  • Ämne: Ramförstärkare?
Författare Ämne: Ramförstärkare?  (läst 18357 gånger)
Utloggad Terre
  • Antal inlägg: 8
Terre
Ramförstärkare?
« skrivet: 7 november 2010 kl. 13:07:15 »
Hejsan jag är ganska ny på can-am (renegade) men som jag har förståt så sätter många ditt ramförstärkare under maskinen i balken, är det nödvändigt? är den för klen orginal? jag kör mycket i skog och mark och det blir ju en hel påfrästning på ramen. funderar på om man ska sätta ditt en ramförstärkare eller?
SV: Ramförstärkare?
« Svar #1 skrivet: 7 november 2010 kl. 13:31:24 »
jag har aldrig kört sönder en ram, och jag har kört enheldel.
sätt på hasplåtar så klarar du dig.
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: Ramförstärkare?
« Svar #2 skrivet: 7 november 2010 kl. 21:28:50 »
har en kompis som krökt sin ram, och pratade med en kille när jag va på nyköpings  tävlingen som nyligen bytt hela sin ram efter en liten kantsmäll. så visst händer det.men vet inte hur vanligt det är. :djump:
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Ramförstärkare?
« Svar #3 skrivet: 7 november 2010 kl. 21:42:46 »
Min en kompis har krökt sin ram oxå... Körde i bärarmen så ramen vek sig lite bakom framaxeln, men det rätade till sig med gooffroads ramförstärkning... men det är inget jag rekomenderar att man gör, för det är inte bara å knacka i förstärkningen när ramen är krokig..
Det tog 2 timmar konstant hamrande med ett 2hands 10kilos knoster å en halv kvadrat plywood..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
SV: Ramförstärkare?
« Svar #4 skrivet: 7 november 2010 kl. 22:03:35 »
http://www.atvstockholm.com/smf/index.php/topic,1442.0.html
 ()p ()p
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
SV: Ramförstärkare?
« Svar #5 skrivet: 8 november 2010 kl. 18:53:47 »
Känner också en som knäckt sin ram,skulle tro att det är ganska vanligt,den är ju bara gjord i tunnplåt.
SV: Ramförstärkare?
« Svar #6 skrivet: 8 november 2010 kl. 20:41:58 »
Självklart går grejer sönder om man kör i ett träd eller liknande , men normal körning där  man inte kör i nåt eller bucklar ramen på under sidan så ska det inte spela nån roll.
Personligen gillar jag inte tanken att styva upp invändigt i en konstruktion som är byggd för att kunna flexa.
Det är ju igentligen en mc ram som man montera 4hjul på, den är inte byggd för att vara helt vridstyv som en traditionell rörram med snedsträvor och förstyvnings plåt.
Men smaken är som baken.
När jag återkommer till jobbet kan jag göra en analys av vilken stålkvalite' ramen är byggd i, är ganska säker på att det är ett finare konstruktionsstål och inte bonnjärn.
Själklart kan man montera förstyvning om man känner för det, men det kommer säkerligen bara flytta skadan till nån annan plats om man kör i nåt så hårt att ramen ger vika.
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
SV: Ramförstärkare?
« Svar #7 skrivet: 9 november 2010 kl. 19:38:59 »
Är vanlig bonnplöt till 2010 orna då blev den i rostfritt iaf  ;)
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
SV: Ramförstärkare?
« Svar #8 skrivet: 9 november 2010 kl. 20:06:01 »
Det är känt sedan länge att ramar har knäcks bakom framdiffen och när den gör det så kan det även hända att ramen ovanför övre A armarnas infästning blir sned. Det är ju samma ram profil rör som går runt i en båge upp mot styret. Jag har själv använt Alu förstärknings balk som finns att köpa och det tog timmars slit med släggan att få in den i en redan krokig ram. Dessutom sprack ramen profilen av Alu balkens kraft så det blev till att svetsa i hop ram skiten efteråt. Bäst att montera den Alu balken innan olyckan är framme. Den borde vara monterad från början. Till råga på allt elände så är det massor med fäst konsoler svetsade i Can Am ramprofilens ca 2mm tunna plåtsidor. Plåtkonsolerna där alu profilerna under fotbaljorna är skruvade, de konsolerna kommer att spricka i svetsen mot ramprofilen, rena skit konstruktionen. Titta på din maskin om inte detta redan har hänt. Plåtkonsoler för undre bärarmar i fram är svetsade i sidan på ramprofilens tunna plåt, rena skit konstruktionen.
Can Am ramen bör skyddas och förstärkas om man tänker köra hårt i terrängen, det är absolut säkert.
När jag lika håller på,, hoppa inte högt och landa hårt, då kan dessutom bakre sving armarna knäckas, även det ett känt fenomen.
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
SV: Ramförstärkare?
« Svar #9 skrivet: 9 november 2010 kl. 20:28:01 »
Det är inte armarna som går av, utan torsionstaget som sitter mellan armarna,i vissa fall är det brickorna som spricker.
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
SV: Ramförstärkare?
« Svar #10 skrivet: 9 november 2010 kl. 20:31:18 »
Så kan det vara,, Är inte helt insatt eftersom det aldrig hände mig
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
SV: Ramförstärkare?
« Svar #11 skrivet: 9 november 2010 kl. 20:32:22 »
Citat från: Ace skrivet  9 november 2010 kl. 19:38:59
Det kan väl inte vara möjligt att man sätter i rostfritt!?
Då blir det ju ännu klenare, rostfritt är ju mycket klenare än stål, det är ju bara att det är rosttrögt som är bra med det.
5229 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5265. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
