  • Ämne: Onödigt varm?
Författare Ämne: Onödigt varm?  (läst 6811 gånger)
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
Onödigt varm?
« skrivet: 12 juli 2010 kl. 23:34:55 »
Hallå! Ny på forumet. Köpte mej en Goes 520 -08 i lördags.
Tycker att den är onödigt het från avgassystemet. Har man inte sidokåpan på höger sida där så går det knappt att köra utan att bränna sej av värmestrålningen. :(veryangry): Har man kåpan där och smygkör i skogen så går det bättre men känns ändå obehagligt varm om högerbenet.
Motortempen visar på normal. Skulle faktiskt kunna tänka mej att den skulle få gå lite högre än den gör då fläkten slår i.
Min fundering är då om jag vågar dra på så kallat avgasbandage för att få ner värmen eller blir själva avgassystemet för varmt då och får sämre hållbarhet?
Har aldrig använt mej av bandage förut så jag vet inte vad effekten bli mer än att det inte strålar så mycket värme.
Vad tror ni? Eller finns det någon annan lösning på problemet?
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Onödigt varm?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2010 kl. 08:45:14 »
Halloj!
Du kan linda den med bandage, jag ser inga nackdelar med det.
Möjligen, om detta nu stämmer, så sägs det att rören rostar fortare med bandage på, skulle ha med kondens eller nått att göra.
Fast dom rostar iaf fort på en atv som körs i skog o lera...
En vinst till, förutom svalare ben, är att du får svalare insugsluft för du kan ju bara ana hur varmt det blir under sadeln där insuget sitter.
Så linda på!
MVH/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Tedde89
  • Tedde89
  • Antal inlägg: 222
  • Färjestaden (Öland)
Tedde89
SV: Onödigt varm?
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2010 kl. 16:28:59 »
jag hade bandage på min goes 450 och det tog bort väldigt mycke utav värmen. på min satt det i 2 år innan det började gå sönder å trilla av och på systemet fanns det inte ett spår utav rost eller andra angrepp. testa på linda på lite. det är billigt och lätt att linda på så testa det och avgör själv:)
//ted
en gång i tiden hade jag en Goes 450x som va vacker
Kör nu på två hjul Honda CB600 -09 white pearl
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Onödigt varm?
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2010 kl. 23:05:20 »
Testade någon skitmodell av avgasbandage idag. Läste man på förpackningen så var det till för att nödlaga avgasläckage men killen i butiken sa att vissa använder det för att avleda värme också. Att den hade en dubbel funktion alltså. Rök som satan när jag satte dit det. Fick lov att fara ut och köra några km innan det slutade ryka. Och inte blev det nå svalare. Men det kostade inte mer än 35kr heller så ett test var det värt. Men det lär ju vara desto värre att få bort det då jag hittar rätta modellen. Kan mekonomen ha sånt där? Eller är det skicka efter som gäller? Finns inte så mycket butiker här i Härnösand.
Cummins
Cummins
SV: Onödigt varm?
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2010 kl. 23:24:07 »
Mekonomen kan ev ha beroende på vem som är ansvarig, annars så har ju biltema. Ett tips ett avgasbandage tål inte högtryckstvätt nå bra.
Det finns trådar om du söker, så hittar du lite mera tips.
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Onödigt varm?
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2010 kl. 23:01:32 »
Nu är det beställt 15meter 2,5 cm brett bandage på MotorNord. Fanns inga mindre rullar så då får man lite extra över. Kan ju alltid vara bra att ha.
Inte så dyrt heller, 300kr + frakt.
Förhoppningsvis får jag det innan helgen.
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Onödigt varm?
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2010 kl. 19:23:21 »
Nu har paketet kommit. 345kr blev det. Har köpt rostfria slangklammer att få fast det med.
HÄR SK LINDAS!!!
(Återkommer med resultat)
Cummins
Cummins
SV: Onödigt varm?
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2010 kl. 00:31:16 »
Kliar det gott på armarna, linda inte för hårt utan lagom.
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Onödigt varm?
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2010 kl. 19:01:05 »
Lindade det främre röret igår.
Men det är inte helt enkelt att linda på det bakre då värmeskölden är svetsad och fästet för systemet är ganska stort på den delen. Så jag är inte helt nöjd. Har inte fått all den önskade effekten jag ville ha. Visst blev det skillnad men det är just vid den bakre delen av röret som jag har benet och den delen ligger också närmst variatorn.
Måste nog försöka att ta fram tålamodet och linda den bakre delen också någon dag. Lär knappast bil snyggt det är då en sak som jag är ganska säker på.
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Onödigt varm?
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2010 kl. 23:49:55 »
Nu är allt som går att linda lindat. Blev betydligt bättre. Har hunnit testa det ordentligt också. Enda gången som jag märkt av någon nämnvärd värme över huvudtaget var då jag blåste på på landsvägen med stor timmervagn med tungt insatsflak i 50 knyck ca 7km. Men då fläktade det på bra ändå så det var inget som störde.
/ Problem löst.
Utloggad cactuz
  • Antal inlägg: 38
cactuz
SV: Onödigt varm?
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2010 kl. 22:55:19 »
Trevligt att höra, överväger att göra liknande manöver på min. Några tips inför bandagerandet?
Goes 520 -10
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Onödigt varm?
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2010 kl. 23:26:22 »
Jag hade aldrig gjort det förut så jag googlade lite på olika forum. Som vanligt så finns det olika bud över hur det ska göras. Vissa ansåg att man skulle vara toknoga med att göra rent och sedan he på ett xtra lager med värmetålig färg (biltemas dög bra). Orsaken till att man skulle he på ett xtra lager med färg var för att det skulle rosta mindre då man bör blöta upp bandaget för att det ska gå att lindas bättre.
Sen så kommer vi till det alternativet som jag valde för att det var enklast. Blanda vattnet med citroncyra som ska motverka rosten. Gnugga av den värsta smutsen och sen linda.
Sen så var det också olika bud över hur hårt det skulle lindas. Vissa ansåg att det skulle lindas för kung och foster land hårt. Och andra lite lagomt hårt.
Jag tog lite mitt emellan. Men jag tror nu att det skulle vara lite lagomt hårt då det verkar krympa lite då man blött upp det och sedan hettar upp det ordentligt. Kanske hade varit annat om jag låtit det självtorka och inte varit så ivrig att testköra.
För att det skulle vara lite lättare att hantera så lindade jag upp det torrt först för att få ett hum om hur mycket som skulle behövas. Sen då jag väl skulle linda den biten jag klippt till uppblött så blev det på tok för kort.
Så mitt förslag är att INTE klippa en längd först utan att man doppar i bandaget allt eftersom och sedan får man snurra upp trasslet som blir.
Hoppas det inte blev allt för rörigt min förklaring. Jag har ju ändå fått i mej lite alkohol ikväll. (har man semester så har man)
881 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 976. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
