Linhai
problem med backen" R "
Ämne: problem med backen" R " (läst 6356 gånger)
orka
Antal inlägg: 3
orka
10 december 2010 kl. 03:00:26 »
hej är super ny här så denna tråd kanske kommer helt fel. sorry på förhand i så fall.
Jo jag startade min linhai 300-06:a i garaget ca 1 + inne, Efter ca 3 min så kör jag ut i kylan ca -6 grader.
den bara dog, Så där lagom sur puttar jag in den i garaget igen. Den vägrar att statar kollar stiftet, Helt drängt. Efter att skruvat bort förgasaren så konstarterar jag på amatörmäsigt sätt att det är automatchoken som ballat ur, Och stelopererar den.
Vrider på nycklen och vips så statar den, låter den gå i ca 5 min kör ut den från garaget. Den svarar på gasen och jag tänker att HA vicken mekare jag är o drar i väg en bit. Kommer till ett stopp lägger i backen "R" och den bara hostar vill typ dö. Är som man står på bromsen och vill backa samtidigt. super skumt.
så nu vänder jag mig till er alla som kan detta för jag fattar inte vad det kan vara.
vad har gått sönder i min älskade leksak. ps förra ägaren körde rätt tuft med den vad gäller ved och sånt, Men jag har aldrig hört nått skumt ljud eller så.
Haft den i ett år nu.
snälla hjälp mig
MVH Orka
jenson
Allmän problemlösare
ATV Entusiast
Antal inlägg: 165
jenson
SV: problem med backen" R "
10 december 2010 kl. 08:50:18 »
Hej och välkommen
Dör den i samma stund som du lägger i backväxeln eller först när du får upp lite fart bakåt?
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110 -06
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
10 december 2010 kl. 09:32:31 »
Det sitter ju en "speed limiter" på backen, men den borde du väl vara van med om den inte är urkopplad. Men jag vet inte om den kanske kan börja krångla och ge dig bekymmer. Är ju rätt lätt att koppla ur.
Kolla denna tråden hur du kopplar ur den.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=23878.0
Kan tänka mig att maskinen blir lite svårstartad om du kopplat bort choken.
När maskinen krånglade på backen, gick den bra framåt sen?
orka
Antal inlägg: 3
orka
10 december 2010 kl. 12:12:10 »
hej o tack för svaren.
jo den statar väldigt lätt tycker jag fastän det är ca -10 i dag går som en klocka fram på både hög och låg.
men så fort man lägger i R så hostar den och vill inte alls dra bara man gasar lite så hostar den och vill dö.
provade att kopla ur "speed limiter" men då får jag ingen gnista på stiftet. ? är ni helt säkra på att man ska kunna köra utan den ? för som sagt ingen gnista inget GO !
kan tänka mig att man ska klippa en av sladdarna kanske som går in i "speed limiter" men vilken i så fall ?
ps: nu är hjulen upplyfta från backen.
jag känner mig helt lost nu
mvh Orka
jenson
ATV Entusiast
Antal inlägg: 165
jenson
10 december 2010 kl. 13:13:32 »
Jag har ingen aning vilken eller vilka kablar som skall bort men har du elschema med till den?
Med dess hjälp så blir det betydligt enklare.
Vilken modell och år är det?
jag kan googla på det och kanske finna ut ett schema
jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110 -06
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
10 december 2010 kl. 14:00:39 »
http://linhai.se/filarkiv.asp
Där kanske det finns elschema, finns en del annat nyttigt i alla fall.
Nu var det något år sedan jag drog lös min kabel, men jag har för mig att det bara var att dra ur.
Är du säker på att du dragit rätt kontakt? Så du inte varit på cdi-boxen tex.
Annars kanske man kan koppla loss kontakten till givaren som känner av att backen är inkopplad. Då kan du ju köra iaf.
ATVHALLEN.SE
ATV Entusiast
Antal inlägg: 164
Total likes: 1
Din ATV handlare i Gävleborg
ATVHALLEN.SE
Svar #6 skrivet:
10 december 2010 kl. 14:04:46 »
Du behöver endast ta ur kontaktstycket i speed limit reley.
www.atvhallen.se
orka
Antal inlägg: 3
orka
Svar #7 skrivet:
10 december 2010 kl. 18:04:45 »
jag nyter knapt skriva det men hur vet jag vad jag har för typ av maskin i pappren står det bara linhai silverstone 2006. 300 står det på skälva cycklen.
Robban M
Antal inlägg: 1
Robban M
Svar #8 skrivet:
14 januari 2011 kl. 09:31:27 »
Tjenare!
Jag har exakt samma problem, fram går det men slänger man i backen så hackar motorn precis som om man fått fukt i förknasaren...
Reläet kopplade jag ur för flera år sedan så felet måste ligga någon annanstans, antingen i elen eller i motorn. Börjar med det enklaste dvs elen så får vi se vad det kan vara.
/Robban
Kronan
God grund gas och hoppas på att överleva löser det mesta=))
Antal inlägg: 49
Kronan
Svar #9 skrivet:
14 januari 2011 kl. 14:41:27 »
har du haft isär kontakten till overload knappen, där var mitt poblem har tagit bort knappen för länge sen trodde jag men bamse bananen fick för sig att hosta och fräsa när jag tänkte backa och antingen dog den eller så ramlade jag över styret,
i mitt fall var det kabeln till overload knappen som hade skavt av skyds höljet så även utan reläet i kopplat så verkar det bli kortis när jag kastade i backen, mite eltäjp så fungerar den fint igen
hoppas detta hjälper lite i alla fall
Yamaha grizzly 660
Linhai classic 300 såld
Linhai
1951 gäster, 0 användare (0 dolda)
2462
