  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Fyrhjuls driften funkar inte på Polaris Sportsman 700 -04
Författare Ämne: Fyrhjuls driften funkar inte på Polaris Sportsman 700 -04  (läst 4380 gånger)
Utloggad Jonas_s
  • Antal inlägg: 31
Jonas_s
« skrivet: 1 oktober 2010 kl. 17:22:45 »
Hejsan nu funkar inte fyrhjuls driften på polarisen men det konstiga är att det funkar bara bakåt men fan inte framåt. Har bytit olja i diffen fram nu två gångar men ger inte nå resultat.  :djump:
 Nån som har nått förslag på vad det kan vara för nå, eller haft samma problem?
Tacksam för svar!
Polarisridersclub.com
Utloggad Backman
  • Antal inlägg: 19
Backman
SV: Fyrhjuls driften funkar inte på Polaris Sportsman 700 -04
« Svar #1 skrivet: 2 oktober 2010 kl. 17:15:20 »
Förmodligen så är det en "magnetventil" som bör bytas eller rengöras sitter fram kommer inte ihåg var men följ kablaget från reglaget det är den som slår till eller ifrån fyrhjulsdriften och brukar ge upp på polaris... jag har fått byta 2 st. När du backar så går du förbi den.
« Senast ändrad: 2 oktober 2010 kl. 17:16:58 av Backman »
Utloggad Jonas_s
  • Antal inlägg: 31
Jonas_s
« Svar #2 skrivet: 3 oktober 2010 kl. 19:33:27 »
Okej. Sitter den i själva "diffen" finns väll ingen anan stans den kan sitta?
Utloggad Swamp dwarf
  • Antal inlägg: 49
Swamp dwarf
« Svar #3 skrivet: 3 oktober 2010 kl. 20:43:04 »
Jag har för mig att det sitter innan för navet vid hjulet och att man får skruva bort navet, men det kanske bara är på de äldre och inte är så på de nyare.
Men det borde finnas några kablar som går ner från styret, på de maskinerna som har det sitter innan för navet så går kabeln ner vid fjäderbenet.
Ring annars till någon polaris verkstad och fråga de borde kunna hjälpa dig utan att ta in maskinen.
Hoppas att det löser sig.
Utloggad stocken
  • Antal inlägg: 3
  • Polaris 800 efi -06
stocken
SV: Fyrhjuls driften funkar inte på Polaris efi -06
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2012 kl. 20:53:44 »
Hej!
Har lite strul med 4-hjulsdriften på polarisen. den funkar fint när man kör framåt, men inte bakåt? När ja trycker på overrideknappen börjar ¨slow¨ blinka i displayen, och det går att varva på backen. men ingen 4hjulsdrift... mvh
755 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 863. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
