  • Ämne: Problem med warn RT2500 som inte matar in
Författare Ämne: Problem med warn RT2500 som inte matar in  (läst 5670 gånger)
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
« skrivet: 23 november 2010 kl. 07:18:58 »
Tjenare!
Var ute och plogade vid husbygget nu på morgonen, visst är det härligt med snö nu igen ;-).
Allt gick svinbra men på hemvägen när jag passade på att snygga till runt frugans bil (skit ska man ha för man försöker vara snäll ;-) ) då la inmatningen av vinschen av. Den matar ut men inte in. Någon som har på känn vad som är galet? Maskinen är endast 11 månader så borde väl vara en garantisak om det är något värre.
Tacksam för snabba svar då man vill ut och ploga igen under em kanske.
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
SV: Problem med warn RT2500 som inte matar in
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010 kl. 08:28:35 »
Har varit ute en sväng i garaget och "slitit" lite i vinschen.
knackat lite på den samt satt i och ur frikopplingen av vajern, helt plötsligt funkar det igen. Lite glapp någonstans känns det som.
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010 kl. 10:00:43 »
Hänt på min med, kommit in fukt i knappen som sen fryser och man får dålig kontakt som följd!!
« Senast ändrad: 23 november 2010 kl. 10:02:18 av Bjärkwen »
Ski-doo Renegade 600 XP ´08
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010 kl. 10:03:09 »
hmm, illa att de inte pallar för lite väta/kyla.
Är ju ingen hemlighet att maskinen kommer utsättas för dito, får se om det uppträder på nytt.
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010 kl. 14:18:27 »
Om det inträffar igen testa värma upp knappen med en varmluftspistol så ser du ju om det är där den jävlas. Jo det är dåligt att det inte är bättre tätningar!!
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010 kl. 16:14:14 »
sådär har hänt för mej med, under sommar och vintertid! så det behöver inte vara fukt!  min handlare bytte ut kontaktorn och har inte haft något problem sedan dess  :)
men jag kan ha fel!
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #6 skrivet: 23 november 2010 kl. 16:20:03 »
Citat från: core_am skrivet 23 november 2010 kl. 16:14:14
Ok
Tackar för tipset. händer det igen tar jag det med åf
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #7 skrivet: 24 november 2010 kl. 20:11:36 »
Med kontaktorn menar du den på styret va?
Var ute nu ikväll och plogade och då la den av att mata ut efter ca 30min :(veryangry): :(veryangry):
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010 kl. 21:46:49 »
Citat från: maxxan skrivet 24 november 2010 kl. 20:11:36
nej den sitter mellan kylaren och motorn typ.. alla kablar går till den
men jag kan ha fel!
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #9 skrivet: 25 november 2010 kl. 08:21:20 »
Tack, ska ringa åf nu på förmiddagen.
Går att köra ca 20-30 minuter, lite beroende på hur mycket man höjer/sänker plogbladet innan det strular på nytt.
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #10 skrivet: 25 november 2010 kl. 08:57:57 »
Pratade med ÅF samt en mekaniker där. Han trodde också det kunde vara kontaktorn. Säljaren kunde åka förbi med en i eftermiddag, borde väl inte vara så svårt att byta själv antar jag.
Tackar för tipset Core
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
« Svar #11 skrivet: 25 november 2010 kl. 10:16:33 »
På min var det då själva knappen på styret som jävlades, hade upp den o sprayjade och har funkat sen dess. Före fick jag som sagt värma den med pistolen för att kunna mata in på vinschen..
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
599 gäster, 1 användare (0 dolda)
Coldpaw
Flest online idag: 650. Flest online någonsin: 2334 ( 3 maj 2025 kl. 10:37:13)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
  • Jannethegamer: Smc
    1 april 2023 kl. 19:15:32
  • Högdahl: 🍻🍺
    9 mars 2023 kl. 14:10:18
