  • Ämne: Allt slocknar.
Författare Ämne: Allt slocknar.  (läst 7562 gånger)
Utloggad Tricky
  • Antal inlägg: 6
Tricky
Allt slocknar.
« skrivet: 29 mars 2010 kl. 23:19:37 »
Vid hemkomst idag så skulle det backas in när motorn dör och allt släcks ner. Går nu ej att slå på tändningen och ljuset är släckt. Har en dinli 901 -07. Har läst om elproblem, batteri som dras ur osv.
Tacksam för hjälp som den 4hjulings-novis jag är!
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
  • Idrott luktar svett / Sport luktar Bensin
Sand_Man
SV: Allt slocknar.
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2010 kl. 23:33:22 »
Hello !
Surt som fan detta men polare hadde samma i Helgen på sin !
o visade sig vara batteriet som tokdog bara sådär...
bytte tiil ett nytt o vipps så funkade allt igen....
Doc hade vi rivit halva hojjen innan vi provade o byta batteri men
man lär sig ju av alla misstag !
så prova med ett batteri vid sidan om o se om det funkar
o klömm inte o ta bort kablarna från det gammla innnan bara
Lycka till  ()p
Hsun 400 4X4          (lek / Arbete )
Motortek Mt 175       ( Lära sig / renovering )
Dinli 450                 ( Såld )
Yamaha Beatracker    (Slit )
BadBoy 300 Pro        ( Såld )
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: Allt slocknar.
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2010 kl. 00:40:06 »
Håller med Sandman att de kan vara nåt me batt. Min dog för ett tag sedan och då var det kabeln på pluspolen som glappade. Fick en snilleblixt o kollade batteriet först som tur var ;D ;D
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
Sand_Man
SV: Allt slocknar.
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2010 kl. 10:02:53 »
Jaa endel tänker hela väge innan o inte som vi "jag"  :djump: :djump: :banghead:
Dinli 450                 ( Såld )
Utloggad Tricky
  • Antal inlägg: 6
Tricky
SV: Allt slocknar.
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2010 kl. 11:08:04 »
Tack för tipsen!
Har nu kollat med multimeter och det visar på 12,7V vid batteriet och även längre fram i systemet vilket tyder på att batteriet är inkopplat. Är 12,7V för lite?
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Allt slocknar.
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2010 kl. 11:42:49 »
12,7 är perfekt
Men de är känsliga på att polerna är dragna stenhårt.
prov dra dem riktigt hårt så ska du se att det blir bra
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Tricky
  • Antal inlägg: 6
Tricky
SV: Allt slocknar.
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2010 kl. 11:56:31 »
Batteri verkar ok och polerna ordentligt åtdragna. Nu slutar mina kunskaper helt...
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
SV: Allt slocknar.
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2010 kl. 16:45:08 »
låter som glapp i en säkring eller i tändningslåset
Hisun 700
joeychandlerson
SV: Allt slocknar.
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2010 kl. 17:30:00 »
Sand-man: De var ren tur att ja kolla pluspolen direkt ;D ;D
Tricky: Har inga elkunskaper jag heller  :) Det brukar dock alltid vara något lätt som de glapp som Iceman säger eller nån kabel som är lös. Gå lös me 5-56 o spruta i alla kabelanslutningar osv.. nästa steg är o få tag i nån elgubbe som vet var du ska börja söka efter kabelbrott
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Tricky
  • Antal inlägg: 6
Tricky
SV: Allt slocknar.
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2010 kl. 18:30:53 »
Då är nästa fråga om någon här på forumet är vass på el och bosatt i närheten av Solna?? Någon som kan hjälpa mig felsöka och tjäna en slant??
Utloggad atvmorfar
  • Quadbandits
  • Antal inlägg: 400
  • Dinli 450 -07 såld Hyosung 450 -07 :-)
atvmorfar
SV: Allt slocknar.
« Svar #10 skrivet: 5 april 2010 kl. 23:13:38 »
Min gjorde likadant, och det va åxå batteriet som kortslöt på nåt vis, ja bytte batteri, och vips så funka d ()p
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
SV: Allt slocknar.
« Svar #11 skrivet: 14 april 2010 kl. 14:29:51 »
Min gjorde samma sak och det var pluskabeln som var mitt av. Konstaterade detta genom att koppla en startkabel mellan plus på batteriet och vidare till startrelät.
Hoppas det löser sig
Cybermannan
Dinli 450 -08
Chrysler Grand Voyager -02
2482 gäster, 0 användare (0 dolda)
