  • Ämne: Led lampor
Sidor: [1] 2 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Led lampor  (läst 28622 gånger)
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
Led lampor
« skrivet: 27 augusti 2010 kl. 06:32:56 »
Hejsan jag har en Arctic Cat Tc -09 och jag har original handvärmare på den så min fråga är hur många ledlampor a 10w kan jag ha på utan att riskera att tömma batteriet, generatorn är på 25 amp.
Skulle verkligen behöva hjälp av er med detta, Tack på förhand
Ps behövs det mer info så säg till ds.
Utloggad Mack
  • Antal inlägg: 1
Mack
SV: Led lampor
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2010 kl. 08:58:32 »
25Ampere x 12Volt. Du Borde kunna ha en max belastning på sammanlagt 300Watt.
Så det beror ju på hur mycket handtagen drar samt så måste du ju ha lite över till tändning o insprutning (om du har det). Men om du sätter dit 10st 10Wattare så har du ju fortfarande 200Watt kvar.
SV: Led lampor
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2010 kl. 10:05:00 »
...sen har du väl ordinarie belysning tänd också?
Alltså hel/halvljus och bakljus osv... typ 100 watt.
Plus att när man startar så går det åt en hel del kraft, och ibland vill man ju starta mer än en gång under skogsrundan.
Sen är det ju detta med vinschning...
Det är rätt klena batterier på fyrhjulingar och jobbar man mycket med det elektriska under nån tur så låter jag Ctek:en vara inkopplad till nästa körning.
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
SV: Led lampor
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2010 kl. 14:49:01 »
Tack för hjälpen ()p jag har tittat på dom här lamporna
http://rindab.netrix.se/shop/custom/prod.aspx?productid=564607&groupid=75126&sortafter=0&sortafterchild=0&refcode=p
någon som har nån erfarenhet av dessa?
SV: Led lampor
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2010 kl. 21:58:59 »
LED-lampor på 10watt, det måste vara starka grejer det, är det några arbetsstrålkastare?
25A är inte mycket till generator, på min har jag 40A och det är väl ungefär där som alla 4-hjulingar med winch skulle ligga..
SV: Led lampor
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2010 kl. 22:06:53 »
Rindab-länken funkade inte för mig, men vet att de säljer VisionX, så kanske det var Solstice som menades?
Isf är det fordonsbelysning med möjlighet att få olika spridning detta gäller:
http://www.visionxusa.com/LED-Solstice/c1_48/index.html
Rindab tar 1200 per enhet, och sen går det att bygga ihop så många man vill... och har råd med.
Men redan vid EN så lyser det minsann upp bra.
Rekommenderas till hjälmen, då den ju även är slagtålig!
Utloggad Edge Racing™
  • Antal inlägg: 131
  • TerrängGruppen Örebro™
Edge Racing™
SV: Led lampor
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2010 kl. 22:09:56 »
Citat från: fyrjuling skrivet 27 augusti 2010 kl. 14:49:01
Har en Vision X 12 Led på hjulingen. Lyser så in i helvete.
Honda 680 Rincon Power Steering
Maxxis BigHorn 27", Warn Vinsch,
Skyddsplåtar, HighLifter Suspension,
Vision X LED, Medlem i Svenska ATV Föreningen
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
SV: Led lampor
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2010 kl. 02:12:06 »
Dom lamporna som jag tittade på var mycket riktigt vision x och modellen heter VISION X REFLEX BAR  och dom jag vart tipsad om var http://rindab.netrix.se/shop/custom/prod.aspx?productid=564613&groupid=75126&sortafter=0&sortafterchild=0&refcode=p hoppas den här länken funkar annars är de REFLEX 9" 4x10W LED FLOOD för dom ska visst få plats i min bumper mitt framför grillen
är de komplicerat och byta generator och medför de några problem och om det går vilken ska jag byta till
Utloggad fyrjuling
  • Antal inlägg: 155
fyrjuling
SV: Led lampor
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2010 kl. 02:43:09 »
Det var inte Solstice utan en ramp men det är exakt samma typ av lampa och så blir de också lite billigare och jag som har tänkt köpa 4 lampor så inbillar jag mig att kabeldragninen blir enklare men rätta mig om jag har fel Leende (smiley)
men å andra sida om jag skulle enbart prioritera ljusstyrkan så får jag plats med med 6 SOLSTICE SOLO POD  för utrymmet där jag tänkte montera dom är 30.5 cm och då kanske man välja olika podar typ 2 spot och 4 flood, eller enbart en ramp med fyra flood lampor
Citat från: Edge Racing skrivet 27 augusti 2010 kl. 22:09:56
vilken typ av lampor använder du flood el. spot?
  • Antal inlägg: 131
Edge Racing™
SV: Led lampor
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2010 kl. 18:29:09 »
Flood för maximal spridning
Utloggad Purren
  • Antal inlägg: 119
Purren
SV: Led lampor
« Svar #10 skrivet: 19 september 2010 kl. 10:41:18 »
Hallojsan!   tänkte montera lite Led på min hjuling och tänkte då ta hem lite enheter genom min firma...
Är det någon som är intresserad så hör gärna av er.
Själv tänkte jag montera 2*8 st led fram och 1 st bak (3 w st)  (Finns upp till 100 st led i samma enhet 52" ()p
1440 lm Bred eller smal ljusbild (Flood eller Beem)
6 tum breda. (Ip68)
Just nu så väntar jag på en leverans för att testa dom lite.. dom ska få bekänna färg med besked!
Ska dränka dom, spöa,kracha och se om det är den kvallite som dom påstår. (12 månaders Garanti enligt lev)
Kommer att skriva lite om dom på lämpligtvis på denna tråd.
Tror inte att någon kommer att bli besviken på priserna.
Hör gärna av er ni som känner att ni skulle vara intresserade.
SV: Led lampor
« Svar #11 skrivet: 19 september 2010 kl. 11:14:27 »
Låter intressant! Ska bli kul att följa dina test och sen se priser osv.  ()p
Sidor: [1] 2 ... 7  Alla   Gå upp
  • Ämne: Led lampor
1018 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1330. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
