  • Ämne: Resonemang kring snökedjor, och frågor
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Resonemang kring snökedjor, och frågor  (läst 14066 gånger)
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
« skrivet: 1 januari 2010 kl. 10:06:07 »
Tjenare! Gott nytt på er alla.
Har precis blivit med hjuling och nu klurar jag på lämpliga tillbehör.
Kedjor är ju en sådan sak sak lär man behöva och jag undrar nu hur ni med lite erfarenhet resonerar kring om man ska köra kedjor runt om på alla fyra hjulen eller endast köra med kedjor på en axel? Synpunkter om för/nackdelar med de båda önskas.
Sedan vad gäller synpunkter på typ av kedja, pigg eller "vanlig"? Vad föredrar ni?
Maskinen kommer dels användas för att ploga snö och sedan också köras ved och ev massaved/klenare timmer. Och andra roliga sysslor man kommer på till den.
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
SV: Resonemang kring snökedjor, och frågor
« Svar #1 skrivet: 1 januari 2010 kl. 10:18:42 »
till min förra hjuling köpte jag fyra stycken pigg kedjor med kryss mönster och dom var helt överdrivet grymma men kostade 4000 för alla fyra däcken.
skulle jag köpa kedjor idag skulle jag köpa dom från biltema, har för mig att dom kostar runt 500kr för ett par och dom har piggar.
kan tror att piggarna på dom inte har lika bra härdning som biltemas men ska man inte åka asfalt med dom så håller dom nog länge
dom jag har sett med dom verkar nöjda iaf.
Utloggad 2fast4u
  • Antal inlägg: 24
2fast4u
« Svar #2 skrivet: 1 januari 2010 kl. 15:21:41 »
Hej!
Har nu provat och plogat med snö kedjor på bakre hjul paret och måste
säga att när det är is under ny snö så driver det kanon bra.
Vi har en ganska brant backe och ploga och nu var det 15cm ny snö det var nu inga problem att ploga uppför nu.
Vågade inte sätta på kedjorna i fram då dessa såg ut att vara samma storlek som bak :hmmm:
Någon som vet om det skall vara så?
Är ju rädd att broms slangar ska bli skadade.
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #3 skrivet: 1 januari 2010 kl. 17:38:45 »
Citat från: atvrules skrivet  1 januari 2010 kl. 10:18:42
Oki Tack för tipset.
Biltemas är onekligen billiga.
Får kanske bli ett test av deras kedjor då. Håller de inte måttet är det ju inte så mycket pengar i sjön.
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
« Svar #4 skrivet: 1 januari 2010 kl. 20:37:36 »
Citat från: maxxan skrivet  1 januari 2010 kl. 17:38:45
Fastchip Norrköping, fina kedjor till kanonpriser
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #5 skrivet: 3 januari 2010 kl. 10:21:26 »
Citat från: 2fast4u skrivet  1 januari 2010 kl. 15:21:41
Hej!
Tjenare!
Låter fint med greppet i uppförsbacken, min verkar dock slira mer i fram än på bakhjulen så jag kommer köpa kedjor runt om.
Har du olika dimension på däcken fram och bak ska det väl vara olika storlek på kedjorna med?
Så är iaf jag skolad, men jag kan ha fel.
Jag har 25x8x12" i fram och 25x11x12" i bak på min hjuling och kommer definitivt inte sätta på kedjor av samma dimension fram som bak.
Var på närmaste Biltema igår men de hade slut på kedjor   :( . De skulle dock få in senare i kommande vecka så en bra anledning att fara tillbaka  dit :-)
//Max
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #6 skrivet: 4 januari 2010 kl. 11:37:51 »
Citat från: maxxan skrivet  3 januari 2010 kl. 10:21:26
Hej!
Tjenare!
//Max
har biltema verkligen kedjor provade att söka på deras hemsida, men hittar inget....
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
« Svar #7 skrivet: 4 januari 2010 kl. 12:32:37 »
Japp!
http://www.biltema.se/carparts/carpart_info.asp?iItemId=152337
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 84
pricken
« Svar #8 skrivet: 4 januari 2010 kl. 16:57:53 »
Har införskaffat ett par från biltema till framhjulen för att använda under plogsäsongen, rekomenderas starkt!
 :whip:
Suzuki Eiger 400 2004
Suzuki LT50 1993
Suzuki LT50 1986(65CC)
Utloggad M.Stark 4T
  • Antal inlägg: 150
M.Stark 4T
« Svar #9 skrivet: 6 januari 2010 kl. 08:48:27 »
Jag har kedjor på alla fyra provade att bara ha bak först.
Det funkar kanon det vart bra mycket bättre att ha på alla fyra.
Har biltema fram funkar bra dom slits inte mer än dom jag har bak
Jag kör aldrig på asfaltsvägar dock   :)
Outlander 650xt-07 oxen-08 +lite mer leksaker och nyttofordon
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #10 skrivet: 6 januari 2010 kl. 09:02:26 »
Citat från: M.Stark 4T skrivet  6 januari 2010 kl. 08:48:27
Härligt!!
Jag väntar fortfarande på att Biltema butiken närmast ska få hem kedjor. Tydligen har de haft leveransproblem till min butik efter helgerna   :tickedoff
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #11 skrivet: 6 januari 2010 kl. 10:44:50 »
Nån som har kedjor på quaden ?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
3820 gäster, 0 användare (0 dolda)
