  • Ämne: Byta ut startknappen
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Byta ut startknappen  (läst 10969 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« skrivet: 10 september 2010 kl. 12:22:02 »
Jag vill byta ut den stora startknappsdosan på vänster sida till så liten som möjligt med enbart startfunktion. Hittade en i england men då kosta den typ 400kr + frakt. lite häftigt för en liten knapp.
Har en liknande just nu...
Vill ha liknande...
Hittar inget bra ställe att handla från  :cry:  väldigt viktigt att det är en bra knapp också, den ska inte kärva och ta in massa vatten och strejka, får man stopp mitt i ett race vill man gärna kunna starta skrothögen också  ::)
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: Byta ut startknappen
« Svar #1 skrivet: 10 september 2010 kl. 14:22:46 »
Kan du inte köpa en sån knapp som på nedersta bilden då? Bara måla över texten? :rtfm:
Sån knapp i sverige, finns säkert på flera ställen som säljer grejer till fiddy.
http://www.minidelar.se/doedare-knapp-p-963.html
« Senast ändrad: 10 september 2010 kl. 17:27:53 av jaas »
Utloggad blink
  • Ktm 525 xc
  • Antal inlägg: 326
blink
« Svar #2 skrivet: 10 september 2010 kl. 16:09:55 »
http://www.bobscycle.com/browse.cfm/4,21331.html
« Svar #3 skrivet: 11 september 2010 kl. 00:36:57 »
tackar vet jag kick! är lite fundersam över det inför kommande hoj byte var man ska göra av hela den aparaten med startknapp, kan absolut inte ha den på styret :-\
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #4 skrivet: 11 september 2010 kl. 08:26:08 »
Tackar!  har letat men dom heter ju olika verkar det som och jag har sökt på det mesta men hittar inget bra ställe att handla från så tack för länkarna!.
Taz det finns dom som sätter knappen nere vid motorn typ nära ramen. Enda fördel jag ser med kick annars är ju att du kan slopa batteriet också för att spara in några kilon, men då kan du få problem med överhettning osv, lär ju behöva ett större kyl + oljekyl
Utloggad Fx2
  • Antal inlägg: 64
Fx2
« Svar #5 skrivet: 11 september 2010 kl. 19:09:39 »
Kompisen satte dit en startknapp från en KTM 450 exc tror jag de var, nån ktm enduro hoj iaf som har elstart, ser ut som en dödarknapp. Kostade ca 300 spänn tror jag.
« Svar #6 skrivet: 11 september 2010 kl. 19:19:17 »
jo men då får man ju ett helvete med att hitta start knappen vid ett stopp på bana :-\ och ju mindre el vid destu bättre enligt mig, men sen ska det inte påstås att det är lätt att kicka igång när den dött på banan heller! finns det något man iprincip kan bli utmattad till döds på så är det kicka en 450 eller rycka igång en motor med snöre ;D
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 17:37:14 »
nu har jag skaffat ny hoj, med elstart, måste säga att jag saknade kicken direkt när jag fick punga ut 1700kr för ett nytt batteri :rtfm: awsome
men nu söker jag också en startknapp,  eftersom canam xmxen endast såldes som reggad när den först kom har ju min varit det så har ju massa reglagen till blinkers hel och halvljus mm på styret nu :( men inga lampor över huvudtaget så tänkte  tabort alla dom sladdarna så man slipper skiten. men behöver ju ha ny startknapp då! hittade du någon vettig narmasil, eller kan man ta en dödarknapp och koppla den som startknapp?
http://www.motosport.com/atv/product/RIDE-ENG-BILLET-KILL-SWITCH/?catalogId=113603
hittade den, och det är ju en ganska scyhsst knapp, vill ändå byta ut den fästkläman på kopplingen för sitter en gängtapp till bakspegeln i den som ser lite farlig ut att slå i någonstans :hmmm:
btw de suger att vara skadad med ny hoj i garaget, men man kommer på mycket kul man kan fixa så länge ;D
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 17:51:58 »
Man måste ju kunna ta en dödarknapp som startknapp! Skillnaden på knappar är ju om dom leder strömmen när man trycker eller när man inte trycker. Men en dödarknapp leder ju oftast ner nått mot jord alltså leder den när man trycker. Så det ska nog fungera bra.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 17:58:55 »
har inte kollat nå stort på det nej, har knappt varken kört eller mekat på ett bra tag nu. Hittar du nån bra knapp så vill jag säkert också ha en :)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 20:11:18 »
På en motorcykel jag hade för ett par år sen så la startknappen av och då jag fick veta priset (japansk) så lackade jag ur och köpte ett nytt tändningslås med återfjädrande startläge på nyckeln, finns ett på mekonomen art.nr  40-K-590 för 159:-
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 20:42:00 »
innebär det att det finns ytterligare ett läge på nyckeln då!
så det är
AV
PÅ
START (som man då måste hålla in och som sedan fjädrar tbx till PÅ läget) låter ju intresant om de nu går att koppla in...fast dum som man är tror man ju att priset spelar roll och 159kr låter som det är för dålig kvalite, livrädd för att hojen ska dö i fel läge pga att man monterat in någon billig el detalj!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2805 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3212. Flest online någonsin: 12300 (14 januari 2026 kl. 05:35:00)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
