  • Ämne: Avgaspackning
Författare Ämne: Avgaspackning  (läst 10698 gånger)
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
Avgaspackning
« skrivet: 17 juni 2010 kl. 09:56:01 »
Hej..Nu har jag brännt 2 st packningar mellan krök och ljuddämpare på 1 månad :hmmm:
Någon som rekomenderar att helsvätsa skarven istället? Höger kåpa blev så varm att den smälte..inget kul!
//Busan
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
SV: Avgaspackning
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2010 kl. 13:37:50 »
Jag svarvade min packning i mässing och den blev klockren! Nu är den tyst och håller tätt. Jag köpte en packning som jag har liggandes hemma nu och lär inte behöva byta någon mera.
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
SV: Avgaspackning
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2010 kl. 13:49:12 »
Okej..det lät som ett bra förslag :headbang: Tackar..
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Avgaspackning
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2010 kl. 08:43:57 »
Jag tycker det var en bra lösning som verkar hålla :)
Jag ska ordna fram ett gäng sådana, ifall nån vill ha.
MVH/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
SV: Avgaspackning
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2010 kl. 09:47:32 »
...det blev en helsvets  ()p..va tvungen att ha hjulingen snabbt!
Benny..har du skickat hasplåten ännu till min BE?
Busan
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Avgaspackning
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2010 kl. 19:55:28 »
Hade också samma fel på min cf. Problemet är att det inte går att dra klämman tillräckligt hårt. Satte dit en vanlig avgasklämma som man kan köpa på ok och drog åt ordentligt. Har funkat fint i 1,5 år nu :)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Avgaspackning
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2010 kl. 22:43:33 »
Citat från: atviggesund skrivet 18 juni 2010 kl. 19:55:28
Även jag har blåst 2 stycken avgaspackningar jag har även bytt avgasklämma med resultat att packningen höll lite längre.
Nu senast så lindade jag skarven med asbetsband tillsammans med lagningspasta för ljuddämpare samt avgasklämmor över detta, fördelen var att jag inte behövde ta isär något jag lindade på med allt monterat.
Det verkar hålla men man ska aldrig vara säker.
Tyvärr så är asbetsband något som ej saluförs längre jag fick mitt band av en snäll granne som är bra på att hamstra ;D
Nästa gång får jag hitta på något annat, kanske skulle det funka med Biltemas avgasband :hmmm:
Gasar tills det rasar
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: Avgaspackning
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2010 kl. 10:54:40 »
jag har gjort en egen packning av ett koppar rör å det funkar fint  ()p man lär ha tillgång till svarv  ()p
Utloggad Andy78
  • Antal inlägg: 17
Andy78
SV: Avgaspackning
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2010 kl. 20:03:14 »
Mitt avgasrör gick av vid svetsningen alldeles innan ljuddämparen, lagades akut med svets och bandage väntar på ett nytt system som kommer från importtören som inte skall bli lika varmt.
Kör: CF Moto Black Edition
       Aktiv 600-290
Utloggad jorgenlidholm
  • Antal inlägg: 11
jorgenlidholm
SV: Avgaspackning
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2010 kl. 21:06:40 »
Mitt avgasrör gick också av idag (gråter krokodiltårar) precis före ljuddämparen.
Vi får se vad min säljare säger på måndag. Antar att dom inte har grejer hemma så jag hoppas att jag får göra en temporär lagning utan att det påverkar garantin.
Jörgen
Allroad 500 Black Edition (CF500-2A)
Utloggad Busan
  • Hobbyåkare
  • Antal inlägg: 146
Busan
SV: Avgaspackning
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2010 kl. 19:40:01 »
Jag tog bort främre katten idag..skarvade med en rörbit som jag helsvetsade,passade även på att svetsa om skarven mellan främe och bakre rör! Nu slipper jag problemen med brända packningar och glödande krök :headbang:.Va ute i ett par timmar och körde i skogen och jag tror jag halverade värmen från avgassystemet ()p.Nu behöver jag inte skolla högerbenet mera...
BE-10
Hasplåt
Handtagsvärmare
Sadelvärmare
Voltmätare
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: Avgaspackning
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2010 kl. 13:38:11 »
jag tröttnade för längesen och gjorde som en föregånede talare, jag kapade bort en del av orginalröret och svetsade dit en bit själv och helsvetsade systemet så nu håller det tätt.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
2436 gäster, 0 användare (0 dolda)
