  • Ämne: Band till Polaris 6X6
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Band till Polaris 6X6  (läst 17362 gånger)
SV: Band till Polaris 6X6
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2010 kl. 20:43:31 »
haha, va det du som hade gjort den?
Såg den på blocket för inte så länge sen om jag inte minns fel  :hmmm:
den e i alla fall grymt cool  :headbang:
//Anton
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2010 kl. 20:46:12 »
Citat från: *Anton* skrivet 19 februari 2010 kl. 20:43:31
//Anton
jodå den byggde jag för några år sen. vann faktiskt pris på bilutställning med den värstingen. :djump: men kan ju lova att den va inte go att svänga med. 1.15 mellan hjulen.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2010 kl. 21:28:05 »
coola byggen! :)
Fick tyvär inte byggt nåt idag bara kollat vad jag ska göra och jag har även lyckats få fram ett däck.
Kommer nog behöva kappa av "klackarna" på mitten pga att dom är ungefär 2-2.5 cm höga.
Hur hårt kan man spänna fast larverna utan att axlar/lager tar skada?
Såg också att ljuddämparen sitter oroväckande nära där larverna kommer vara  :(
« Senast ändrad: 19 februari 2010 kl. 21:33:02 av cbw »
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2010 kl. 21:37:09 »
spännet på larvbanden justerar jag ju bara med luft-trycket. så det är bara att prova sig fram
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2010 kl. 23:18:30 »
LIte bilder på ena skidan:)
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2010 kl. 10:32:07 »
Det ska vara lite skarpare vinkel där fram egentligen, men det måste jag spänna upp med en kedja eller nåt liknande
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2010 kl. 11:11:51 »
Blev ett fiasko med skidorna:/
*gick inte svänga
*kom inte upp från gårdsplanen
Men eftersom dom är helt släta och det är plogat där jag testadeoch på vägarna så funderar jag på att ta och montera 2 platjärn som blir som skridskor på låndsidorna.
Nån som har vet om det skulle funka?
« Senast ändrad: 23 februari 2010 kl. 11:15:10 av cbw »
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2010 kl. 11:21:27 »
Ta hellre rundstång, armeringsjärn eller liknande, typ 6-8mm, och svetsa fast. Brukar funka kanon på snöskotern. Plattjärn kan nog lätt skära ned genom snön å fastna i marken.
Gillar lösningen, klurade själv på skidor fram till en liten 125cc quad jag hade förra vintern, men framvagnen plågades sönder, så det blev en trike med lång-gaffel av den istället som var otroligt rolig att leka med. Dock så brann triken upp i somras under tredagarsfyllan som inledde mitt å frugans bröllop.....
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2010 kl. 12:40:43 »
Okay, Har en massa armeringsjärn, men borde inte dom bromsa en del? :hmmm:
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2010 kl. 12:49:18 »
Jag trodde också det skulle gå trögt innan jag provade, men det blir inte trögt alls, har testat 6mm och 8mm järn. funkar bra. Iof kan man ju dra av sidorna lite med vinkelslipen, men jag har inte brytt mig och det glider fint.
Plattjärn däremot har huggit fast för mig flertalet gånger, då det skär ned för lätt och hugger, i stenar, stockar, vägkanter osv. (har dock kanske varit uppe i ett skärdjup på 10-12mm på plattjärnen.)
I de fall jag har erfarenhet av har armeringsjärn varit bättre.
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2010 kl. 17:59:33 »
skidorna med armeringsjärn
Ena bandet, tyvär har jag inte den blekaste hur jag ska sätta ihop det :hmmm:
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2010 kl. 18:08:58 »
jag skulle dra ihop bandet med bult och balatarem.
minska lufttrycket i däcken, spänn ihop med  spännband så du får ihop ändarna på bandet, och bulta sen med balatarem både på ut och insidan, sen är det bara att öka trycket tills de sitter.  nylockmutter på utsidan och rejäla brickor bara. =D
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1914 gäster, 1 användare (0 dolda)
Krolle
Flest online idag: 3103. Flest online någonsin: 12300 (14 januari 2026 kl. 05:35:00)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
