvstopp vid 7000 varv.
Utloggad MinKatt
  • Antal inlägg: 2
MinKatt
« Svar #92 skrivet: 26 juli 2011 kl. 23:15:35 »
Hej!
Angående om ljuddämparen, jag har tagit bort segersäkringen men får inte bort förminskningen.
När jag försökte dra ut förminskingen så gick den sönder, den sitter för hårt.
Drar man den rakt ut eller hur gör man?
Det är möjligt att jag har satt trotlen fel, men den passar ju bara på ett sätt!?
Tack för hjälpen
* Nlös.jpg (8.84 kB, 337x245 - visat 1492 gånger.)
Utloggad robertfredriksson
  • Antal inlägg: 6
robertfredriksson
« Svar #93 skrivet: 11 mars 2012 kl. 16:46:07 »
fick du ordning på det? har samma problem nämligen tror också att det är varvstop vid 5-6 000
Utloggad Turtlan
  • Antal inlägg: 15
Turtlan
« Svar #94 skrivet: 14 mars 2012 kl. 22:40:15 »
Hejsan är ganska ny här men nu kommer en fråga som kanske är redan svarad på. Jag och mina kompisar köpte var sin access 400cc sp. Det läskiga är att vi tog bort 3st strypningar ( Munstycken 2st i förgasaren, större hål i insuget och i ljuddämparen den stora.) på en av dom och sen testade vi ett dragrace. De var helt jämnt. Våra har gått kring 30mil men tycker de borde bli någon skillnad iaf med dom sakerna iaf. Någon som kan ge tips eller info om detta? Vi tror att vi måste ha glömt något.
Access sp400 -11
Utloggad Lunna
  • Antal inlägg: 83
Lunna
« Svar #95 skrivet: 28 december 2012 kl. 17:03:05 »
Hallå. Ja undrar om man kan få tag på en ny Avstrypnings trottel!! O vilket munstycke skall man nu ha när den e helt avstrypt??
Sidor: 1 ... 7 [8]  Alla   Gå upp
2636 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2739. Flest online någonsin: 12300 (14 januari 2026 kl. 05:35:00)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
