  • Ämne: Tips montering Led ljus
Författare Ämne: Tips montering Led ljus  (läst 33928 gånger)
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
SV: Tips montering Led ljus
« Svar #12 skrivet: 4 december 2010 kl. 17:49:25 »
Citat från: joff skrivet  4 december 2010 kl. 11:09:27
Tjena
jag har monterat en micro brytare på min can am, det är gjort på 10 min och funkar kanon,
köpte brytaren på claes olsson,
kopplade den så att den gjordar när den blir intryckt.
kopplade även en brytare imellan så att jag kan välja att den inte skall lysa när jag lägger i backen.
brytaren är så liten så att den lätt kan skruvas på den svarta plasten på undersidan vid växelspaken.
funkar kalas, för mig i alla fall..
dvs brytaren är kopplad på jord så att den jordar lampan,, enkelt,,,
har tyvär inga bilder men det är otroligt simpelt..
lycka till
upp med bilder på dina monteringar när du är klar..
Får fundera på detta, gissar att du satt dit detta ?
Har din fungerar hela tiden ? Är lite rätt att man skapar en extra felkälla ?
Mvh // Martin
// Martin
* Mikro brytare.JPG (27.24 kB, 615x496 - visat 3228 gånger.)
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #13 skrivet: 4 december 2010 kl. 17:57:34 »
Allt är som sagt inköpt och montering skall ske imorgon  ()p
Hittade billiga och bra rör fästen på biltema, hade dock lite svårt att hitta bultar som passade. Det visade sig vara fästen för backspeglar som har en M10 med 1.25 gänga (standard är M10, 1.50 typ)  :-X
Men nu har jag hittat  ;D
Har en sista fråga innan monteringen.
Man skall inte montera ett relä som ligger på tändningen ? Så att ljusen släcks då man fimpar tändningen ?
Hur har ni övriga gjort ?
Hur som helst så blir det ju en brytare för framljusen och en brytare för bakljuset.
Mvh //  Martin
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #14 skrivet: 6 december 2010 kl. 11:52:01 »
Igen som har svar på min sista fråga :
Hur har ni övriga gjort ? Finns det ngn bra kabel att knycka lite +12V som tändningen bryter ?
Mvh // Martin
Utloggad ZuumoO
  • Antal inlägg: 148
ZuumoO
« Svar #15 skrivet: 6 december 2010 kl. 14:39:30 »
Citat från: Deer Hunter skrivet  6 december 2010 kl. 11:52:01
Mvh // Martin
Lamporna tänds ju med tändningen i första läget. Och om du kopplar med relä och tar ström från batteriet och styrström från tex halvljus eller heljus beroende hur du vill att dina nya extraljus skall lysa. Vipps så har du fungerande koppling på extraljus.
Du kan ju koppla in en extra brytare ifall du inte vill att dina extraljus skall lysa när du tex drar på helljuset. då lyser det som orginal.
Vill du inte ha några lampor igång så är det bara att vrida tändningen till andra läget.
Så här hade jag gjort iaf.
Kör en Can-Am Renegade 800R Xxc -10
Utloggad heavylars
  • Antal inlägg: 196
heavylars
« Svar #16 skrivet: 6 december 2010 kl. 17:43:52 »
tjena jag har kopplat mina x lysen  med separat ström från batteriet, så jag kan ha på bara x ljuset fram utan ljuset på hjulingen för dom lyser ändå inte över plogbladet när man åker mellan plogningarna. drar mindre med ström + att jag köpte ett led bak lyse på biltema o satte på boxen bak kopplade det på samma som fram reläet + bromshjus  från original lampa så nu har man uppflyttat bromshjus. + på arctic är det en svart plast vid växelspaken som jag satte en knapp som är fjädrande så nu har jag fungerande backlampa som tänds när jag lägger i backen. c-yaaaaa
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #17 skrivet: 7 december 2010 kl. 11:26:31 »
Ljust var det här  ()p De blev kanon måsta jag säga, var ute och plogade en sväng igår kväll.
Alla tre ledljusen på plats två fram ett bak). Det blev inte så blodigt dyrt heller, totalt ca 1500 spänn.
Jag valde att koppla in ett relä så att allt slocknar då man slår av tändningen. Jag tog +12 V styrningen från ciggutaget. På så vis har jag alltid möjlighet att slå på ljusen oavsett övrig belysning.
Så nu vill jag ha lite betyg på montaget tack  ;) Observera brytarna (biltema) som jag kapade ner lite så att dom "stack ut mindre".
// Martin
* Ledljus fram01.jpg (68.47 kB, 700x566 - visat 3184 gånger.)
* Ledljus fram02.jpg (43.69 kB, 700x511 - visat 2337 gånger.)
* Ledljus bak.jpg (50.01 kB, 700x527 - visat 2174 gånger.)
* Ledljus brytare.jpg (52.59 kB, 700x536 - visat 2695 gånger.)
Utloggad TorixPetrol
  • Antal inlägg: 59
TorixPetrol
« Svar #18 skrivet: 7 december 2010 kl. 12:45:28 »
Jag tycker placeringen av brytarna verkar riktigt vettig. Du kommer nog inte åt dom av misstag och du lär inte bryta av dom om du åker genom buskage m.m.
Placeringen av x-ljusen borde funka bra det med, speciellt i bak.
Vart satte du reläet?
Polaris Sportsman 579 EPS -19
Östersund
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #19 skrivet: 7 december 2010 kl. 14:32:55 »
Citat från: TorixPetrol skrivet  7 december 2010 kl. 12:45:28
Yes, satt brytarna där just för att inte komma åt dom av misstag. Det var också därför jag kapade ner dom lite så att dom blev kortare.
Reläet satte jag under "plast huven" där hastighetsmätaren och nu brytarna sitter. Det finns ganska mkt luft där.
/ M
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #20 skrivet: 8 december 2010 kl. 17:43:16 »
snyggt, har precis sådana lysen på min med, funkar kalas och lyser bra, körde xenon  tidigare, visst de lyser bra med, men strulade mest. tände inte upp direkt heller.
har haft microbrytaren på backlampan nu i 1 år och den funkar kalas än.
och har även en extra knapp där jag tar bort funktionen att den tänder upp backlampan (sommartid)
Mina framlysen är kopplade så att de endast lyser med tändningen på men även där måsta jag slå av och på dem med en brytare. vill inte klippa o koppla på orginal kablar.
Led är helt klart det man skall satsa på. drar minimalt med ström
kör led extra ljus och led bromsljus som jag placerat lite högre bak eftersom jag har en vinsch monterad bak och kroken skymmer orginal lampan, fick på pekan på besiktningen om det,
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
« Svar #21 skrivet: 8 december 2010 kl. 20:40:18 »
Citat från: joff skrivet  8 december 2010 kl. 17:43:16
Jo, lite sugen är jag på att sätta dit en Microbrytare vid växel spaken kopplad och bryta minusen till leden bak. Har förberett så att det är draget separat minus fram till där jag har reläet vid hastighetsmätaren.
Du har ingen bild på hur du satt Mikrobrytaren ? Vore lite nice  :)
/ Martin
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
« Svar #22 skrivet: 9 december 2010 kl. 22:21:51 »
http://www.nyrocatv.com/techtip.cgi?viewtopic=452
Utloggad rakso77
  • Antal inlägg: 74
  • Grizzly 700
rakso77
« Svar #23 skrivet: 16 december 2010 kl. 21:14:59 »
Deer Hunter:    Vart har du fått tag på de där rörfästena som du har satt fast led-ljusen med?
755 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 937. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
