  • Ämne: Laddning och batteri
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Laddning och batteri  (läst 15774 gånger)
« skrivet: 23 december 2009 kl. 13:42:47 »
Jag har nu testat att ploga lite med maskinen. Blir ju en del hissande med winschen, så batteriet ville inte hålla sig igång så väldigt länge.
Jag laddade upp det fullt igår, och sen körde en sväng utan att winscha något alls. Endast halvljus och ett par starter under ca 1 mil.
Men nu vill laddningslampan lysa upp till halvgas ungefär om man har lyset påslaget. Vid endast parkeringsljus så slocknar den tidigare.
Mätte volten på batteriet, vid tomgång så låg den på 11.75v och gasade man upp den lite mer så kom den precis över 12v.
Nu vet jag inte riktigt i vilken ände man ska börja, har även läst i nån gammal tråd att tändningslåset ställde till det så den laddade sämre.
Och en annan sak, sitter det någon belysning i hastighetsmätaren?
Man har ju en liten fantasi om att sätta på extraljus också, så man vill ju få ordning på laddningen.
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: Laddning och batteri
« Svar #1 skrivet: 23 december 2009 kl. 19:47:30 »
Tror nog att du får vara beredd på att ladda ofta om du använder vinschen mycket. Jag köpte ett nytt "bra" batteri istället för originalskruttet som satt i och knapp gick att ladda. Har inte plogat men vinschat träd å så och jag har bara laddat batteriet 2 ggr sen hösten -07... helt otroligt att det funkar än om jag tänker på hur jag skött det... Jag har dock inte på nått annat ljus än "varselljusen".
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
« Svar #2 skrivet: 23 december 2009 kl. 20:39:32 »
Vad köpte du för batteri då?
Dyrt?
« Svar #3 skrivet: 24 december 2009 kl. 11:40:57 »
Skulle man kunna hänga på ett seriekopplat fritidsbatteri när man plogar? Eller blir det något knas med elsystemet då?
Funderar på om man skulle kunna göra ett snabbfäste för batteri som man kan sätta dit när man ska ploga, eller kanske köra ved.
Man kan ju även koppla winschen direkt på extrabatteriet, men det blir ju lite omständigare direkt.
Utloggad Trollet ludenben
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
« Svar #4 skrivet: 24 december 2009 kl. 13:36:08 »
Citat från: Pv544 skrivet 24 december 2009 kl. 11:40:57
Det går bra förutsatt att du har samma spänning på batteriet (12V). Och du bör ladda batterierna så ofta du kan. Då kanske det är enklare att köpa en bra laddare och montera en snabbkontakt för att enkelt kunna underhållsladda varje gång du kört. Jag har sett att man får med sådana kontakter om man köper tex en ctek-laddare.
CF-moto X5 -09  xenonljus, värmehandtag, vindruta,
Subaru outback -02
Monark militärcykel -58 med elektrisk hjälpmotor.
Utloggad chris
  • Antal inlägg: 76
chris
« Svar #5 skrivet: 25 december 2009 kl. 09:18:18 »
kolla laddningen för de ska va över 12 volt på tomgång
« Svar #6 skrivet: 25 december 2009 kl. 09:58:24 »
Jag tyckte ju också att det var dåligt med 12v, men hur ska jag göra?
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
« Svar #7 skrivet: 25 december 2009 kl. 14:13:08 »
Den ska ligga på helst 14v med lite lite gas!
Can am outlander 800 xtp 2012
Linhai 300 såld
« Svar #8 skrivet: 25 december 2009 kl. 14:24:24 »
Om jag bara har 12v är det då fel på laddningen eller batteriet?
Ska försöka kolla över kablar och sånt, och mäta igen.
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
« Svar #9 skrivet: 25 december 2009 kl. 15:18:41 »
Citat från: Pv544 skrivet 25 december 2009 kl. 14:24:24
då är det laddningen om du inte kommer upp till 14. men då ska inget ljuse va på!
är ljuset på så ka del ligga runt 13,5
Linhai 300 såld
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
« Svar #10 skrivet: 28 december 2009 kl. 23:45:22 »
Ingen som kan tipsa om nåt superbatteri som ryms under dynan som är tokenkelt att ladda fast svårt att ladda ur, om än det kostar en slant, börjar vara less, man borde ju få med en skarvsladd som e så lång att laddarn alltid kan vara ikopplad!!
Ski-doo Renegade 600 XP ´08
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #11 skrivet: 28 december 2009 kl. 23:50:37 »
Det ska ligga mellan 13.8 till 14.2 om det laddar som det ska.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1110 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1545. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
